Gombík na hriadelku 8mm
Zdravím páni,
potreboval by som dva kusy akýchkolvek otočných gombíkov na hriadel s priemerom 8mm,
ale s tým polkruhovým otvorom ako na klasické potenciometre s plôškou.
Mohli by byť aj s klieštinou,ale je to dosť mechanicky namáhané,tak by to asi preklzovalo.
Ide o náhradu velkého plastového gombíka zo servopohonu ÚK Honeywell,ktorým sa dá v prípade potreby pretočiť trojcestný ventil ručne.Pôvodné som už lepil a bandážoval, ale je to vždy len dočasu,kým to povolí.
Vedel by ma prípadne niekto nasmerovať na nejaký zdroj,lebo výrobca to ako náhradný diel nepredáva len celé servo za 180€
Vďaka za odpovede.
Vďaka za odpovede.
Re: Gombík na hriadelku 8mm
Z9brat plastovy gombik, pajkou tam zatavit 1mm plech, a vnutro gombika zaliat nejakou hmotou.
Pre majstra ako Ty, by nemal byť problém odliať celý gombík z Dentacrylu... ak nemáš, kuknem v robote. Sa mi vidí, že v dielni mám ešte nejaký prášok aj kvapalinu.
Odliať by sa to dalo z hocičoho, ale najprv by som musel mať bezchybnú matricu, ale problém je v tom, že sa to nedá perfektne vyspraviť,lebo sa nedá dostať hrotom pájkovačky až ku koreňu toho vylomeného V čka,pretože je okolo toho len 2mm úzka štrbina,v ktorej je pružina, takže to zostane také kostrbaté.Ak to vyspravím fušersky, tak aj odliatok bude fušerský a zbytočná robota,lebo sa to bude tam hompálať,alebo sa nebude dať nasadiť na hridel.Už som tam raz navliekol a zatavil tenký plechový krúžok z el.kondíka,ale zase sa to vylúpilo.
Urobil by som to aj s rovnou dierkou a dal tam červíka,ale zavadzia tam tá strunka,ktorá odtláča gombík od servovačky,aby bola v zábere pri automatickom režime.Pri ručnom otáčaní sa to gombíkom zatlačí dovnútra a vysunie sa pastorok zo záberu serva do srdca -klapky a dá sa to otočiť ručne.No možno to aj tak urobím,ale z hliníka a bude pokoj.
Dopíš na ten obrázok kóty, možno by sa to dalo spraviť na 3D tlačiarni.
Ale mám len PLA ...
Ale mám len PLA ...
Ak dostanem zrozumitelne koty tak mozem vymodelovat STL model na 3d tlac, ako odmenu by som chcel akykolvek prebytocny toroid (duty kruh) z magnetickej ocele, najlepsie uhlikovej (liatej), akejkolvek velkosti aj 6cm. Nech nemakam zadara
- straciam
- Vek: 38
ak by boli koty, namodelovat by som vedel aj ja. momentalne viem vytlacit aj na SLA 3D tlaciarni. je to pevnejsie ale o kus krehkejsie.
trosku sa trapim s presnostou ale siel by som do toho. z tejto tlaciarne su vytlacky uplne vyplnene a vyzeraju takmer na neporovnanie ako zo vstrekolisu..
No password, no problem.
Ins-piration
Ins-piration
- zipaj
- Vek: 48
A čo tak použiť hmatník na priemer 10mm s klieštinou a medzeru vyplniť nejakým plechom aj s vytvarovaným zárezom?
https://www.avelmak.sk/index.php?lm=318 ... icle=48095
Chlapci, ďakujem za reakcie aj ponuky,ani som nečakal taký ohlas,ale dostal som tip,na gombíky z plynového šporáka tam je podobný princíp,len neviem presne aký priemer majú tie hriadelky na ventiloch.Tie by sa dali prispôsobiť.
Ono ,keď točím tú hriadelku kombinačkami, tak to ide poriadne ťažko.Servo to zvláda cez prevody, ale ak to treba otočiť tým plastovým kolieskom, tak sa to zlomí. Bakelit je predsa len tvrdší ako PVC,tak hádam to vydrží dlhšie.
Ale ten šporákový z Avelmaku by bol tiež dobrý,až na tú cenu.V najhoršom prípade ho aj objednám.
Ešte raz dík všetkím.
- zdenoeddie
- Vek: 23
Skus sa este pozriet na nejaku vyhodenu "manual" mikrovlnku...
Vacuum Madness!!!
- miroja
- Vek: 61
Tak som zmeral priemer osky na mojom kombi sporaku. Ma 8mm, oska ma zarez ako zhanas. Len asi by bolo lepsie pohladat co najstarsi model, pretoze cim novsi, tym slabsi plast. Asi to uz robia z nejakeho hovnitu.
Mikrovlnka napadla aj mne, len ci ten plast vydrzi taky krutiaci moment... na tej moje sa mi gombik uz davno rozpadol. Mam tam teraz uz hodne dlho teslacky kliestinovy . navyse tusim ze na tej mojej je oska 6mm.
V mikrovlnkách je 6mm.Niečo som našiel,ale to má 7mm.Ak pomôže,daj vedieť.(vyzerajú mocnie )
Poprípade tu máš 8mm.
Pozdravuje vás Miro.
Peťko , a čo takto návšteva zberného dvora ?5ko napísal:Chlapci, ďakujem za reakcie aj ponuky,ani som nečakal taký ohlas,ale dostal som tip,na gombíky z plynového šporáka tam je podobný princíp,len neviem presne aký priemer majú tie hriadelky na ventiloch.Tie by sa dali prispôsobiť.
Enigma- kovošrot je teraz zavretý.
Mirosne- vyzerajú ozaj mocne aj vhodne, ale škoda že majú malý priemer,no ten čierny je tiež dobrý.
Skúsim zavolať do Elspa v BB, či nemajú niečo podobné.
Pozdravuje Vás Martin(KUBO)
Bože , chlapi, čo vy všetko nevygooglite ,to len ja som taký lavý?
Martinko dík.
Martinko dík.
