Opticky enkoder
- Petronas
- Dátum registrácie: 28 Jan 2012, 18:13
Opticky enkoder
Ahoj, nemate niekto doma takyto enkoder, alebo nahradu ? Moze byt aj starsi, vykuchany z niecoho
je to na domorobo pokus, ale dodanie 4 mesiace to aj zabudnem co som s nim chcel
pozeral som nejake dostupne po e-shopoch, ale to uz je za 40-50€
https://sk.farnell.com/nidec-copal-elec ... dp/3498745
diky
diky
- Vek: 38
Re: Opticky enkoder
Mala fakticka: Mozes ho nahradit malym BLDC motorom s Hall senzormi napr. z CD mechaniky a pod..
Naposledy upravil/-a miso156 v 28 Dec 2021, 22:16, upravené celkom 1 krát.
"No pain, no gain." (KC238)
- 5ko
- Vek: 68
Re: Opticky enkoder
Mňa napadlo niečo z PC myšky, alebo ,,krokovač,, z tlačiarne..... neviem, čo zamýšlaš.
- Petronas
Re: Opticky enkoder
Je to na externy ladiaci gombik, ale bol v nom pouzity obycajny encoder, tie maju myslim nejakych 12 zopnuti na otocku a nieco s tym preladit - natocis sa ako blazon. Tento ma 50 zopnuti na otocku a ak spravne pozeram katalogovy list, malo by to byt iba o mechanickej vymene, fachat by mal rovnako ako ten stary, len potrebuje 5V napajanie.
- Petronas
Re: Opticky enkoder
Diky za tip, nepoznam, ale pozriem na to.
A bude to vediet rozlisit pohyb dopredu/dozadu ?
- Vek: 38
Re: Opticky enkoder
Z vystupov Hall senzorov sa urcit smer samozrejme da. Ale teraz citam, ze potrebujes podrobnejsi signal na otacku (50) a s tymto mas len 6.
- Dátum registrácie: 01 Feb 2008, 00:00
Re: Opticky enkoder
Co tak pouzit 100imp cinsky omron, encoder, vystup vydelit 2 a mas peknych 50imp
€ 16,38 32%OFF | CNC Pulser Handwheel 5V 6Pin Pulse 100 Manual Pulse Generator Hand Wheel CNC Machine 60mm Rotary Encoder
https://a.aliexpress.com/_mPSNmqc
Alebo
€ 8,32 8%OFF | 100/200/360/400/600/1000P/R Encoder DC 5V-24V Encoder 100P 200P 360P 600P 1000P Incremental Rotary AB 2 Phases 6mm Shaft Suit
https://a.aliexpress.com/_mMRNUta
Alebo
- Petronas
Re: Opticky enkoder
Asi to tak dopadne, dakujem za tip
ja len ze teraz mam dovolenku a cas na hrajkanie
- Vek: 64
- Petronas
Re: Opticky enkoder
Ako nazov temy hovori: Opticky enkoder
- Vek: 64
Re: Opticky enkoder
Áno, ale optický dáva tiež iba digitálne impulzy smerom von. Takže finálne spracovanie výstupu je "skoro" rovnaké, napájanie privedieš 5V DC a máš A + B výstup, síce nie elektronických, ale funkčných.
Optický necvaká, jediný hlavný rozdiel...
- 5ko
- Vek: 68
Re: Opticky enkoder
Nie je ten istý princíp, ako plastové kolieska so segmentami na PC myške,alebo počítadlo krokov v riadku z tlačiarne?
LED + IR snímač proti sebe a v drážke medzi nimi sa točí milión čiernych čiarok ,ktoré ho prerušujú......
- 5ko
- Vek: 68
Re: Opticky enkoder
To by nemusel byť problém ani pri tom malom koliesku z myšky ,má priemer asi 20mm a to z tlačiarne cca 40mm.Dať ich tesne vedla seba, čiarky medzi nimi by boli vtedy ,,hluché,, či skôr slepé.Brali by sa vždy do úvahy len krajné aby sa dal určiť smer. Či táram?
- Vek: 64
Re: Opticky enkoder
Tie snímače sú oproti sebe časovaním "trochu" posunuté a tak sa vysielajú impulzy na dvoch kanáloch navzájom o ten definovaný čas posunute. Ak do logiky príde A a potom B tak systém vie, že sa točí smerom X. Naopak je to Y. Ak zmeníš smer pohybu, tak ako inicializácia príde 2x impulz na rovnakom kanály. Je to jednoduché. Len ten požadovaný optický enkóder je svojim výstupom trochu atypický podľa dátového listu....
Mám to v natáčaní smerových antén a ide to v pohode.
- zdeno6505
- Dátum registrácie: 04 Aug 2010, 00:00
Re: Opticky enkoder
Opto z tlačiarne, čo spomína ,, 5ko ,, dokážu určiť smer.
- Petronas
Re: Opticky enkoder
Chlapi, vsetci mate pravdu, len mechanicky enkoder ma stale iba max. 24 impulzov (az som spravne nasiel)
Opticky asi nikto nema teraz na predaj
Riesenie z tlaciarne - OK, ale tiez to nemam, takze najskor by som to musel niekde zohnat
asi najskor skusim dat prevod medzi ladiaci gombik a enkoder, uvidime co sa stane.
Inak stve ma jedna vec, ked ostane enkoder v urcitej polohe (medzistave ?) stale dava impulzy a ladenie bezi samo dalej. Neviem ako to maju vyriesene opticke enkodery aby sa to nestavalo
- Petronas
Re: Opticky enkoder
Mohol by si mi k tomu poslat blizsie info ?technikus110 napísal: ↑30 Dec 2021, 18:49Tie snímače sú oproti sebe časovaním "trochu" posunuté a tak sa vysielajú impulzy na dvoch kanáloch navzájom o ten definovaný čas posunute. Ak do logiky príde A a potom B tak systém vie, že sa točí smerom X. Naopak je to Y. Ak zmeníš smer pohybu, tak ako inicializácia príde 2x impulz na rovnakom kanály. Je to jednoduché. Len ten požadovaný optický enkóder je svojim výstupom trochu atypický podľa dátového listu....
Ja mam natacanie indikovane aripotom, facha to spolahlivo, ale presnost..... +- autobus
- Vek: 64
Re: Opticky enkoder
Logo a malý program s časovaním na dvoch vstupoch pre zadávanie smeru a počtu pulzov a to isté na anténnom systéme, spätné potvrdenie počtu pulzov.
- Petronas
Re: Opticky enkoder
A to mas vonku na stoziary mechanicke enkodery ?
- 1483 Zobrazení
