Kontrolky 48V a 400V
Zdravím, neviete mi niekto poradiť, kde zohnať panelové kontrolky 30mm, kde jedna má byť na 48VAC a druhá na 400VAC. Ide mi o to, aby boli vzhľadovo rovnaké. Ďakujem.
- Dátum registrácie: 01 Feb 2008, 00:00
Re: Kontrolky 48V a 400V
Tu mas ziarovku na 400V na stranke maju aj petice. Pohladaj vyber si.
https://sk.traconelectric.com/product/N ... V-AC--Ba9s
Ďakujem, beriem to ako možnú alternatívu.
Bola by tu ešte jedna možnosť. Nemá niekto, alebo nevie niekto, kde by sa dali zohnať kryty na tieto kontrolky s trafom? Sú to originál kontrolky na sústruhu, ktoré som chcel vymeniť, ale keby som k ním zohnal krytky, možno by tam ostali.
- Dátum registrácie: 20 Jan 2015, 12:54
Odmeraj napätie na výstupe toho trafa a použi kontrolky podľa toho. Trafká by ostali.
Alebo tam daj menšie, napr. https://www.elektroantos.sk/kontrolka-l ... -ljl22-wf/
a dáš pod ne nejakú podložku.
- SMITH
- Dátum registrácie: 29 Sep 2007, 00:00
- Vek: 48
Môžeš skúsiť pozrieť inzeráty kde ponúkajú spínacie jednotky T6 . Tam boli kontrolky 30mm s trafákom na 400V .
Prípadne od Schneidra kontrolky HARMONY XB4
https://www.se.com/sk/sk/product-range/ ... y-id=89188
Bohužial sú len 22mm , tak sa tam dáva redukcia na 30mm
- SMITH
- Vek: 48
Hmm , vyhrabal som v skrini to to ...
Fungel nová
- josko158
- Dátum registrácie: 07 Feb 2008, 00:00
Mozno by stálo za to vyskladať si potrebné kontrolky.
Telo trebárs toto
A do neho led žiarovku ba9s
48V
400V
Momentálne som v Nemecku takže aj žiarovky sú z nemeckých stránok lebo google ale myslím že by mohli byť dostupné aj v sk obchodoch.
Alebo žiarovky podľa napätia starých kontroliek a použiť pôvodné trafká ako už radili.
Telo trebárs toto
48V
400V
