Relé do dialnopisu T100
- MrWifiHifi
Zdravím
Dostal som sa k dialnopisu T100, vyrabaný v závodoch zbrojovka brno
Je funkčný, no v ovládaní sú 4 veľke relé, ktoré pravdepodobne porozhryzali myši. Chcel by som to zachivať čo najoriginálnejšie, preto by som chcel zohnať originálne relé. Čo som tak pozeral po internete najviac sa podobajú na tesla relé R65 HT. Ak by sa podarilo, chcel by som ich buď opraviť, teda vymeniť len cievky, alebo vymeniť celé relé.
Nevedel by nekto, odkiaľ by sa dali takéto relé kúpiť, poprípade nepovaľujú sa doma niekomu?
Naposledy upravil/-a MrWifiHifi v 20 Dec 2020, 11:00, upravené celkom 1 krát.
Re: Relé do ďalekopisu T100
Mesiac dozadu som vyhadzoval tri poschodové registre, kde tieto relé boli. 5 rokov som po nich ani neštekol, mesiac po vyhodení by našli využitie. Murphyho zákony...
Ale popýtaj sa výťahárov, dnes sa to vyhadzuje vo veľkom.
- MrWifiHifi
Tak to je škoda že ste ich vyhodili.
No ja by som sa opýtal, len žiadných výťaharov nepoznám
Skús niektoré relé rozobrať, či tam nebude zachovalý štítok (napätie, priemer drôtu, počet závitov, alebo nejaký iný relevantný údaj...).
Pomeraj cievku - výšku, priemer, uchytenie.. možno sa niečo nájde....
Keď u nás v robote menili tel. ústredňu bolo tam všeličo. Do šrotu išlo cca kubík nepoužitých relátiek a cievok ešte v škatulkách
- MrWifiHifi
Na relátkach nie sú žiadné štítky ani žiadne údaje, viď. foto hore
Našiel som ale na internete nejakú dokumentáciu a bola tam aj fotka zapojenia vinutí a kontaktov relé
Re: Relé do dialnopisu T100
ten štítok býval pod priehľadnou fóliou priano na vinutí... údaje o cievke.
Z tej tabulky je ale jeden údaj... že to frčalo asi na 60V...
Rozobrali sme ich po skončení telegrafických služieb na telekomunikáciách asi 20 kusov.Dva som si odložil komplet, ale moji následovníci po odchode ich asi vyhodili,ako mnoho iných vecí čo som si chcel uchovať. No bohužial neviem, či niekde vyhrabem ten modul s relátkami,lebo väčšinou sme len povyberali ložiská, a motory,no a plastové krabičky na odpad z dierovacieho mechanizmu,ktoré sa hodili na skrutky a iné drobnosti.Motor mám určite,,možno aj polarizované relé,ale tie tvoje musím pohladať.Mám aj tie plastové predné kryty niekde.
Ano išlo to na 60V.
Ano išlo to na 60V.
- Dátum registrácie: 13 Aug 2017, 10:21
Pofoť poriadne, poškodené relé, možno sa niečo nájde...popr. sa popýtam bývalých kolegov.MrWifiHifi napísal: ↑20 Dec 2020, 08:36Nevedel by nekto, odkiaľ by sa dali takéto relé kúpiť, poprípade nepovaľujú sa doma niekomu?
Pred 2-3 rokmi mi núkali T100.
Šecki tieto relátka sa už dávno vyhodili.
- MrWifiHifi
- zipaj
- Vek: 48
mám podobné relé z výťahov, ja som ich nechal kôli drôtu (0,068 a 0,132mm), po vianociach sa na ne môžem v pivnici pozrieť, ale neviem na aké napätie boli, zopár kusov by som ti poslal a asi najjednoduchšie by bolo vymeniť cievky, nie celé relé, ešte pozri či mali iba jedno alebo dve vinutia
Výťahy boli na 48V, telekomunikácie využívali 60V, no pokiaľ má sprznené cievky, tak má trocha smolu, pretože ak by vinutia boli OK, tak sa dá vymeniť vinutie zo starého relé na nové, v prípade, keby mal poškodenú nejakým spôsobom len mechaniku. U výťahov bola poškodená mechanika najčastejší problém, pretože prach robil svoje a výťahári to vždy dorazili kefami a šmirglami. Možno medzi sviatkami, možno na jar budem upratovať povalu, niečo by som tam ešte mohol nájsť, ale samozrejme to bude 48V.
- miroja
- Vek: 61
Podla fotiek usudzujem, ze taketo relatka sa vyrabali v Tesle Liptovsky Hradok. Pouzivali sa prevazne v telefonnych ustredniach. Urcite som nejake mal, skusim pohladat, ci este existuju.
Rozdiel 12V (60V-48V) by sa snáď dal ubrať zenerkou v priepustnom smere ku každej cievke... či ?
Prípadne to nechať tak .... tá 48V cievka to určite nejaký čas vydrží kým očernie - na demonštráciu starej technológie určite, alebo to chceš prevádzkovať non-stop ?
Našiel som to druhé z ľava na hornej fotke,alebo to čo je na poslednej fotke,ale ako pozerám, tak to jediné je nepoškodené, takže asi ti nepomôžem, no možno by stačilo prehodiť vinutie do iného relátka,lebo všetky išli na 60V, čo bolo vlastne zjednotené, kvôli telekomunikačným 60V rozvodom.Sú tam však naletované drôty na dvoch pároch kontaktov, tak neviem, ktoré bude ktoré, to si najdeš na nete, schéma od T100vky tam je .
Ja si to už nepamätám, nemal som to v páci 40 rokov, už som v tom stratený ako Šašovič v parlamente.
- MrWifiHifi
No ak by niekto mal take relé mal by som záujem, dostal som sa ešte k foto relátok z funkčného stroja, no popisky sú len na 3 zo 4 relátok. Ak tak ešte doložím foto.
A ešte k tým relé na foto, poškodené sú všetky, niektore viac, niektoré menej, no ani jedno nieje funkčne.
Edit: prikladám ešte spomínané fotky
- na fotkách vidno, že štítky sú len na 3 zo 4 relé, čo ma ale zarazilo je, že na jednom relé nesedia parametre podľa schémy...znamená to, že bolo viac verzií voliacej skrinky?
- MrWifiHifi
Pozeral som po internete, no relátka ktoré by som potreboval, som nenašiel.
Sú tu ešte 2 možnosti, odkiaľ by sa dali relé zohnať. Jedna je zohnať relé z vraku dialnopisu T100 (ak by niekto mal nech sa mi prosím ozve), alebo previť cievky na pôvodných relé. Ja z prevíjaním cievok nemám skúsenosti, no ak by bol niekto ochotný previť 4 cievky nech sa mi ozve do SS.
Toho dialnopisu je škoda, je to veľmi pekný a zochovalí kúsok, preto by bola škoda ak by nebol vo funkčnom stave.
- zipaj
- Vek: 48
Vo výťahoch bolo toto, ale asi to nie je ono, mám ich cca 16 kusov, ak ti pomôžu, sú tvoje.
Menší a zpožděná moje reakce pro MrWifiHifi:
trochu víc likviduji svoje "vrakoviště" v této době "světového vládnutí c....ů.".
Na vojně jsme měli v R118 Dalibora. Už si nepamatuji podrobnosti.
Našel jsem jenom blok , který pochází z RU AUJ110 (SM pro AUA1xx str. 47,48 - HT 117 02 37 atd.) ,
kde bylo jiné napájení. U toho T100 podle dokumentace (níže) to je zdroj (±OB) 60Vss, jako na staré P51 telef. ústředně. Asi Ti nebudou moc platné (...?) - dej vědět, dřív , než je recykluji na Cu - viz : jsou tam i RP100/24Vss
PS
http://telefon.unas.cz/dalnopis/dalnopis-principy.html
http://telefon.unas.cz/dalnopis/schema-t100.html
Doplnění info:
https://www.valka.cz/DEU-CZK-T-100-daln ... 934#304014
zkus dotaz na ND - relé i zde:
Výkup/prodej:
WWW: www.elektro-svestka.cz Výběr zboží - Poptávky a objednávky Nejrychlejší odpověď
EMAIL: zbozi@elektro-svestka.cz
PS
Doplnění info:
Výkup/prodej:
- 680 Zobrazení
- 1227 Zobrazení
- 15 Odpovedí
- 962 Zobrazení
- 15 Odpovedí
- 1668 Zobrazení
- 40 Odpovedí
- 3326 Zobrazení
