Kúpa náhradných dielov Beko
- mclareniak
Neviete o nejakom shope, kde by sa dala zohnat doska s dotykom pre indukcnu varnu dosku Beko HII 64400 AT?
Konkretne tato Je na nej vystrelena suciastka v cervenom kruzku. Asi tranzistor. Je mi jasne, ze sam od seba len tak nevystrelil. Aj procesor je uplne zeravy ked sa da do elektriky.
Este som nemal cas pomerat len zhanam ci by sa vobec dala kupit nova.
Dik
Dik
Re: Kúpa náhradných dielov Beko
pochybujem, ze len tak niekde bude. bud origo od vyrobcu, alebo ebay.
Bude to nejaky štandartny tranzistor... za pár centov...
škoda meniť celú dosku... treba pozrieť všetky nadpisy na ostatných tranzistoroch pripadne trošku pozrieť podla plošneho spoja kam to ide a čo to riadi.. a podla toho tam niečo nafúkať/naletovať
Tu si ju môžeš objednať: Stock No: 4978880OH 57 euro aj s poštovným (čo pri cene 300€ indukčnej dosky asi má zmysel, ak nie je odídené aj niečo iné...)
https://www.bekospares.co.uk/cooker-ove ... f=11325713
- Mek
Ak procesor tak velmi kuri, moze byt v nom skrat, v tom pripade vymena tranzistora nepomoze, no, bez procesora je cela doska na...
Mek: ak procesor kuri, kludne to moze byt tym tranzistorom. bud ma vyssie napatie, alebo niektory zo vstupov/vystupov je v skrate a pretazuje ho.
Pocuj a nebola burka, ked sa to pokazilo? taky blesk v blizskosti dokaze narobit riadnu sarapatu.
- Dátum registrácie: 06 Jún 2017, 15:40
zaujímave, že na tom plošáku je asi polovica tých SOT23-jok značená ako T1,T2,T3 atď. a druhá polovica ako Q1, Q2, Q3 atď.
- Michal02
- Dátum registrácie: 14 Dec 2008, 00:00
- Vek: 64
Na tej fotke v dolnom rade z prava nie sú dva vývody procesora náhodou skratované zatúlaným cínom, alebo to má byť tak?
- mclareniak
Nie to je len nejaka necistota. Ja som zatial nic neletoval.
Skusim ten odpaleny T8 vyletovat a uvidim ci bude proc. kurit. Este ale predtym odmeram ci namiesto 5V tam nie je nejako vela.
Tu
vie tu dosku zohnat za 42,6€
Nie je ta varna doska moja, tak sa musim opytat ci do toho idu.
Tu
www.teleso.sk
- mclareniak
Tak tranzistor podla ostatnych by to mal byt PNP.
Takyto Len aj po jeho vyletovani a aj vymeneni10K odporu do bazy procesor pri privedeni 5V hreje ako slak.
Takze ostava len vymena tej dosky. Len ci nie je este chyba aj niekde inde a neodpali aj novu dosku po jej vymeneni.
3F = BC857B
Pozdravuje Vás Martin(KUBO)
- Mek
Ta doska je napajana akym napatim, 5 V? Napajanie procesora je OK? A meral si prudovy odber? Ked to tak hreje, asi bude zvyseny, aj ked sice nemas s cim porovnat, ale pokial tam tecie napr. par amperov, isto je nieco zle.
- mclareniak
Tak doska objednana, dnes dorazila za 50,4€. Vymenena a varna doska zatial funguje. Hi uvidime do kedy.
