Pomoc pri získaní modelu toroidu
- Dátum registrácie: 14 Jún 2018, 14:45
Dobrý deň, prosím vedeli by ste mi pomôcť pri získaní informácií o tomto transformátore ? Na internete sa neviem nikde dopátrať k i iformáciam, na aké napätie je, výstupné a hlavne má záujima výkon a výstupný prúd . Ďakujem
- Milos66
Re: Pomoc pri získaní modelu toroidu
Tak im napíš a opýtaj sa.
http://www.ntmagnetics.cz/cz/kontakty.html
- AlbiDartanan
- Vek: 39
Vypadá to niečo ako toroidy od Talema (séria) 700xx .Keby si nerozobral "výrobok " ľahšie by sa zisťovalo . Podla tých predošlých fotiek čo si poslal https://svetelektro.com/modules.php?nam ... ead#unread je to na 230V .Výstupné si musíš pomerať ....
http://www.mmnt.net/
Ono primar mozu byt aj tie 4 nozisky ! 2x110(120)V a jeden sekundar
Mam take doma. Primar 2x115V a sekundar 2x9V
- AlbiDartanan
- Vek: 39
dan21 : mal to v tom zariadení na ktoré sa pýtal "nedávno" a pofotil to trochu (som dal vyššie odkaz na ňu ) . Keď si pozrieš túto fotku tak vidno že tam kde má tie 2 nožičky tak vzdialené od tých ostatných bolo z veľkou pravdepodobnosťou napájanie . Tie druhé nožičky tesne vedľa seba sú podla všetkého na nejaké možno 2 vinutia (asi symetrické vinutie) pre + - 8V stabilizátory .Ďalšie vinutie bude niečo ako silové (výkonné) vinutie možno 12 V (je tam použitý kondenzátor 4700uF 25V ; konštantu som dáko pozabudlo na vypočítanie výstupného napätia po usmernení a odfiltrovaní ) ...
- Milos66
Zbytočne to prekombinovávaš. Stačí sa pozrieť na DS tých Talema trafákov. Podľa rozmeru púzdra určí aký výkon to má. Potom stačí zmerať výstupné napätie naprázdno a v tabuľke nájde presne aké sekundárne napätia pri akom prúde to má mať. Hotovo. Nie je čo riešiť. Stačí vedieť čítať a písať.
Nt magnetic, tým som písal mail už pred dvoma dňami a majú to asi v **** . A na ich stránke som tiež hľadal ich model ale tam ho vôbec nemajú
-- Spojený príspevok 19 Mar 2019, 17:55 --
Trafo změříš tak, že síťové napětí přivedeš na předpokládaný primár (tady na ty dva samostatné vývody) přes cca 60W žárovku. Pokud se žárovka nerozsvítí a ani trafo nebude hřát, tak to bude primární vinutí na 230V. No a napětí na sekundáru už změříš jednoduše. Výkon trafa musíš odhadnout podle velikosti, podle fotek bych si tipl tak na max. 50VA.
- fandapro
- Dátum registrácie: 24 Júl 2015, 10:38
Podle foto DPS je přívod 230 V na pin 3 a 6
a vystup 13 a 14 na 2 A
a symetrické asi 2 x 15 ? V na pinech 11 , 12 , 17 / 0, 16 A max 0,2 A proměř a potvrď !
fandapro.blogspot.cz fandapro@seznam.cz
- AlbiDartanan
- Vek: 39
jezevec : na prednej strane modulu je 230V + poistka pre primár tam bola 200mA tak ten toroid bude mať maximálne možno do 40 W .
bulige3r : vieš ako sa meria (ACV) ~ napätie na transformátore ?
Budeš tam mať 2 sekundárne vinutia (jedno nesymetrické , výkonové /2 vývody /pin 18,14 ; druhé symetrické slabšie /3 vývody / pin 11 , 12 0V , 17) .
Primár máš pin 3 a pin 6 .
Predbehnutý fandapro
Symetrické má možno na trocha menej keď tam boli 7808 a 7908 ky
- Milos66
Toto je čo? Či výkres od ruského buldozéra? Je to na ich stránkebulige3r napísal:Nt magnetic, tým som písal mail už pred dvoma dňami a majú to asi v **** . A na ich stránke som tiež hľadal ich model ale tam ho vôbec nemajú
Stačí zmerať rozmer a náisť ho v tej tabuľke.
- 7xxx.pdf
- (228.75 KiB) 47 stiahnutí
- 1203 Zobrazení
- 588 Zobrazení
- 731 Zobrazení
- 1324 Zobrazení
- 1666 Zobrazení
