Zdravím,
byl jsem zaúkolováný a potřebuji poradit.
Otec chce do dílny zdroj, který bude mít:
Výstup
stejnosměrný regulovátelný
od min. 9V (muže i od 0V) - do 15V,
proud neni určen, asi 2-5A
Vstup:
klasika zásuvka 220v střidavě
Další požádavky - digitalní
Našel jsem na netu reguvatelný adaptér - něco na principu adápteru k NTB, s reguvatelnosti a dig. displejem.
Potom laborátorní zdroj, což se otci nelibí mít takovou velkou krabici na stole a navíc cena přes 1000, - je moc.
Existuje řešení mezi tím?
Regulovatelný zdroj
- jirka.jirka.
Re: Regulovatelný zdroj
A na co to chceš? Jinak jestli se chceš věnovat elektronice, tak si našetři a kup si za 1500Kč laboratorní zdroj. Protože víš proč nově vyvíjené zařízení nefunguje? Protože má blbý zdroj. (viz. časté dotazy arduinistů, tvořiče zesilovačů ,....) Nebude to hifi, ale za 1500Kč nepostavíš zdroj.
1. Trafo
2. řízení
3. krabička
Dá se našetřit i z brigády. Ale chápu, jestli jsi ještě low level, třeba na základce, tak to bude problém a holt musíš objet babičky, dědečky, a našetřit si. A tátovi řekni, že je skrblík.
Jinak občas se něco vyskytne na bozoši, aukru.
A že těch 1500Kč je reálných viz. tme.cz první co jsem našel.
PS: o tom požadavku "digitální" zapoměň. To nedáš ani s aliexpressem s tím rozpořtem co máš.
1. Trafo
2. řízení
3. krabička
Ale netáraj, za 200 Kačiek kúpi regul.impulzný menič a napájať ho môže adaptérom čo doma vyhrabe, na bežné napájanie isto postačí:
https://www.aliexpress.com/item/4000766900344.html
Presne ten čo poslal OHAJ mám,nový nepoužitý, ak by niekto chcel predám ho za nákupnú cenu. Mám ho naviac.
No já to nepotřebuji na nic. Já si vystačím s 12v baterii a arduinem.
A pravě na otázku na co to otec chce, jsem z něho nedostál kloudnou odpoveď. Pochopil jsem že tam přípoji žárovky do auta na vyzkoušení, nějaké servo motorky, čerpadelka, prostě elektro drobnosti.
Chtěl jsem z toho aspoň zjisti příkon, ampéry a nic.
Nabizel jsem mu to jako vánoční dárek, nějaký obdobný, ale prý mu to příjde jako velká krabice. Snažil jsem se ho přesvědčit, že menší se asi neplati dělát.... tak mě zajimálo zda ne.
Na ten DC-DC bock boost jsem taky narazil.....
Zkusim to s ním ještě pořešit.
Na odskúšanie žiaroviek a motorčekov by mu stačil i najjednoduhší reg.zdroj s LMkom a výkon.tranzistorom na zvýš.prúdu, to sa dá urobiť i bez plošáku, najdôležitejší je riadny chladič dať a trafko schválne slabšie, aby pri skrate na výstupe neodpálilo tranzistor ...
a do predného panela dať V,A ako to má v strede Amaterr:
- 1914 Zobrazení
- 2721 Zobrazení
- 2711 Zobrazení
- 1551 Zobrazení
- 48 Odpovedí
- 5157 Zobrazení
