Potrebne veci pri previjani rotora
- Dátum registrácie: 08 Aug 2016, 14:24
Ahoj, chystam sa previt jeden rotor. Uz sa mi ho podarilo vycistit od stareho vinutia, mam kupeny aj novy medeny lakovany drot tej istej hrubky a samozrejme zaznacenu schemu stareho vinutia ako aj pocet zavitov. Akurat som vo faze, kde sa snazim zohnat izolacne papiere a nejaky napustaci lak.
Prosim poradte mi kde zozeniem tieto veci, lebo uz som zufaly. Preguglil som uz snad vsetko.
- Izolacny papier/foliu do drazok pod vinutie (ten kusok plastu ohnuty do pismena V na ktory sa vinie drot)
- Izolacna vlozka ktora sa vsuva do drazok na hotove vinutie
- impregnacny lak (v malom mnozstve nech to nie je zbytocne drahe)
Prosim ak viete poslite mi linku na nejaky e-shop / obchod kde tieto veci zozeniem, resp. poradte mi prosim nejake alternativy, ktore mozem pouzit namiesto originalnych spomenutych veci.
Dakujem.
Dakujem.
Re: Potrebne veci pri previjani rotora
Ako náhradu izolačného papiera by šlo použiť izolačnú pásku určenú na izolovanie vinutí transformátorov a motorov.
http://www.tme.eu/sk/details/3m-5-25/iz ... 00-5970-5/
http://www.tme.eu/sk/details/3m-69-19/i ... 00-5126-4/
A čo sa impregnačných lakov týka, skús napísať sem
http://www.vuki.sk/impregnanty-zalievacie-hmoty-lepidla
http://www.copperplus.sk/impregnacny-la ... ?id3=90844
Odporúčam prečítať knihu: Navíjení a převíjení malých elektrických strojů točivých
https://uloz.to/!ayaMFaCtg/knotek-navij ... civych-pdf
- muziker
- Vek: 75
Rôzne plastové pásky neodporúčam používať na izoláciu vinutí. Treba zohnať prešpánový papier. Jednotlivé vinutia sa fixujú textilnou páskou. Lak sa používa elektroizolačný vypaľovací. Všetko zoženieš prakticky v každom okresnom mestečku v servise elektromotorov.
---a ešte malá poznámočka: Pozor na "vyváženie" rotora, to je dôležité najmä pri vyšších otáčkach motora (napr. aj pri el. vrtačkách). Inak odídu ložiská na obidvoch koncoch osky rotora veľmi skoro.
muziker
Vdaka za knihu. URcite sa do nej pozrem.zdeno6505 napísal:Odporúčam prečítať knihu: Navíjení a převíjení malých elektrických strojů točivých
-- Spojený príspevok 10 Apr 2017, 19:57 --
Vdaka. skusim sa popozerat po nejakych servisoch. Ohlade toho vyvazenia... Je to mozne spravit aj v domacich podmienach? pomocou karbošky...muziker napísal:Rôzne plastové pásky neodporúčam používať na izoláciu vinutí. Treba zohnať prešpánový papier. Jednotlivé vinutia sa fixujú textilnou páskou. Lak sa používa elektroizolačný vypaľovací. Všetko zoženieš prakticky v každom okresnom mestečku v servise elektromotorov.
male modelarske sa daju vyvazit pomocou osciloskopu, ale velky motor neviem, neviem.
- Milos66
To by som nerobil. Pri tych otackach sa ti to rozleti na vsetky strany. Nie je jednoduchsie kupit novy rotor? Za drot, material, vypalenie v peci a vyvazenie das viacej ako stoji nova kotva. A to este neznamena, ze to spravis dobre a bude to fungovat.JuryDeVil napísal:Ohlade toho vyvazenia... Je to mozne spravit aj v domacich podmienach? pomocou karbošky...
- muziker
- Vek: 75
K tomu vyváženiu - robí sa to odvrtávaním "železa" a neverím že to niekto doma urobí perfektne presne vzhľadom na potrebné vybavenie.
Ja som mal zatiaľ v živote len raz problém s rotorom elektromotora. Išlo o vŕtačku NAREX (požičal som ju, zrejme bola preťažená, na komutátore to výdatne iskrilo, po premeraní som zistil, že jedno vinutie je prerušené aj keď na pohľad to vyzeralo, že všetko je OK).
Po rôznych konzultáciách so známymi a u "fuškárskych opravárov" som ju poslal do servisu (Teplice v Čechách). Tam mi vymenili kompletný rotor aj s ložiskami. Bolo to síce drahé riešenie, ale na druhej strane úplne bezproblémové. Osobne by som sa do opravy doma určite nepúšťal.
muziker
Este ma napadlo taketo riesenie.Milos66 napísal:To by som nerobil. Pri tych otackach sa ti to rozleti na vsetky strany. Nie je jednoduchsie kupit novy rotor? Za drot, material, vypalenie v peci a vyvazenie das viacej ako stoji nova kotva. A to este neznamena, ze to spravis dobre a bude to fungovat.JuryDeVil napísal:Ohlade toho vyvazenia... Je to mozne spravit aj v domacich podmienach? pomocou karbošky...
1. Sam si to previniem
2. Pred lakovanim skusim ho na sekundu dve spustit, ci to funguje.
3. Ak to funguje tak to zalakujem, resp. niekomu dam nech mi to zalakuje a vypali a taktiez vyvazi.
Takto by to nemuselo stat tak hodne pokial nemusi previjat rotor opravar. Ze len zalakuje a vyvazi. Nie?
Inac je to rotor z tejto karbosky: https://www.zvaracky-obchod.sk/pily/pil ... ts-356.htm
- jenda23
Na todle osobně používám papír s kaptonovou vložkou... a nezapomínej na věci jako zaklínkování atd..
Na internete som nasiel len kaptonove pasky. TO je ono? Alebo je to daco ine? Vies prosim prilozit nejaky link na obchod alebo aspon foto ako to vyzera..A zaklinkovani to je ten pasik co sa z boku vsunie do drazky nad vinutie? A na to sa co pouziva? Vdaka.
- Milos66
Nezabudni, že kotvy sa napúšťajú lakom vo vákuu. Takže nejaký samodomo opravár ti to asi ťažko spraví na profesionálnej úrovni.
Ok, povedzme ze by som chcel zohnat novy taky isty rotor. Ako na to ked poznam len model stroja? Ako najdem uplne ten isty rotor s takymi parametrami ? Stroj: MTS 356 - Metall-Trockenschneider
na tom rotore je číslo tak poľa neho a keď ho zoženieš tak aj ložiská daj nové určite to ako 50€ vľetko nebude stáť do vysavačov ETA stál rotor asi 150korún teraz neviem dlho som už nemeil rotor ono to vtedy vlastne pasovalo do viac prístrojov
-- Spojený príspevok 10 Apr 2017, 22:59 --
možno ti pomôže toto nechce sa mi to lúštit www.vdhbv.nl/files/MTS356.pdf
Skús kontaktovať http://www.mercateo.sk/?chooseGeo=true
V nemecku majú rotor a stojí nejakých 75€ s DPH
Osobne si myslím, že aj keby ťa to vyšlo na 100€, tak sa to oplatí. Je to 1/4 ceny nového zariadenia
KUK
KUK
Pozdravuje Vás Martin(KUBO)
- Milos66
Tak do hentej píly by som kotvu doma neprevíjal. Ak niečo poserieš, zničíš celý motor.
Pilu som nasiel vyhodenu. Po vyskusani a premerani som zistil ze je zhorene jedno vinutie rotora. Preto nebudem plakat ak poserem celu pilu (Aspon budem mat paradny novy zverak ) Naopak, budem rad ze som sa zas nieco nove naucil. Takze aj preto to chcem skusit spravit sam. Len som chcel vediet co by bolo dobre ako izolacia pod vinutie, izolacna vlozka a impregnacny lak. Ale cenim si a chapem Vase nazory ze sa to inak neoplati.
Co poviete na toto? Moze to posluzit ako alternativa ?
https://eshop.eling.sk/katalog/sortimen ... -022---1kg
- muziker
- Vek: 75
Neber to v zlom, uznám to čo hovoríš, len daj pozor pri svojom "laborovaní" keďže s touto prácou ako vidno nemáš žiadne skúsenosti, vedomosti (znalosti), aj keď ti odvaha nechýba. Nezabúdaj však, že zdravie máš len jedno a ak sa výsledok tvojho snaženia pri práci rozletí (pri vysokých otáčkach vznikajú celkom slušné odstredivé sily), no ... neprajem to nikomu.JuryDeVil napísal:Pilu som nasiel vyhodenu... som zistil ze je zhorene jedno vinutie rotora... nebudem plakat ak poserem celu pilu... budem rad ze som sa zas nieco nove naucil. Takze aj preto to chcem skusit spravit sam...
muziker
OK, chapem. Tak, este raz. Sam si to previniem, nachvilu vyskusam ci sa toci a dam to zaliat a vyvazit nejakemu odbornikovi. Na tom by nemalo byt nic zle. Na to len potrebujem vhodny izolacny papier a vhodnu izolacnu vlozku. Povodne izolacny papier vyzeral ako hrubsia folia ohnuta do tvaru V v kazdej drazke. A izolacna vlzozka bola asi 1mm hruba pevna neviem co. Co od vas potrebujem je nieco co zozeniem na internete v obchode, hocikde. Cize aspon nazov, fotky, linky, hocico co mi pomoze. Vdaka.
- 942 Zobrazení
- 579 Zobrazení
- 676 Zobrazení
- 1312 Zobrazení
- 1622 Zobrazení
