uchyt na svietidlo
uchyt na svietidlo
Mam Fenix LR40R, priemer reflektora je 80mm. Chcem na ten reflektor nejak upevnit rucku, najlepsie by bolo keby bola nejaka prichytka s vnutornym priemerom 80mm. Co by ste poradili ?
Re: uchyt na svietidlo
Na toto som pozeral, no jednak su tam zbytocne skrutky z oboch stran a aj horny zavit je myslim ze M8 co je dost vela. Toto je celkom sympaticke, len maly priemer, co je skoda
https://www.aliexpress.com/item/1005001453403389.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.6d3624ef162P0e&algo_pvid=bb09b3f3-65f3-4d58-8a99-f4443c0cffaa&algo_exp_id=bb09b3f3-65f3-4d58-8a99-f4443c0cffaa-7&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000016169635102%22%7D&pdp_pi=-1%3B14.19%3B-1%3B-1%40salePrice%3BEUR%3Bsearch-mainSearch
To je taký problém odstrihnúť kus plechu potrebnej šírky a dlžky, ovinúť ho okolo reflektora, zošroubovať a napasovať tam nejakú rúčku?
Možno by stačilo použiť rukoviatku z maliarskeho valčeka, tú gulatinu vyrovnať kladivom a potom stočiť do kruhu a opásať okolo reflektora a koniec zvariť alebo zošroubovať nazad k rukoviatke.
Alebo si myslíš, že kúpiš niečo hotové presne také čo potrebuješ jediný ty na svete?
PS tie vodárenské objímky LARF sa vyrábajú aj s priemerom na 75mm rúry a 6mm skrutkou.
Tie bočné skrutky môžeš kludne vyhodiť,vyrovnať tie ušká a spojiť ich nitmi, alebo skrutkami tak, aby netrčali do strán.
Ludia boží, trochu fantázie.....
Tak zase nechcem tam nejaku 0,8 plech davat a pri 2ke uz je problematicke natvarovanie na priemer. Priemer 75 co spominas mi je malo, kedze priemer reflektora je 80mm
OBO montazna paska...
80mm v pohode vytlačiš na 3D tlačiarni, akýkoľvek tvar chceš.
Toto by nebolo vhodne? Mas to aj esteticke.
https://www.eshopstyx.sk/eshop/oxford-k ... 9754.xhtml
Podobné mal na mysli 5ko z toho maliarského valčeka že ?
- obrázok_2022-01-24_045600.png (11.73 KiB) 2277 zobrazení
Diky za tipy, 3d tlaciaren uz nemam, kedze od zaciatku odmietala tlacit (extruder mal v oblube preskakovat). Sk paska velmi nie je esteticka, rucky ma netrapia, to uz viem prisposobit, jedine co potrebujem najst drziak na reflektor ktory ma priemer 80mm. Musi to byt troska odolnejsie, kedze ta baterka vazi 700g.
Kup si inu a budes opet pokojne spavat a nebudes sa stresovat s nejakym posratym drziakom .
Mam tri a dve ti mozem podarovat ´ ale bez aku... a to najdolezitejsie ´ maju aj drziak ´ nahodou je to velmi k tvojej teme ´ taku radu ti este nedal nik ´ dobra rada nad zlato
A ake to maju parametre tie tvoje baterky ? Lebo tuto pouzivam pri patrackach, preto taky vykon
Daj sem fotku toho svetla nech vidim ako to vyzera.
- 477 Zobrazení
