Cievky a tlmivky v prístrojoch Tesla
- MrWifiHifi
Zdravím
Kde by sa dali zistiť hodnoty a vlastnosti (počet závitov, hrúbka drôtu, veľkosť kostričky) mf cievok, tlmiviek, poprípade napájacích a výstupných transformátorov? Viem, že v niektorých servisný manuáloch to je napísané, no napr. pri rádiách som sa s tým veľmi nestretol. Nie sú nejaké katalógy s vyrábanými cievkami, trafami, poprípade nejaký list alebo niečo, kde sa dá podľa typu (názvu) na cievke alebo trafe zistiť navýjací predpis zo všetkými info.
- Mek
Re: Cievky a tlmivky v prístrojoch Tesla
Existuje prehlad transformatorov Tesla, su tam trafa do zdroja, a vystupne/linkove trafa. Ale o MF transformatoroch a tlmivkach neexistuje pokial viem nic. Ani ked si zadas ich oznacenie do googla, nic nenajdes. Asi taky katalog ani neexistoval, a tak sa mozes dopatrat ich parametrov jedine podla pozicie, kde boli osadene v povodnom pristroji ak si ich z nejakeho vytiahol, alebo meranim.
- Trafa Tesla 9WN676xx.pdf
- (1.45 MiB) 70 stiahnutí
- Trafa Tesla.pdf
- (113.13 KiB) 71 stiahnutí
- Trafa Tesla.xls
- (109.5 KiB) 66 stiahnutí
Cosi je na ebastlírně v sekci Návody, schemata, manuály, ale jen pro tam registrované.
Katalog Tesla mf transformatorov a dalsich cievok tazko bucde existovat, kedze tieto suciastky si vyrabali podniky jednoucelovo pre kazde zaraidenie pre seba v ramci PN noriem.
- MrWifiHifi
Neexistuje aspoň nejaká norma, podľa ktorej by sa dalo určiť ako je mf trafko navinuté?
mf trafá nepodliehali norme, je viac spôsobov, ako dosiahnúť rezonančný kmitočet a požadované Q.
Naposledy upravil/-a kapor v 22 Sep 2021, 08:54, upravené celkom 2 krát.
- Mek
Presne tak, a co je horsie, vacsinou sa ani v servisnych navodoch danych pristrojov nepise nic o danych mf trafkach. Iba objednacie cislo a koniec.
Hotové a použitelné mf cívky najdeš v každém starším tranzistorovém rádiu bez IO. Mf kmitočet jak pro AM tak i pro FM je stejný.
- MrWifiHifi
Takže teoreticky a prakticky, ak by som nejaké rádio napr. potreboval opraviť, kde by mi trebalo vymeniť cievku, ak nemám rovnaký kus s tou cievkou, tak sa nemám ako dostať k jej údajom...
Dôležité sú vlastnosti ladeného obvodu, teda rezonančná frekvencia a šírka pásma. Ak poznáš kapacitu kondenzátora toho obvodu, indukčnosť pre potrebnú frekvenciu si môžeš vyrátať, je na to Thomsonov vzorec. Šírka pásma súvisí s kvalitou obvodu, a tá je vo veľkej miera daná vonkajšou záťažou. Takže prakticky sa dá navinúť vypočítaná indukčnosť a doladiť obvod do požadovanej rezonancie. Sací merač je tu výbornou pomôckou ( napr. http://sm0vpo.altervista.org/use/gdo2.htm ).
Pokud ji někdo neulomí nebo nezalomí jádro, tak se na té cívce nemá co pokazit. Někdy bývá uvnitř stínícího plechu paralelní kapacita. Je to keramika a ta může mít svod, ale je to řídký případ.
Ahoj MrWifiHifi
Ak sa bavíš takýmito vecami, vedel by som za odvoz niečo darovať. Teda ak mi to už manželka nevyhodila do kontajnera.....
Čo si ja pamätám, tak MF cievky boli rozlišované podla farby jadra.Teda ak si mal žlté jadro, tak ti sedelo s akýmkolvek iným z iného prístorja tej istej farby.Ale tie kódy farieb netuším o čom boli.
Na jadre bola trebárs biela,žltá, modrá, zelená...kvapka .Niektoré mali bodku na Al krytke.
- miroja
- Vek: 61
Farebne sa oznacovali jadierka zvacsa v japonskych radiach. Teslacke pouzivalai standardny Tesla format "c pp ccc cc" (c-cislo, p-pismeno) , bud ciernou frabou alebo mali cislo vyrazene na tieniacom kryte.
Napriklad v radii T58 by mala byt podla servisnej dokumentacie pouzita oscilatorova cievka s oznacenim
2PK 593 25.
2PK 593 25.
Pravdu máš, bolo to v japončíkoch.
- 2422 Zobrazení
- 938 Zobrazení
- 57 Odpovedí
- 2916 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa djjaro
- 1510 Zobrazení
- 17 Odpovedí
- 2837 Zobrazení
