Zelezny kvader
Zelezny kvader
Ahojte
Vedel by mi niekto poradit kde v BA alebo blizkom okoli zohnat zelezny kvader o rozmeroch cca 15 x 15 x 5cm? Material nie je uplne dolezity (zelezo, ocel, nerez ...) a rozmer je tiez +/-. Ide mi o to ze potrebujem solidnu, tazku a zaroven pevnu zakladnu na jednu lampu ktoru repasujem.
Pripadne ak by niekto nieco take v okoli BA mal doma rad odkupim.
Re: Zelezny kvader
Čo tak skúsiť nejaké šrotovisko?
Pozdravuje Vás Martin(KUBO)
Re: Zelezny kvader
V BB nemám problém, ale v BA bol Kovošrot tuším na Páričkovej .. dakedy dávno.
Alebo nejaká strojárska firma , zváračká škola, alebo zváračský ústav na Račianskej...iste im nebude chýbať.
Re: Zelezny kvader
Ahojte
V BA je to s tymi srotoviskami kus problem. Pokial tam clovek vyslovene niekoho nepozna tak takmer nema sancu. Jedina schodna cesta su autovrakoviska, ale tam zase taketo veci nemaju.
5ko zvaracak bolo to prve co ma napadlo kedze par znamych z STU s nimi spolupracuje na projektoch. By si neveril aky to bol "problem" a kolko reci okolo toho, tak som toto riesenie v ramci udrzania dobrych vztahov radsej zavrhol.
Re: Zelezny kvader
Rudko , a čo takto betón ?
- KaRaQ94
Re: Zelezny kvader
Alebo nejaky kotuc na cinku ?
http://lmgtfy.com/
Inak volám sa Tomáš ...
http://lmgtfy.com/
Re: Zelezny kvader
Z činky by sa to dalo, alebo ak máš veľa času, tak u dvoch levov vymieňajú kolejnice, choď si odrezať....
5ko: zváračák už padol skoro úplne na kolená a ten zbytok ľudí čo tam ešte je sú dobrí starí X-ujovia. A spätný odpredaj zo šrotoviska je už zákonom zakázaný, takže musíš už aj tam mať známosti.
Re: Zelezny kvader
Nad betonom som tiez premyslal, ale beton ma hustotu len okolo 2,5g/cm3. Zelezo alebo ocel ma cca 7,5g/cm3. Cize na rovnaku hmotnost by som potreboval az 3x vacsi kus co uz je vela.juraj77 napísal:Rudko , a čo takto betón ?
Nad cinkou som uvazoval. Ale co som zatial pozeral v posilke tak tie vacsie z ktorych by som to vedel vyrezat su dost tenke cize by som musel to nejako z dvoch kusov robit a tam uz to zacina byt cenovo dost nezaujimave. Ako krajne riesenie si zatial nechavam jeden 5kg +jeden 2,5kg kotuc na sebe zvarene, ale radsej by som bol keby ta zakladna nebola kruhova
Re: Zelezny kvader
Skús firmu Raven vo Vajnoroch
Re: Zelezny kvader
Také kvádriky určite majú nástrojárne, ktoré vyrábajú strižné formy, alebo vstrekovacie formy...pre nich je taky kus v podstate odrezok..
Ale kde v Ba..to netuším...
Re: Zelezny kvader
Ak by si chcel byt vazne "ekologicky" vykuchaj autobateriu, a odlej si tvar aky potrebujes z olova.
-- Spojený príspevok 19 Okt 2017, 20:20 --
- nakoniec to olovo mozes naliat aj do jokloviny...
- naposledy som zavazie robil tak, ze som si narezal pasovinu, nastohoval na seba navrtal a zoskrutkoval
- muziker
- Vek: 75
Re: Zelezny kvader
Rudko a čo tak pozrieť sa po nejakej starej, už nefunkčnej automatickej práčke (napr. Tatramat), kde sa používali ako závažia pravdepodobne proti vibráciám okrem betónového bloku aj liatinové odliatky približne rovnakých rozmerov ako požaduješ (aj keď tvar pravdepodobne nebude práve kváder, lebo je viac členitý) s hmotnosťou odhadom okolo 5 kg.
Ja sám mám 2 ks také, ktoré používam sporadicky ako "závažia". Ak by som ti ich aj chcel poskytnúť, doprava takmer cez celé Slovensko by bola drahšia ako ten materiál.
muziker
- Vek: 59
Re: Zelezny kvader
Staré totáčske bakelitové stolové lampy mali 15cm podstavec... niekde v robote ho asi mám, až chceš.
Re: Zelezny kvader
Z autovrakoviska dobrý brzdový kotúč a trochu práce s flexkou ... alebo z klukovky kus...
- magic_touch
- Dátum registrácie: 21 Jan 2008, 00:00
Re: Zelezny kvader
Mal by som tu mat nejaku staru liatinovu bocnicu zo stroja, na 15x15 ti to zrezem v dielni, ale vyska bude menej. Ak ti to vyhovuje. No a hmotnost to ma ako liatina
Re: Zelezny kvader
Co tak kdesi odmontovat kolajnicu? V telke povedaju, ze sa to robi...
Ak nemas dost velky kluc, mozno zeleznice maju nejaku staru.
Re: Zelezny kvader
Kolajnicu som raz pilil na strednej ked sme mali dielne. Robili sme blbosti so sustruhom, majster sa nasral a dal nam pilit kolajnicu. 4hodiny rucnou pilkou na mal som zapilene asi 3mm. Dik za typ, ale asi ho nepouzijem
Re: Zelezny kvader
Rudko, ak máš záujem, odlejem Ti to z olova (napríklad do plechovky od konzervy, alebo formy akú si dodáš).
Re: Zelezny kvader
Ahoj
Vdaka za ponuku. Dam tomu estr par dni ci sa nieco nepodari zohnat a ak nie, tak by som si poriesil vyrobenie takej kovovej "formicky" a ozval by som sa. Potrebujem aby to malo zelezny povrch, olovo by bolo velmi makke
