Ahoj,
vedel by prosím niekto poradiť, kde zohnať drôt pre navinutie vlastnej pružinky?
Potreboval by som si navinúť vlastnú torznú pružinku.
Verím, že sa tu nájde kopec šikovných ľudí, kutilov, a v budúcnosti niekto využije aj v elektronike.
Ja potrebujem nahradiť pružinku v rybárskom navijaku. Jedná sa o starý noname model, náhradné diely preň prakticky neexistujú. Ostáva mi teda navinúť vlastnú, alebo skúšať torzné pružinky z aliku. Nechať servisovať sa to neoplatí, nakoľko obdobný navijak je možné zohnať v cene do 20-30 eur. Ide čisto o "vedecké" účely
Mám na mysli niečo takéto:
Pre uvedenie do kontextu - naviják, ktorý mám na stole má prepínač spätného chodu. Táto pružinka pomáha-vytláča von zub, ktorý bráni spätnému pretáčaniu cievky, ktorá má zvnútra opačné zuby. Pri zapnutí spätného chodu je zub s pružinkou mechanicky vtlačený smerom k oske tak, aby nebránil voľnému otáčaniu oboma smermi. Následkom únavy pružiny dochádza k svojvoľnému pretáčaniu cievky a naviják je teda nepoužiteľný. Celé to môže mať tak 15 rokov - nakoľko som k vode chodil veľmi krátko a hobby oprášil len pred 2 rokmi, je to veľmi zachovalé. Pekné a zaujímavé zároveň, že funkčnosť celého navijaka stojí na tejto miniatúrnej pružinke.
Ak by bol záujem, rád pridám viac detailov o tom, ako to funguje, či fotky
Drôt na výrobu pružinky
- remusator
- Dátum registrácie: 28 Apr 2010, 00:00
Naposledy upravil/-a remusator v 02 Máj 2020, 19:58, upravené celkom 2 krát.
- enigma
- Dátum registrácie: 24 Dec 2011, 15:21
- remusator
Re: Drôt na výrobu pružinky
Ahoj enigma,
je to vyrobené z drôtiku o priemere 0.3mm.
Vnútorný priemer očka 7.5-8mm.
Do prvého príspevku pridávam aj skutočnú fotku.
Ďakujem,
r.
Ďakujem,
r.
- spin90
- Dátum registrácie: 12 Jan 2008, 00:00
Len taka uvaha, neslo by zobrat hocjaku pruzinku, popustit ju, nasledne vytvarovat a potom zakalit ?
A. Einstein
A. Einstein
- 5ko
- Vek: 68
Netreba nič popúšťať, stačí vhodnú strunku vyrovnať ovinut okolo vrtaku 4_5 mm a upraviť do potrebného tvaru,prijustovat aby správne pruzila.Bežne ich tak vyrábam,keď mi niekam uletia do neznáma. Zbieram všetky strunky a potom ich stačí len prispôsobiť.
- remusator
Ahojte,
dlhšie som sa tu neukázal - ukázalo sa, že problémom nebola až tak pružinka samotná, ako zatuhnuté mazivo medzi dvoma pohyblivými dielmi. Tie chodili oproti sebe ťažko aj pri pokuse rozhýbať ich prstami.
Komplet odmastenie a premazanie sa ukázali ako dostatočné a navijak funguje aj s inak slabou pružinkou
Navijak teda navíja, predvčerom otestovaný pri vode
5ko ešte by som sa chcel spýtať, čo je to prijustovať? Pôvodná pruž. bola tak tenká - rozmýšľal som, že vyrovnám a pretočím pružinu z pera. Len to prijustovanie.5ko napísal:upraviť do potrebného tvaru,prijustovat aby správne pruzila
- 5ko
- Vek: 68
Až teraz som objavil tento príspevok a ospravedlňujem, sa, že som to vtedy prehliadol a neodpovedal ti.
Najustovať znamená len tolko, že sa tá spružinka potom natiahne,alebo skráti na správnu velkosť,aby mala potrebný tlak, alebo ťah,podobne sa justujú aj kontakty na niektorých relátkach,aby bol správny prítlak kontaktov v zopnutej polohe, alebo ak sú prepínacacie,tak aj v rozopnutej polohe.
