Modul chladničky Ariston MBA 45D1
Ahojte,
potreboval by som poradiť kde zohnať modul do chladničky Ariston MBA 45D1 s označením Magnetek 4080-02/LF9. Na module boli odstrelené elektrolyty C30 a C31, ktoré som vymenil. Teraz chladnička po zapnutí do zásuvky len píska ale displej ktorý je na dverách sa nerozsvieti. Keby mal niekto takýto modul, prípadne vedel poradiť kde ho kúpiť bol by som rád.
Ďakujem
Ďakujem
- miroja
- Vek: 61
Re: Modul chladničky Ariston MBA 45D1
To, ze ti strelili tie kondiky bol zrejme len nasledok, nie pricina.
Neches skusit tu dosku opravit? Z druhej strany toho plosaku je zjavne plno suciastok - okrem ineho tam bude impulzny zdroj, ktory je pravdepodobne KO. Ten treba overit ako prvy, ci spravne funguje.
Keby som mal k tomu schému, ale nikde som nič podobné nenašiel. Tento modul je umiestnený hore v chladničke a displej je vo dverách 7 žilový káblik medzi nimi bol poprelamovaný. Možno tam niečo skratovalo. Ostatné elyty čo sú na doske som premeral a vymenil. Na vstupe je fóliový kon. 100n 275V~ ktorý mal kapacitu len 10nF. Imp. zdroj je osadený IO IR2153. Skúsim to ešte pozrieť podľa datasheetu.
Mohol by som sa ti na to pozrieť,keď si nebudeš vedieť rady.Musel by si mi to poslať.
Pozdravuje vás Miro.
No zdroj vyzerá že je OK, z IO IR2153 mám budenie pre tranzistory 2SK2865. Na výstupe z trafáčku mám napätia 2 x 5V a 2 x 15V. Strážny pes MB3773 ktorý kontroluje napájanie pre procesor MB89535 má napájanie 5V. Epromka 93C86 má tiež napájanie 5V. A po pripojení napájania na dosku po chvíľke začne pískať pípák ktorý riadi procesor. Asi hlási nejaký chybový stav. Len keď pripojím display ten sa ani nerozsvieti. Tieto sklené displeje potrebujú nejaké vyššie napájacie napätie ale nič také mi tam nejde.
Musíš zmerať žeraviace napätie,poprípade vystopovať,čo ho vyrába.
A aké veľké by malo byť to žeraviace napätie? Z trafa ide na konektor pre displej jedno vinutie priamo bez usmernenia ale tam je to striedavé napätie veľmi malé, niečo cez 1V.
-- Spojený príspevok 26 Feb 2017, 16:11 --
Na predchádzajúcom obrázku je konektor ktorým je pripojený displej VFD. Žeraviace napätie by malo byť na kontaktoch 1 a 2. Tieto piny idú priamo na displej na druhom module na krajné vývody. Tretí vývod vinutia trafa ide cez výkonový rezistor 820R na optočlen ktorý asi riadi toto žeraviace napätie. Ďalej som sa zatiaľ nedostal.
- miroja
- Vek: 61
To zeraviace napatie byva v jednotkach voltov. Skus sa pozriet na display v uplnej tme. Ak zeravi, mal by si to vidiet niekolko tenkych zeraviacich vlakien. Nie sice ako, ako pri elektronkach, ale je to vidiet.
Tak žeraviace napätie na displej asi ide i keď ho neviem multimetrom zmerať, tie žeraviace vlákna sú v tme pekne vidieť.
Po určitej dobe sa spustí alarm otvorených dverí, to je to pípanie. Na doske je jazýčkové relé a keď ho zopnem magnetom pískanie prestane a znovu sa po určitej dobe spustí.
Ešte trocha neskôr zopne relátko ktoré je na doske. (asi tých 8 minút)
Teraz som pozeral manuál k tej chladničke kde píšu o ochrannej dobe motora 8 minút. Keď som chladničku skúšal nečakal som 8 minút či sa motor zapne. Možno sa po tejto dobe zapne aj displej, keď bude namontovaný v chladničke.
Zdravím mám podobný problém.
Popis závady po manipulaci nejde zapnout ON OFF tlačítkem pouze slabě svítí OFF a pokud přidržím tlačítko zapnout, probliknou na displeji nastavené hodnoty. Před manipulací jsem vypl tlačítkem ON OFF. Dva dny před tím jsme taktéž manipulovaly s lednicí ale to jsem jí nechal zapnutou a vytáhl jsem vidlici ze zásuvky a po zapnutí lednice naskočila cca po 4 hod. Měla ty samé příznaky jako nyní akorát s tím rozdílem že byla nyní vypnuta před vytažením vidlice ze zásuvky. náhodou nenapadá vás čím by to mohlo být?
Děkuji Bucekg
Děkuji Bucekg
To Bucekg... a cítiš sa na opravu ?
..si tu nový, nevieme čo vieš....
