Lacná Powerbanka
- muziker
- Vek: 75
Lacná Powerbanka
Ak potrebujete lacnú a výkonnú powerbanku (okrem pevných rôznych značiek), je tu možnosť kúpiť pre DIY majstrov šikovné puzdro pre 7 ks článkov 18650 (tie sa dajú získať zadarmo napr. z použitých batériíí notebookov - kde zvyčajne bývajú vadné len 1 - 2 články a ostatné zvyknú byť ešte OK), prípadne možno zakúpiť aj nové články. Ak niektorý článok z takejto powerbanky vypovie službu, jednoducho sa nahradí a zar. slúži ďalej. Získa sa tak powerbanka vysokej kapcity (články sú v puzdre pospájané paralelne), akú za takúto cenu nekúpite nikde. Naviac má aj malý displej na ktorom sa zobrazujú aktuálne údaje a ak treba, poslúži aj ako núdzové svietidlo, lebo po stranách konektorov sú tu 2 ks LED-ky.
Poznámka - puzdrá sú v predaji aj na iné počty článkov od 4 ks až do 8 ks a samozrejme aj články rôznej kapacity. Preto si každý jednotlivec môže vyskladať takú powerbanku akú potrebuje.
Puzdro v rôznych farbách: 3 in1 7Slots DIY LCD Display Smart 18650 Battery Charger & Mobile Power Bank & LED Flashlight - Black za cca 6 USD
https://www.banggood.com/7Slots-LCD-Dis ... rehouse=CN
Články: - napr. 4PCS MECO 3.7v 4000mAh Protected Rechargeable 18650 Li-ion Battery za necelých 10 USD
https://www.banggood.com/4PCS-MECO-3_7v ... rehouse=CN
Uvedené linky samozrejme nie sú jediné z touto a podobnou ponukou. Na internete nájdete viacero ... okrem iného je v ponuke takýto tovar aj na aj Aliexpress, ... + kopec ďalších číňanov, takže každý si môže vybrať to, čo mu je sympatickejšie.
- puzdro.jpg (23.17 KiB) 4987 zobrazení
- lánky.jpg (30.39 KiB) 4987 zobrazení
muziker
- Vek: 51
Re: Lacná Powerbanka
je vôbec fyzikálne možné aby 18650 mala kapacitu 4Ah???
mám odskúšané 3,4Ah Liitokala
https://www.aliexpress.com/item/1000004 ... 4c4dffTudT
SHARP MZ-811
Ciste teoreticky moze.
Tym ze cinan pouzije platky a dielektrikum o 50% tensie. Natoci tam tym vacsiu plochu elektrod. Lenze sa znizi adekvarne zivotnost.
Pokiaľ ja viem a mám to aj odskúšané,článok 18650 sa dá vyrobiť pre bežné použitie len na kapcitu 3500mAh
Pozdravuje vás Miro.
- djwiktor
Panasonic co kupujeme v praci z ceskej firmy tak 3600mAh. Myslim ze nad to cokolvek co je tak je o**b. Hlavne od bratov sikmookych.
To nie je ojeb, len tym m myslia nie mili, ale mikro. Inac zadrhel v tomto su prave tie notebokove baterky - k vyradenej it sa tiez kazdy nedostane.
A prečo to skladať z 18650 keď sa dajú zohnať články priamo s danou veľkosťou pre powerbank? Napr. tu 10000mAh za 12€ a podľa hodnotení má okolo 8000mAh čo nie je až také zlé.
- Milos66
Pretože ich má niekto na vagóny zadarmo?Edgar napísal:A prečo to skladať z 18650
Tuto pánko predáva 9900mAh:
https://mobil.bazos.sk/inzerat/10123326 ... 900mah.php
- Milos66
9900 mAh majú ale všetky spolu, však?
Podla mňa je už oj.b to, že sa všade uvádzajú tisícky,či desaťtisícky mA, namiesto jednoduchých 3,6A....len aby to ohúrilo množstvom núl,že sa ani do jedného riadku nepomestia.
- Andrej152
- Vek: 22
danyk robil merania, ma to aj v par videach v EN
https://www.youtube.com/channel/UCQak2_ ... 54g/videos
http://danyk.cz/test18650.html
tak ci tak ak to chces lacno tak zozen dobre baterky z notebookov...
a ked kupit tak jedine LG/Panasonic/Samsung ORIGO clanky by som ja kupil..
- muziker
- Vek: 75
Že prečo to skladať z 18650 ? Jednoducho aj tu platí - koľko ľudí, toľko chutí. Mnohí možno aj preto, že ak odíde 1 - 2 články, tak vymenia iba tie 1 - 2 vadné a nemusia kupovať celý 10000mAh pack. Iní zas možno preto, aby dali druhú šancu ešte poslúžiť dobrým článkom získaným zo starších batérií svojich (alebo kamarátových) notebookov, keďže všetky články sa tu neopotrebujú rovnako - ale jedny strácajú kapacitu viac a druhé menej, a možno u niekoho zaváži aj to, že sú prakticky zadarmo. Nezanedbateľné je aj to, že prakticky mnohí prišli nato, že z toho množstva ponúkaných značiek vyplýva aj množstvo rôznych časov životnosti článkov. Niektorí tiež možno preto, že majú jednoducho radosť z toho že niečo urobili vlastnoručne (neberme im ju), a niektoré možno aj preto, že odmietajú dať 24 eur za 2 packy po 10000mAh do svojej powerbanky... a možno by sa dalo nájsť ešte viac dôvodov.Edgar napísal:A prečo to skladať z 18650 keď sa dajú zohnať články priamo s danou veľkosťou pre powerbank? Napr. tu 10000mAh za 12€ a podľa hodnotení má okolo 8000mAh čo nie je až také zlé.
muziker
- sraj
áno podla váhy sa to dá najrýchlejšie zistiť, pod 40g nepoužiteľné,sám to ako prvé spravím, pretriedim
ale vahu zistis az ked ju mas = dorucena z ciny, zaplatena, vratenie penazi otazne, najspolahlivejsie je naozaj dolovat notebooky ale tam aj cena patricne vyletela
- Mek
Inac keby niekto chcel, mam na predaj clanky z notebookovych baterii. Baterie boli original, ziadny fake. Tie, co boli dead som vyradil a ponukam iba dobre. Ja pre ne nemam vyuzitie, ale mozno by sa niekomu zisli.
clanky podla vahy urcite !!!
rozobral som jednu AA tužkovú z takého záhradného solárneho kamena lebo sa mi zdala podozrivo ľahká. kapacitu mala tuším 450mAh,
mal som podozrenie, že iba do puzdra vlozili dajakú gombíkovú, ale nie.
vnútri bol iba ledabolo skrútený papier napustený s elektrolytom a pichnutý kovový pásik. vacsia cast puzdra dutina !
navrhujem kompetentným povinnosť uvádzať pri všetkých druhoch batérií aj váhu boli by to zaujímavé čísla...
aj keď asi postupne by asi dávali do článkou olovené broky
- Vek: 51
čo máte všetci s tou váhou?????
váha je zariadenie na zisťovanie hmotnosti! jasné?
mňa to učili niekedy na začiatku 80tych rokov a viem to doteraz....
ak je baterka podozrivo ľahká tak údaji o jej kapacite určite neverím....
SHARP MZ-811
- 1162 Zobrazení
