Zdravím kutilov,
Prosím o radu, kto vie a prezradí
Stretol som sa už viackrát s problémom ako identifikovať súčiastku , na SMD púzdrach niekedy takmer nevidno označenie, resp. ak vidno, tak mi to nesedí na súčiastku , ktorá by to podľa zapojenia mala byť.
Konkrétny prípad :
puzdro SOT-23 (pravdepodobne)
označenie WF
podľa zoznamov značení by to mala byť skôr zenerová dióda, ale na DPS je označenie EBC.
teda podľa toho tranzistor. Ale pre tranzistory by malo byť označenie WFs , ale to malé s tam chýba.
Našiel som pre WFs tranzistor ktorý má v zapojení dva rezistory medzi EB a do bázy.
V niektorom zdroji som našiel že by to mohol byť MOS fet, ale to by potom na DPS nebolo označenie EBC ?
Nikde (zatiaľ) som pre WF nenašiel že by také označenie podľa datasheetov mal tranzistor, stále iba diódy.
Je to podľa DPS určite tranzistor, ale zase nie som si istý že či tam použiť taký s rezistormi, alebo obyčajný NPN. Keďže ide po veľkú farebnú laserovú tlačiareň (Sharp), tak by som nerád riskoval odpálenie takmer funkčného stroja, tie tranzistory ovládajú iba ventilátory chladenia, takže teoreticky by tam mohol pasovať obyčajný 50V tranzistor, ale istotu nemám.
SMD značenie tranzistorov, diód...
- Dátum registrácie: 12 Mar 2014, 21:09
- Dátum registrácie: 08 Nov 2017, 11:51
Re: SMD značenie tranzistorov, diód...
Naposledy upravil/-a 105nu70 v 12 Apr 2024, 14:41, upravené celkom 2 krát.
zaujimave ten by to mohol byt lebo ovlada pwr motorceka ventilatora 24v a je vykonovy,
co som nasiel ja tak to boli npn tranzistory. napr bcr112 ale iba 0.1A to je pre motor malo.
skusim ho alebo nahradu zohnat a uvidime.
ten co je tam teraz niekedy neroztoci ventilator ale po case sa nahreje a potom toci v kuse aj ked nema resp ma menit otacky podla teploty.
dik za info myslim ze si mi pomohol.
doplnenie 2.9.2021
už som tie tranzistory WF objednal z Ali, ale zaujímavé (aspoň pre mňa) je to, že tak malý tranzistor má zniesť 2A resp. v pulznom režime až 3A, a bez akéhokoľvek chladiča navyše puzdro je iba 0.7mm hrubé.
Sú to teda tie PNP tranzistory, podľa datasheetu sedí rozmer, označenie.
doplnenie 2.9.2021
