Ak potrebujete zohnať nejakú vec ohľadom elektroniky, či už len súčiastku alebo, stavebnicu, spreje...
juraj77
![Ultimate člen Ultimate člen](./images/ranks/5.png)
- Dátum registrácie: 23 Sep 2012, 22:39
Príspevok
od používateľa juraj77 » 25 Dec 2015, 15:58
Zdravím
Mám doma na opravu pokazený televízor BTV 2122 značky LUXTRONIC ,nejde obraz ani zvuk len svieti zelená kontrolka. Nemáte nejaké info o tomto TV,napr servisný manuál, schému ????
Vďaka za čokolvek....
! Upravený názov témy pre lepšie vyhľadávanie.Vytvorenie novej témy,pre nesprávne zaradenie.Snažte sa písať do názvu témy typ zariadenia. upravil: 26.12.2015 mirosne !
oravan
- Dátum registrácie: 13 Sep 2014, 01:43
- Vek: 59
Príspevok
od používateľa oravan » 25 Dec 2015, 16:19
to je OVP TV
-- Spojený príspevok 25 Dec 2015, 17:25 --
aké sú v tom chasiss
juraj77
Príspevok
od používateľa juraj77 » 25 Dec 2015, 16:41
Myslíš hlavné integráče ???? ST92195 a STV2248A
oravan
- Vek: 59
Príspevok
od používateľa oravan » 25 Dec 2015, 16:43
nie chasis na hlavnej doske to bude napísané alebo vzadu na dekly niečo ako AK 11 alebo BECO
juraj77
Príspevok
od používateľa juraj77 » 25 Dec 2015, 16:51
11AK30A11
Vďaka ,teraz už google niečo našiel....
oravan
- Vek: 59
Príspevok
od používateľa oravan » 25 Dec 2015, 17:00
toho je hodne po nete ,rozpoj zdroj od RKS a hneď vieš kde je pes zakopaný
juraj77
Príspevok
od používateľa juraj77 » 25 Dec 2015, 17:06
to by som musel vedieť presne kde sa to odpája...
Mám tu nejaké knihy o TV,idem si ich preštudovať....
tornado6
![Nový člen Nový člen](./images/ranks/2.png)
- Vek: 45
Príspevok
od používateľa tornado6 » 25 Dec 2015, 21:42
Juraj odpája sa to povetšinou konektorom ktorým sa RKS napája, prípadne ak ten TV nemá daný konektor tak napájacím rezistorom vo vetve B+
Ku prikladu ked si pozrieš schemu o pár príspevkov viššie tak je to konektor XP/XC 141 alebo R141.
Pri oprave ťa vždy niečo prekvapí, ale treba si vedieť poradiť.
oravan
- Vek: 59
Príspevok
od používateľa oravan » 26 Dec 2015, 10:46
Jednoducho odpoj kolektor v RKS a je to.Potom daj žiarovku 60W kolektor emitor toho istého tranzistoru a zapni TV.Môj odhad,budeš mať zničený tranzistor Bu 808 v RKS.Môže i iný typ tam byť použitý.Príčina je vadný kondík v báze tranzistoru.Hodnotu dodrž,ale daj na 100V, bude pokoj a keď ho máš rozobratý, tak pomeraj kondíky už aj v zdroji.Ono sa ích ešte pár vadných nájde.
Naposledy upravil/-a
mirosne v 26 Dec 2015, 15:20, upravené celkom 1 krát.
Dôvod: Úprava pravopisu
tornado6
- Vek: 45
Príspevok
od používateľa tornado6 » 27 Dec 2015, 17:20
Pravda oravan z časti, ak má v danej telke budič priamo pre BUčko ak má oddelovacie trafko medzi trandami tak vetšinou kondík býva OK a chyba býva inde, ale to musí opravár posudit sám, na dialku sa nedá.
oravan
- Vek: 59
Príspevok
od používateľa oravan » 27 Dec 2015, 17:29
Konkrétne toto chasiss je také a je tam kondík pred Bu.Potom už len kapacity v zdroji a mohol pustiť aj tranzistor v zdroji.Zistí to tak,že mu po odpojení RKS zdroj nabehne.Inak žiarovka 60W na KE BUčka a má zaťažený zdroj a zistí či je tvrdý alebo mäkký.Ale podmienka odpojený kolektor BU,typická závada toto,horšie by bolo ak trafak RKS pustil.
juraj77
Príspevok
od používateľa juraj77 » 27 Dec 2015, 17:37
Díky chlapci, hneď ako mi prijde ESR merač tak sa do toho pustím
juraj77
Príspevok
od používateľa juraj77 » 20 Jan 2016, 19:46
Dobrá správa,televízor je opravený
Problém sposoboval integrovaný obvod TDA8174AW ,čo je vertikálny vychylovací obvod (medzi napájaním a zemou tohto IO bol trvale odpor okolo 40 ohmov).Ostatné vývody tiež neboli v poriadku
Súčiastky okolo integrovaného obvodu boli v poriadku
Velká vďaka ORAVANOVI ktorý ma naviedol na šasi
![Agree :agree:](./images/smilies/icon_agree.gif)
