Monostabilní časové relé do 50ms
- jenda23
Ahojte,
řeším teď takový problém. Sháním monostabilní časové relé které je schopné vyprodukovat na základě vnějšího triggeru puls o délce do max. 50 ms, spíše méně (dejme tomu v časovém rozpětí 1 - 40ms , uplně na tom nezáleží) Napěťové úrovně nejsou také tak podstatné, ale spíše klasická ovládačka 24V, nebo i 230V. Problém je že to potřebuji v průmyslové verzi, tj. modul na DIN lištu. Běžná časová relé zvládají časy od 100ms. Nevíte někdo prosím jestli se něco takového vyrábí?
Nevím jestli by to umělo todle relé https://eshop.elkoep.cz/documents/PDR-2 ... _PDR-2.pdf
Re: Monostabilní časové relé do 50ms
Vecssina rele ma na vystupe klasicke ralatko tam sa pod 100ms nedostanes.
Daj tam ssrrele, odpor zenerku kondik, kym sa nabije kondik nachvilku to blikne.
- jenda23
Ano, poradil bych si monostabilním klopným obvodem. Ale vzhledem k tomu že se jedná zařízení do průmyslu a bude jich montováno víc, potřebuji tovární výrobek který v případě servisu musí běžná údržba opravit pouhou výměnou za jiný kus.
Možno niečo, čo používa jazýčkové relé, kde sú vybavovacie časy do 0,5ms (niekedy aj menej).
Alebo rozložiť riešenie do dvoch častí: (1) monostabilný klopný obvod (2) samotné jazýčkové relé.
napr.:https://www.tme.eu/Document/7e549645291 ... 00-DTE.pdf
Podľa manuálu by to mal zvládnuť aj ten ELKO.
Len si nekupuj slovenskú verziu, tam je najnižší rozsah "desatiny" a na všetkých ostatných sú "stotiny"
Už jsem ho nahlásil jako spamera. Registrace ze dneška a 12 příspěvků, všechny odkaz na e-shop. Kdyby tu bylo téma "Toaletní papír", určitě ho tam budou mít taky.
- 675 Zobrazení
- 1224 Zobrazení
- 40 Odpovedí
- 3277 Zobrazení
- 15 Odpovedí
- 942 Zobrazení
- 15 Odpovedí
- 1652 Zobrazení
