ako spojit droty z UTP kabla
Potrebujem spojit droty z utp kabla cat5e.
Nepojde o bezne spojenie kabla, napr. cez spojku.
Mam malu rozvodnu skrin (10" rack) kde budu privedene 3-4 UTP kable.
Potrebujeme spojit len niektore zili medzi kablami.
Preto hladam nejaky sposob ako ich spojit. Pajkovat dokopy ich nema zmysel. Uvazujem nejaku malu svorkovnicku na din listu (s prepojkami). Jedna sa o AWG 24, takze fakt nejaka malicka svorkovnicka.
Alebo su nejake lepsie sposoby ?
poznamka: nejde o ethernet, potrebujem rozviest tymito drotmi 12V + AV signal
Re: ako spojit droty z UTP kabla
WAGO ma také male hnusné svorky, ktore vies skladat do poctu kolko len potrebujes (hnusne z toho dovodu ze v robote s nimi musim robit ). dole maš foto ilustracny odkaz + nazov. Neviem ci je este niečo menšie
https://uk.rs-online.com/web/p/din-rail ... lsrc=aw.ds
Taketo by nevyhovovao? http://www.focus.sk/svorkovnice-typu-kr ... ozpojovaci
Neviem, ktora je OK s ktorou sa lepsie robi. Mozno by bolo lepsie len nejake zacvakavacky bez srubovania.
Ta wago ma moznost nejakych orig. klem alebo klemovat len drotami ?
My to robime drotami. Ale mame aj original dvojité, ktore su uz vo vnutry spojené. Mozno maju aj verzia s viac spojenymi svorkami.
Ta svorkovnicu ktoru som uvadzal vyssie je zarezavacia.
Ked to ches uplne jednoducho mozes skusit totok: http://www.areta.sk/produkt/spojka-liso ... om-04-07mm
Ale podla mna, ak to nepotrebujes rozpojovat tak pajkovacka a zmrstovacia buzirka, to mi fungovalo vzdy spolahlivo.
zalezi, ci to chces napevno, alebo prepajat.
Ja by som si zobral univerzalny plosak (ten s dierami) na nu pin header a na kazdy pin pripajkoval jeden kabel.
A prepajal by si to tymi arduinackymi kratkymi kablikmi, ktore maju na koncoch dutinky.
Možností je "x", napríklad:
- image.png (3.87 KiB) 2820 zobrazení
Daj tam najužšie dvojradové bežné najlacnejšie svorky na DIN:
Prepojovací hrebeň:
Ti postačí jeden, z toho si štikačkami nacvakáš potrebný počet prepojek,
najjednoduhšie riešenie a aj to vypadá lepšie ako WAGO nacvakavačky,
kde hrozí precvaknutie tlakom pružiny. Vieš tam dať i popis.štítok ...
Alebo vybrať plošák z nejakého starého routra či switschu , vyrezať len časť s naletovanými UTP konektormi RJ45 a preškrabať a následne spojiť na plošákoch len to čo potrebuješ.
- Dátum registrácie: 01 Apr 2009, 00:00
my pouzivame toto:
https://www.alza.sk/oem-cat5e-stp-8p8c- ... q8QAvD_BwE
- pablox
Použil som ich x krát a bez problémov.
- 2059 Zobrazení
- 1367 Zobrazení
- 17 Odpovedí
- 2390 Zobrazení
- 1099 Zobrazení
- 1254 Zobrazení
