Kúpim obrazovku pre osciloskop BM464 "B13S8"
- AdamVarga
- Dátum registrácie: 21 Jún 2015, 21:05
Zdravíčko.
Zháňam obrazovku pre BM464 (osciloskop). Bohužial originálna je kaput prasknutá.
Je to obrazovka B13S8. Tak až by sa niekomu dom válala a nechýbalo by mu to tak by som sa jej potešil. Moc ďakujem. Poliaci ju vraj majú ale neposielajú mimoštátne...
- rakato11
- Vek: 66
Re: Kúpim obrazovku pre osciloskop BM464 "B13S8"
Jj, na Polskem Allegro jsou vystavené od třech prodávajících B13S8 ale jesti je ještě vůbec mají a zda je jsou ochotni poslat to si musíš zjistit sám. Kamarád tam sháněl motherboard do svojí televize, polák to měl vystavené přesně ten typ co potřeboval a když mu napsal tak mu odpověděl že už to má dávno prodané ale že by inzerát smazal to ne.
Koukal jsem na Aukro a jedna se prodala v pondělí, smůla.
- AdamVarga
To hej našli sme rovnaké. Rozmýšľam či nekúpiť ho ajtak (ten osciloskop) a loviť obrazovku..
To chceš do zbierky ?
- Dátum registrácie: 22 Júl 2010, 00:00
- Vek: 70
Zdravím. Mám prístroj STARSKOP o ktorom je písané v prílohách. Ak by bol záujem, tak bez skrinky ( všetky vnútornosti s predným a zadným panelom) Vám za pár korún môžem poskytnúť. Po zapnutí sa pohybuje bod do prava. S jedným gombíkom sa posúva hore - dolu a s druhým rýchlosť tohoto bodu.
Marian Tkáč, Horná Štubňa.
- elweb.cz _ FÓRUM _ elektronika na webu Martina Olejára ___ 1.pdf
- (67.29 KiB) 56 stiahnutí
- elweb.cz _ FÓRUM _ elektronika na webu Martina Olejára ___ 2.pdf
- (64.2 KiB) 50 stiahnutí
- Osciloskop - foto.pdf
- (337.01 KiB) 66 stiahnutí
- STARSKOP Osciloskop - popis.pdf
- (255.9 KiB) 62 stiahnutí
- AdamVarga
Nie obrazovku chcem na záchranu osciloskopu. Ako študent moc drahé si neviem dovoliť stroje BM464 vyzerá na celkom dobrý štart
Odhliadnuc od rozmerov a schopností kúriť, čo v lete nie je bohviečo, tak áno.
Určite je to lepšie, ako lacný digitál, kde nevieš, či je to kvantizačný šum, alebo Ti nakmitáva signál. Ale skôr či neskôr u Teba vznikne potreba vlastniť aj digitál kvôli záznamu jednorazových dejov.
Tak , je starší ako tu zatracované BM5xx .Isto bude treba vyčistiť prepínače ...
Tiež som jeden zháňal , pred 25 rokmi keď som začínal , nakoniec som zohnal C1-94 ...
BM5xx sú strašné hnoje, čím viac mi ich prešlo rukou, tým viac som o tom presvedčený, pričom sám zo zberateľských pohnútok vlastním BM550, BM566 a BM574A. Tieto prístroje obsahovali všetky problémové súčiastky z vtedajšej produkcie: kvapkové tantaly, tunelové diódy, teslácku logiku, tranzistory v päticiach, elektrolyty tzv. "lentilky" (plastové farebné puzdro), plošné spoje s nekvalitným plátovaním medenej fólie a prekovmi a v neposlednom rade ruskú nedobre ostrú obrazovku, ktorá snáď ani nebola určená pre dvojkanálové osciloskopy, lebo vo vertikálnom smere má len 6 dielikov, takže nemáš stredovú referenčnú čiaru pre sledovanie signálov separátne. Po rokoch ležania lezie do obrazovky všemožný bordel, treba ten skop riadne porobiť, aby zase slúžil. BM463 a 464 sú síce staršie a primitívnejšie, ale menej problémové.
Z BM5xx je najlepší asi BM574(a), ktorý sa tak často nekazí, netrpí toľkými neduhmi a má krásnu ostrú stopu, avšak je to len jednokanál. U neho ma prekvapuje aj účinnosť, ten osciloskop nekúri ani po celodennej prevádzke.
- AdamVarga
Zo série 5xx mám BM510. Tam pôvodne nefungoval horizontálny zosilňovač a po oprávnení toho som zistil že 60V zdroj je preč ten sa mi potom podarilo vrátiť (zatiaľ som menil len dva rezistory ktoré boli KO ale zaujímavo neboli nejak moc zaťažované). Potom som zistil že zdroj 60V je až 80V takže časovú základňu nenakalibrujem ktorá v tom case ajtak nefungovala tak som prehodil drôtovanie prepínania napätia tak aby ho šlo použiť na 240V/120V a zrazu každé napätie presne ako má byť.
Potom som sa začal vŕtať v časovke a zistil som že kaput je jeden tranzistor a jedna dióda. Na kompletku oprava ma stála 2€ a 14 hodín škrabania sa za hlavou. Ale tá radosť keď to už fungovalo bola na nezaplatenie.
Áno mám lepší už digitálny osciloskop. BM510 som chcel hlavne kvôli tomu že je pól na pól elektronkový takže ak by som sa vŕtal v Music70 alebo nejako inom rádiu tak si neodpálim drahé HPčko moje na takej starej šunke chybou užívateľa.
464už len preto lebo má podstate rýchlejšiu časovú základňu a môžem si vyrobiť ku nej vobulátor a "rámp" ťahať priamo z nej do VCOčka. A mám v podstate spektrálny analyzér. To isté platí pre BM510 ale tam asi tích 455kHz sa bude blbo vidieť. Alebo 468kHz ako alebo tak....450 bolo patentovaných .
Ja potrebujem správne zladiť rádiá aj na stupnicu aj na medzifrekvenčky.
Ak je ešte dopyt po obrazovke, mam jednu B13S8 náhradnú aj s komplet tieniacim krytom, VN káblom a asi aj pätica by k tomu mala byť.
- zdenoeddie
- Vek: 23
Potvrdzujem, mal som BM550, ako posluzila v mojich zaciatkoch, ale ked sa to zacalo "sypat" radsej rychlo isla z domu prec. Za tie peniaze som kupil (este lacnejsie) Teka 2205, a to je uplne o inom stroj... a sluzi dodnes bez jedinej poruchy, co s BMkom bol dost boj. Len som nechapal ze niekto dokaze taku kktinu kupit za vacsi peniaz, ako sa da kupit skop minimalne o triedu lepsi... hold znacka robi svoje.BM5xx sú strašné hnoje, ....
Vacuum Madness!!!
- 19 Odpovedí
- 2644 Zobrazení
- 1592 Zobrazení
- 696 Zobrazení
- 821 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa chiili
- 1093 Zobrazení
