jednofázový motor so sklučovadlom z vrtačky
Re: jednofázový motor so sklučovadlom z vrtačky
Amaro červené 08/84 str.308, modré B1/92 str.15
Vďaka, to by mohlo byť ono
mr.dred napísal: ↑12 Apr 2022, 22:30Tak v robote sme našli niekoľko takýchto motorov. Svojim prevedením by boli takmer ideálne....
ahoj. vedel by si mi zohnať upínacú hlavičku z takéhoto Kressu ? motor a regulátor ma nezaujímaju. iba tá časť čo je na hriadeli ( do nej sa vkladajú klieštiny ) a klieštiny a matka ?
Veľmi rád by som pomohol, ale ten upínací mechanizmus je len na jednom.. klieštiny na priemer 6mm. Ostatné len holý hriadeľ. Som vo firme krátko...ani neviem odkiaľ a načo to vôbec majú..tie morory nikde na prevádzke nepoužívajú . Sú len uložené v skrini...
Pán vedúci (majiteľ) to odkladá ako my bastiči nejakú inú vzácnosť
ďakujem za ochotu , ale myslel som že sú to malé , max na 3.2mm klieštiny . 6mm už mám , ale pre mňa sú ohromné . ešte raz veľmi pekne ďakujem za ochotu.
Ja by som predsa len isiel dotoho trafa na 24VAC s usmernenim, lebo ked sa nieco pokasle neutrhne ti to ruky. Narosdiel od regulacie na 230V tam to bude ficat ked zlyha vezba alebo prerazi triak.
Navyse MAA dost hreje na odpore ked je na 230V ale ide zapojit aj na 24V
nemozem to dolozit s foto , mam to na dedine , ale pametnici si spomenu na zavitorez , taka mala vrtacka , pri zatlacení do prava a pri povytiahnuti dolava , ma to vsak male otacky , nebola tam vrtacia hlava a na kazdy zavitnik ina hlavica a tusim sedemnastkami sa to utahovalo , sikovný sustruznik mi tam dal hlavu s klucom a ked rezem zavity daju sa zavitniky lahko vymenit , ale hlava je volna a pohybliva aby si zavitnik lahko nasiel dierku , hmmm,ale take nieco je ti na prd , ma to male otacky
..to určite nehrozí...
Na skúšku to teraz beží z autotrafa na cca 20-30V AC. Motor má vtedy otáčky akurát, len je moc "mäkký". Potrebuje regulátor, ktorý pri tých otáčkach udrží krútiaci moment aspoň o tretinu väčší, ako to má teraz.
som si vsimol , ze existuje takyto nastavec , viem ze je viac velkosti , a na klasicku baterkovu vrtacku , tie maju aj výkon a aj otacky ...
Amaterr
Ručnej vŕtačke či uťahovačke - skrátka všetkému čo má mechanickú prevodovku sa chceme vyhnúť kvôli hlučnosti.
Uz chapem preco pracujem v tak hlucnom prostredi , stovky roznych motorov , za desatrocia sa vyvoj posunul ale aj tak , nic male , vreckove a bez prevodoviek , aha a bez ineho riadenia
Na skúšku som spravil ten jednoduchý regulátor (z obrázku od zdeno6505 ) a pri napätí 50-60V AC (cez autotrafo) to už má nastaviteľné požadované otáčky aj primeraný krútiaci moment - tak že problém vyriešený k spokojnosti užívateľov. Ďakujem všetkým zúčastneným za príspevky... môžem to zapiť
Ahoj, robil som niekoľko rokov s takýmto niečím.
https://www.wescap.eu/wire-stripper-abisofix
Tiché fajné... Kdesi mám z toho ešte ten predok s nožmi. Načo vlastne vyvíjate znova teplú vodu?
Pozri si v objednávacej tabuľke stĺpec s názvom "Prijs".
Pán majiteľ by mr.dreda asi poslal kade ľahšie
Presne tak, je to starý pán (72r), profesor matematiky...neučí už 22r. čo má tú firmu. Nové veci moc nemusí, hlavne keď to nie je z jeho hlavy... "prevádzka musí bežať aj bez fičurín"
Kdeže ešte taký strojček a za takú cenu... Keď svieti slnko - aj hlavné svetlá na dielni sa musia vypnúť
Ušetrené ale zase radšej rozdelí pracovníkom
- 1495 Zobrazení
- 1514 Zobrazení
- 22 Odpovedí
- 1634 Zobrazení
- 479 Zobrazení
- 18 Odpovedí
- 1779 Zobrazení
