Namáte náhodou niekto komplet domce - ložiská, kde sú upevnené osky na miešače v domácej pekárni z nejakej vadnej pekárne?
Ide mi o celý "odliatok" , krorý je upevnený na spodu pekárne, kam sa zasúva vlastná nádoba na pečenie. Potrebujem to pre ten pre väčší typ - nádoba je s dvomi miešačmi.
Je to konkretne do Mulinexu, ale rozmery sa zdaju unifikované, prípadne ak má niekto niečo také k dispozícii, viem zmerať. Viac napovie fotka...
Domce pre miešacie lopatky domácej pekárne.
- zdenoeddie
- Vek: 23
Re: Domce pre miešacie lopatky domácej pekárne.
Mozno by som mal aj celu nadobu, skus zmerat aku potrebujes, zajtra mozem pozriet.
Vacuum Madness!!!
Máš vylágrované bronzové púzdra?
Ja mám tiež jednu dvojitú pekáreň,len nemám do nej nádobky,použil som ich do jednolopatkových.
Pozriem večer aký je to typ,možno to bude pasovať.
- miroja
- Vek: 61
Ako vies ? akurat tie moje asi nie su bronzove, ale z niecoho lacnejsieho..
Vydralo as logicky hlavne to prve, kde je remenovy prevod od motora. Zatial som to len otocil o180 stupnov (tym sa to vydretejsie dostalo dozadu) no skuska miesania cesta este nebola.
Ono je to tým remeňom dosť napnuté a preto ich vyderie.Ale ak tam vznikne väščia vôla, tak nabehne remeň na ten zvýšený okraj remenice a postupne ho na ňom rozstrapká a roztrhne sa.Keď to máš rozobraté, tak si odpíš z remeňov parametre, lebo potom ich neodpíšeš z rozstrapkaného a bez toho ho ani nezoženieš.Počítajú tam počet zuzbov, lebo z dlžky sa nedá trafiť presný rozmer.Zažil som to,preto na to upozorňujem.
No a najväčší pôrod je to rozobrať,Ja som moju VEGU tak prvýkrát zrasoval, že sa muselo čkať tomu čo to vymyslel,tak som ho spomínal vo všetkých dostupných jazykoch. Okrem spodných skrutiek, sa musia vybrať aj tie samorezky na dne šachty,ináč nejdú kryty od seba.Celé je to kotvené o ten základný šusplech. Na druhej som tie zacvakávacie jazýčky rovno odvrtal cez plast osmičkou vrtákom.
Dekle potom držia aj tak aj bez nich.
- miroja
- Vek: 61
Cau. Dik za tipy. Mne sa do toho maslostroja podarilo dostat bez toho, aby som poskodil plasty. Pomohol ujo goglik. Momentalna oprava spocivala v tom, ze som otocil cely ten odliatok o 180 stupnov a zlozil som to spat. Zrejme to este nebolo v takom zlom stave, lebo remen som nemal poskodeny.
- 14 Odpovedí
- 4451 Zobrazení
- 1592 Zobrazení
- 94 Odpovedí
- 9416 Zobrazení
- 767 Zobrazení
- 1208 Zobrazení
