Hladam podobny konektor.
Zdravim.Nahodou som narazil na Motonabijacku CTEK aj s predlzovacim kablom s ockami na priamu montaz na bateriu.Nakolko mam neustale problem s vybijanin mojej motobaterie,pride mi to aky skvely napad spravit si predlzenie s bat.niekam na pristupnejsie miesto na pripojenie autonabijacky.Teraz musim zlozito demontovat kadejake plasty aby som sa k nej dostal.Nerad by som ale kupoval novu ked uz jednu mam.Existuje nejaky podobny konektor(samec-samica) ako tento a kabel si vyrobil doma sam?Moc dakujem za kazdy napad.
https://www.alza.sk/auto/ctek-konektor- ... 525456.htm
Re: Hladam podobny konektor.
Pozdravuje Vás Martin(KUBO)
Dik.Ake jednoduche pre niekoho kto sa vyzna Tu si urcite uz nieco vyberem
Este jedna otazka.Dalo by sa cez to aj teoreticky nudzovo nastartovat moto cez kable napriklad z baterie auta?Ale tam by asi bolo treba hruby kabel.Alebo sa mylim?Dik.
To som asi blbost napisal,nabija sa malym prudom a startuje napriamo a tam su velke Ampere takze urcite by bolo treba hruby kabel.
Autokábel na štartovanie môžeš použiť, ale pozor, neviem či máš v motorke napätie palubnej siete 6V,alebo 12V.
Ani neviem, či sa aj používa v motorkách 12V,už ma dve kolesá dlho nezaujímajú. Len aby si tam do 6V nepustil 12V a odpálil si niečo.
Cez tu XT60 obcas kradkodobo potiahnem aj 100A, takze to raz za cas znesie ak su dost hrube a kratke kable. Ale urcite nie dlhodobo
- 1623 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa medved
- 1827 Zobrazení
- 1855 Zobrazení
- 1823 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa michal312
- 962 Zobrazení
