"husací krk"
Ak potrebujete zohnať nejakú vec ohľadom elektroniky, či už len súčiastku alebo, stavebnicu, spreje...
mr.dred
Vek: 58
"husací krk"
Príspevok od používateľa mr.dred » 11 Máj 2020, 18:49
Nemáte niekto kovový husací krk, napríklad takéto - z nejakého poškodeného USB svetielka k NTB ?
Potrebujem minimálne 2ks
Objednať z alíka si viem, len to je na dlho...
mr.dred
Vek: 58
Re: "husací krk"
Príspevok od používateľa mr.dred » 12 Máj 2020, 23:10
:( nikto nič neponúka... nevadí...objednám :(
Pre zvedavcov uvediem, že čo z toho bude - idem si spraviť novú "tretiu ruku".
Tento s lupou mi nevyhovuje...malá základňa - prekacuje sa, manipulácia so svorkami je úchvatná... s lupou ani nehovorím
U miestneho ťunga som objavil v blistri za europeďeťat sadu štyroch kovových svoriek takéhoto prevedenia (akurát červené)
Základná doska bude asi z hliníku/duralu/pertinaxu - uvidím,čo dielňa dá - formát asi A4. Svorky a lupu spojím s husími krkmi a nejako odnímateľne vymyslím úchyty o základňu.
Výsledok potom zverejním...
oravan
Dátum registrácie: 13 Sep 2014, 01:43
Vek: 59
Re: "husací krk"
Príspevok od používateľa oravan » 12 Máj 2020, 23:13
Ahoj v robote mám j 4 ale sa tam nedostanem škola je zavretá a nepustia ma tam .
kukinko
Dátum registrácie: 11 Júl 2008, 00:00
Vek: 41
Re: "husací krk"
Príspevok od používateľa kukinko » 13 Máj 2020, 09:39
ja som si spravil taketo nieco
http://www.robo-dyne.com/en/shop/sparkf ... -hand-kit/
tie ohybne cuda som objednal z ebay, podlozka z hrubeho plexi...
je to celkom pevne
:agree:
muziker
Vek: 75
Re: "husací krk"
Príspevok od používateľa muziker » 13 Máj 2020, 10:27
"mr.dred" Neviem či je to najlepší nápad chcieť použiť " kovový husací krk, napríklad takéto - z nejakého poškodeného USB svetielka k NTB ".
Mám totiž také svetielko ku ntb ale nezdá sa mi veľmi stabilný ten husací krk (možno sú však aj lepšie na trhu - to neviem). Stáva sa často, že aj pod samotnou váhou toho sveteielka sa veľmi často samovolne mení nastavený sklon pri USB porte a treba to upravovať - najstabilnejšie je to ak sa vytvaruje ten husací krk tak, aby sa opieral o stôl - potom je to OK. Ale možno byto šlo nejako upraviť.
Kedysi dávno boli také stolné lampy (možno sa ešte niekde nájde nejaký kus) a tie mali husací krk veľmi pevný (ako si ho nastavil tak aj držal aj s ťažšou objímkou + bežnou žiarovkou do 60W s päticou E27 a bakelitovým tienidlom, ale ten bol podstatne hrubší - odhadom mal priemer cca 15 mm.
Ešte ma napadlo, že v predaji je aj stojan na stolný mikrofón s takým husacím krkom, a ten je tiež podstatne pevnejší.
Naposledy upravil/-a muziker v 13 Máj 2020, 10:35, upravené celkom 1 krát.
muziker
enigma
Re: "husací krk"
Príspevok od používateľa enigma » 13 Máj 2020, 10:35
neobjednávaj , je to strašne nestabílne , neudrží sa to ani samé seba a kde že by lupu , alebo , nebodaj DPS pri spájkovaní . pozri si držiaky na mobil do auta .... majú vnútri toho krku cca 8mm hrubý hliníkový prút ( ktorý sa dá tvarovať ) .....
AbcdeF
Dátum registrácie: 27 Máj 2015, 10:53
Re: "husací krk"
Príspevok od používateľa AbcdeF » 13 Máj 2020, 10:39
Existujú také malé fotostatívy na troch ohybných nôžkach. Niektoré by sa môžno dali na daný účel využiť.
Sinuhet
Dátum registrácie: 24 Feb 2020, 19:07
Re: "husací krk"
Príspevok od používateľa Sinuhet » 13 Máj 2020, 11:20
Ja uz lupu nepouzivam v stojane nepouzivam, oblubil som si tieto okuliare https://www.gme.sk/lupa-na-celo-s-osvet ... kit-ma-016 a ked potrebujem skutocne velke zvacsenie tak pouzijem ocnu lupu.
olu
Nový člen
Nový člen
Dátum registrácie: 02 Nov 2016, 14:35
Re: "husací krk"
Príspevok od používateľa olu » 13 Máj 2020, 12:19
kukinko
Vek: 41
Re: "husací krk"
Príspevok od používateľa kukinko » 13 Máj 2020, 13:40
ak je surnejsie nez posta z ciny, tak este zopar kuskov tych ohybnych trubiek mam
:agree:
mr.dred
Vek: 58
Re: "husací krk"
Príspevok od používateľa mr.dred » 13 Máj 2020, 15:36
muziker, enigma - mám jedno také svetielko. Krk je dostatočne tuhý a na USB konektor až moc - najprv musím vytvarovať krk a potom ho vopchať do portu, jebo by som ho z NTB určite vyvalil. Ten typ krku už mám odskúšaný , nie je to žiadna sračka. Veľmi podobný je ten mikrofónióvý a sa mi vidí že ešte je trochu tuhší (porovnať môžem len s jedným typom čo máme v robote). Vonkajší priemer je tiež 5mm.
olu - také niečo - pekné ale aj masné :rolleyes:
Krky/svetielka sú už objednané 5 ks za petpededatjena.
5ko
Vek: 68
Re: "husací krk"
Príspevok od používateľa 5ko » 13 Máj 2020, 17:44
Práve niečo podobné robím , nie síce ako držiak na plošák,ale na lupu so svetlom.Ja na to idem použiť pantograf z nočnej lampy.
zylo64
Dátum registrácie: 21 Apr 2013, 19:38
Re: "husací krk"
Príspevok od používateľa zylo64 » 13 Máj 2020, 19:13
A niečo takéto by sa ti nehodilo? Vieš si to vytlačiť na 3D tlačiarni.
Držiak plošného spoja
mr.dred
Vek: 58
Re: "husací krk"
Príspevok od používateľa mr.dred » 13 Máj 2020, 19:42
:crying: :crying: nééviééééééém :crying: :crying:
na lejzrovke to nespravím :lol: :lol: :lol:
Ale šikovné...
zylo64
Re: "husací krk"
Príspevok od používateľa zylo64 » 13 Máj 2020, 20:27
Myslím si, že tu na fóre máme viacerých šikovných maníkov, ktorí by ti to mohli vytlačiť. Aspoň si to myslím.
enigma
Re: "husací krk"
Príspevok od používateľa enigma » 13 Máj 2020, 22:14
trochu inšpirácie ...
muziker
Vek: 75
Re: "husací krk"
Príspevok od používateľa muziker » 15 Máj 2020, 22:21
... ak už špiritizovať nad "husacím krkom" tak radšej niečo masívnejšie (aj keď je pravda že nestojí 1 €.
Niečo ako napr tu:
https://kytary.sk/bespeco-duck6f-rozbalene/HN203018/
https://kytary.sk/bespeco-duck6f/HN104342/
Profesionálny husí krk 50cm stolný stojan. Základ z odlievaného železa natrený na čierno.
Vlastnosti
Minimálna výška: 300 mm
Maximálna výška: 500 mm
Materiál: Oceľ
Farba: Strieborná
Hmotnosť: 2,4 kg
muziker
mr.dred
Vek: 58
Re: "husací krk"
Príspevok od používateľa mr.dred » 15 Máj 2020, 22:53
To už môžem použiť aj z takejto elektrosvit-ky lampy :lol: ale ja nepotrebujem "ťažkotonážny" držiak :biggrin:
keď to pri práci udržia takéto plasové srágorky, tak tie 5mm oceľové krkáne určite...
device
Nový člen
Nový člen
Dátum registrácie: 01 Máj 2020, 17:56
Re: "husací krk"
Príspevok od používateľa device » 16 Máj 2020, 00:34
za 4eura mas mini zveracik nadherny alebo uz ked tak z nejakeho labaku stojan aj s uchytmi a to mas podstatne lepsie a mozes si to natocit v akomkolvek uhle maju pravdu ta vecicka je nestabilna sa toho dotnes a hned sa to posuva
mr.dred
Vek: 58
Re: "husací krk"
Príspevok od používateľa mr.dred » 12 Sep 2020, 09:27
Moja nová tretia ruka :D
