Pojazdny regal
- zdenoeddie
- Vek: 23
Pojazdny regal
Ahojte,
potreboval by som do pracovne pojazdny regal na kolieskach cca s65 x h50 x v190, malo by to sluzit na zdroje a meraciu techniku, cize ziadne plastove apod. Nosnost celkova aspon 200kg, na policu min.40kg. Nema niekto typ kde by sa to dalo kupit za dobry peniaze, pripadne nepredava niekto? Co som nasiel vacsinou vsetko sirka od 100cm, to je zbytocne siroke, a nevojde mi to tam kde to chcem.
Dik.
Dik.
Vacuum Madness!!!
- Vek: 64
Re: Pojazdny regal
https://www.secomp.cz/pc-pracovni-stole ... 11281.html
Niečo podobné predávala aj IKEA. Variabilný počet poličiek a držiakov do výšky 170cm.
Re: Pojazdny regal
Nieje to asi to co chces pocut, ale pokial chces maximalne vyuzit miesto ktore mas tak ti navrhujem si regal vyrobit. Nemyslim ze najdes nieco co ti bude presne vyhovovat
- zdenoeddie
- Vek: 23
Re: Pojazdny regal
Mam ponuku od firmy co vyrabaju regaly na 280Eur. Je to k*** dost.
Vacuum Madness!!!
Re: Pojazdny regal
Toto by zhruba aj sedelo. Kolieska by nemal byť problém dorobiť. S prácou to vyjde asi podstatne lacnejšie, ako niečo hotové.
https://www.slovenskeregale.sk/regaly/s ... 5kg--biely
Re: Pojazdny regal
... treba uvedomiť, že niečo na kolieskach s takýmto rozmerom základne (podstavy) bude veľmi nestabilné. Konštrukcia z nejakých lisovaných plieškov to určite neustojí... Tie 50-eurové regále má sused v suteréne a musel ich ukotviť do steny, lebo už pri minimálnom zaťažení to ostalo nestabilné a krútilo sa to ako had... ten neodporúčam vôbec a dávať také niečo na koliečka už vôbec nie.
Za tie peniaze si radšej kúp 15x15 (20x20) joklovinu a pozváraj (daj si pozvárať) napr. takéto niečo... Za poobedie to dáš aj s lahvinkou a nejakým pifkom
Re: Pojazdny regal
Presne tak,Lepšie je vyrobiť si na mieru niečo spolahlivé, nie tie pavučiny čo predávajú.Tiež som do takého iba drgol stoličkou a už letelo všetko z neho, lebo sa skrútil ako vrták,pretože tam chýba zavetrenie.
Dokreslil som tam aj predné stojky ,tie by som dal z Jaklov,ale kludne by stačili aj 25x25 vinkle a rámy pod police z vinklov 20x20 ,aby sa tam dali vložiť dosky.Na spodok tiež dosku, na ktorú by sa dali lahšie primontovať otočné kolieska a navrch potom postaviť regál a tiež ukotviť do nej.
Zhruba počítam tak max 50€.
Re: Pojazdny regal
To už si dotiahol na nosnosť najmenej 1,5 t ... teda pokiaľ koliečka vydržia
- zdenoeddie
- Vek: 23
Re: Pojazdny regal
Ma to byt klasika, ziadne blbosti. Keby mi 1m sirka nevadila, tak by som snad kupil tento
https://www.slovenskeregale.sk/regaly/s ... ic---biely
Petko, nechces zakazku? Po regal by som si prisiel sam. Do auta by som to snad napchal.
Vacuum Madness!!!
Re: Pojazdny regal
5ko, pokud by to bylo z jeklů 20x20mm, tak bych to udělal podle náčrtku mr.dreda, pevnost by byla více než dostatečná a při té malé ploše by nezavazely přední nohy. Ložnou plochu bych udělal z lamina.
- zdenoeddie
- Vek: 23
Re: Pojazdny regal
Ja by som radsej isiel do "plneho profilu" cize stojky aj vpredu. Predsa uz len teraz mam 2 zdroje co vazia minimalne 20kg, takze to bude si myslim dost velka vaha na policu.
Vacuum Madness!!!
Re: Pojazdny regal
Neviem prečo by mali zavadzať predné stojky v regáli na nejakú meraciu techniku,jedine ak kvôli káblom, ak by sa to neustále prehadzovalo,čo nepredpokladám.Ak tam raz naložím niečo , čo stále potrebujem k nejakej diagnostike,len to posúvam po miestnosti, tak to stačí raz uložiť a funguje to dlhodobo.
Ak je treba občas niečo preložiť,tak by to tiež nemal byť problém.
Ak mám niečo pozvárať na takmer dvojmetrovú výšku a do poličky cca 50x60 cm vložiť 30kg, tak aj sedliackym rozumom dokážem zvážiť, že nejaké 15x15 jakle to neudržia a hlavne nie, ak budú len vzadu a vpredu bez opory, čiže celú váhu drží len zadný zvar .
Takže, aj keby to bolo celé zvarené z vinklov /uholníkov/aspoň 20x20 ,tak predpokladám zaručenú nosnosť, min, 50kg na jednu policu.
Samozrejme s tou záťažou sa musia voliť aj kolieska,ale to je záležitosť pár € .
Jasné, že nemôžu byť police po 20cm, ale aspoň po 40cm na výšku,nejakých 5 políc..
Tých 50€ som rátal len zhruba materál, bez farbenia a vlastnej roboty,ale keby som mal viac času a priestoru, tak by som to vedel zvariť.Horšie je to teraz zo zháňaním matriálu,všade sa treba doprosovať.
Re: Pojazdny regal
5ko, v tom ti budu odporovat. Při tak malé základně budou ty přední nohy dost zavazet. Daleko větší starost bych si dělal se stabilitou. Malá základna a otočné kolečka ji ještě zmenší, při výšce skoro dva metry. Hodně zde záleží, po jakém povrchu to bude posunovat. Hledal bych jiné řešení.
Mimochodem, podobný regál bez předních stojek a hloubky 50cm mám v komoře ještě z dob reálného socialismu a tenkrát na něm byly stovky sklenic se zavařeninami. Ale bez koleček.
Re: Pojazdny regal
Maximálne by som doplnil na zadné "stojky" a základňu dve spery, aby nebolo všetko len na tom spodnom zvare...
Tie otočné kolieska budú určite spôsobovať nestabilitu. Ja by som dal aspoň zadné - pevné....
Keď už musia byť otočné - treba vybrať nejaké kvalitné bez zbytočných "lokrov" v konštrukcii.
V špajzi mám z 15-ky joklu police bez predných nôh len so vzperami a v pohode si s mojimi 120 kilami na nich usteliem Tie otočné kolieska budú určite spôsobovať nestabilitu. Ja by som dal aspoň zadné - pevné....
Re: Pojazdny regal
Lepší než ty výztuhy je dát ke každé zadní stojce ještě jednu ve vzdálenosti cca 7cm od zadní. Tím se velmi zpevní celá konstrukce a nemůže dojít k prohnutí při větším zatížení horních polic.
Re: Pojazdny regal
Dá sa to všelijako spevniť, alebo stabilizovať.
Stačilo by vzadu použiť Jakel, alebo uholník aspoň 35x35 a bočné ramená podoprieť zdola, alebo zhora aspoň do 1/3 vzperami ako nakreslil Dred a nebude zavadzať predná stojka.
Samozrejme, že na takej malej základni by to bolo na 4 otočných kolieskach labilné, hlavne ak by sa súčasne dostali do polohy vo vnútri smerom k sebe. Preto by som dal dozadu dve pevné kolieska čo najviac ku krajom do rohu a v predu dve otočné tiež čo najširšie.Takto sú bežne riešené klietky na prepravu tovaru v obchodoch celkom podobných rozmerov /cca 60x60/a je to aj dobre ovládatelné.
- zdenoeddie
- Vek: 23
Re: Pojazdny regal
Dakujem Vam vsetkym za nazory a riesenie, ale pokial nenajdem niekoho kto mi to vyrobi, tak ..... Bohuzial nemam poriadnu zvaracku, a zvarat som tiez nikdy nezvaral, nejak som sa k tomu nedostal. Mozno nakoniec aspon docasu to vyriesim doskou s kolieskami a poukladam to nejak na seba, a neskor prinajhorsom si to dam spravit do tej firmy, ak budem zivy a zdravy.
Prip. ak poznate niekoho, kto by bol schopny a ochotny to spravit, kludne posunte kontakt. Dakujem.
Vacuum Madness!!!
