jednofázový motor so sklučovadlom z vrtačky
Ahoj majstri.
Potrebujem jednoduchý stroj - nejaký jednofázový motor s výkonom 100-300 W / 1400 / lepšie asi 2800 ot/min, ktorý by mal priamo na hriadeli hlavu z vŕtačky. V robote máme totiž takú "klieštinovú" frézku/brúsku na medené lakované drôty na odstránenie laku a je vyrobená s úchytom do klasickej vŕtačky. Problém je však v tom, že bežná vŕtačka ktorá tam je, je moc hlučná a sedieť pri nej niekedy aj 2 hodiny nie je veľmi príjemné ani s tlmičmi hluku a zároveň to obťažuje aj ostatných... Hľadám teda nejaké tichšie riešenie.
Vyhovela by napríklad aj nejaká stolová dvojkotúčová brúska, kde by sa jeden kotúč zdemontoval a miesto neho cez nejaký vyrobený adaptér primontovala hlava. Problém je ale, že nemám to komu dať spraviť na sústruhu...
Alebo napr. takúto keby vedel niekto upraviť...miesto toho disku len hlavičku.
Naposledy upravil/-a mr.dred v 03 Apr 2022, 22:27, upravené celkom 1 krát.
- Dátum registrácie: 01 Feb 2008, 00:00
Re: jednofázový motor so sklučovadlom z vrtačky
Bud zohnat motor a rozobrat ho a narezat zavit. Alebo len dorobit zavit na naboj co sa naklepne na hriadel motora s perom.
..veď hej...ale ten sústruh ..vo zveráku to nedám...
- enigma
- Dátum registrácie: 24 Dec 2011, 15:21
a čo tak kúpiť si presne takú ako je na fotke ? lidl alebo kaufland. na fotke je lidl .
...veď ju kúpim, nie je problém, vyzerá fajn, +regulácia otáčiek..... problém je ten adaptér / prechodník na sklúčovadlo - nemám sústruh a majstra k nemu
- Vek: 38
Predavaju sa vrtackove sklucovadla s roznymi typmi uchytenia. Ak kupis nieco ako na obrazku, staci osku na motore obrusit do tvaru pismena D a hotovo.
https://www.aliexpress.com/item/32814403014.html
"No pain, no gain." (KC238)
jo..to je ono, ešte zistiť priemer hriadeľa motora na tej brúske..
- enigma
pozri či motor nemá závit v hriadeli , na strane ventilátora .
ešte tú brúsku nemám, uvažujem o kúpe...
V príručke k tej brúske je uvedené, že po 15 minútovej prevádzke treba nechať stroj vychladnúť. Predpokladaný čas práce je v priebehu smeny niekedy aj 4-5 hodín.. Musím asi pozrieť niečo iné..
- Vek: 38
Naco kupovat celu brusku ked z nej vyuzijes iba motor. Na bazosi sa da kupit kopa jednofazovych motorov v priecinku:
https://stroje.bazos.sk/motory/
Ta bruska tiez nebude najtichsia. Pride mi, ze ak chces tiche riesenie, tak idealne je kupit 750ot alebo 1500ot tichy motor a sprevodovat ho do rychla cez remenicu.
..prevody neprichádzajú do úvahy, celé by to nabralo na veľkosti.
Tie motory na bazoši som už pozeral - nič vhodné...
Akurát som pozeral na dvojkotúčovej brúske hriadeľ - že 12,7 mm a na konci závit M12 zas by bolo treba sústruh...
Idem skúsiť pohľadať hlavičku ku karboške, či takú nenájdem...
- 5ko
- Vek: 68
0 Flexa má závit 14mm, zase by si musel robiť redukciu a navyše vieš ako vreští.Ale ak chceš len tú hlavičku aby sa dala našroubovať na nejaký normálny závit tak OK.Najhoršie by bolo na nejaký hridel narezať ten závit ako je v hlavičke Narexky,pretože je to síce 12mm,ale s hustým závitom.Možno by sa dal použiť ten trň čo ide z vrtačky a dať naň nejakú remeničku a cez ňu už pripojíš hocijaký tichší motorček.Vysavačový by nebol problém zohnať,ale ten hučí jak blázon,skôr nejaká práčka a regulátor otáčok.Najtichšie sú indukčné jednofázové ako sú na ventilátoroch, ale to je asi slabučké,zastaví to aj silnejší protiprd.
Taký motorček z Perobotky s kondíkom by to zvládal.A tú hlavičku z vrtačky len natvrdo navariť na hriadelku s domcom,a spojiť to hardyspojkou, alebo silnejšou pružinou ,alebo aj gumeným silentblokom....je viac reišení,aby si sa nemusel trápiť zo súososťou.Alebo vymyslieť iný spôsob uchytenia drôtu ako hlavička z vrtačky iný spôsob zovretia drôtu, alebo sa na to vykašlať, a založiť obyčajný ohník./nevieš ako opalujú lak z drôtov tí celoročne opálení ? /
Alebo na MacGyvera, zabaliť tú vrtačku do molitanu,nech ju nepočuť. Hodíš na ňu týždňové fáračky a keď zacíti ten smrad, tak bude aj sama držať hubu a nedýchať.
v hlavičke je upnutá tá frézka/brúska a otáča sa... drôt, ktorý treba ošúpať od laku sa drží len v prstoch a zasunie sa dnu do frézky na potrebnú dľžku...
Zajtra poňúram v robote, možno sa aj nejaký vhodný motor nájde...ešte som tam krátko - nemám prehľad
Zatiaľ vďaka za príspevky...
- 5ko
- Vek: 68
Aháá, ja som myslel, že to bude nejaká manufaktúra na ,,odlakovanie do zberu,,.
Takže si vymenil baňu za kludnejší flek.
Ak treba len ručne obrusovať konce drôtov od laku, aby sa dali letovať, tak naozaj stačí najlacnejšia pásová brúska z Kaufu, za 30€, ani velmi nehučí, upevniť ju na stôl a brúsiť. Alebo aj ten tichý práčkový motor a na remenicu našroubovať plochý tanier, na ktorý nalepíš chemoprénom šmirglový kotúč.Myslím, že vydrží dosť dlho.
Skúsim prehrabať zásoby, možno nejaký vhodný motorček vyhrabem, veď na to bude stačiť aj 250-500W
Tie brúsky sú len ako námet na pohonnú jednotku tej hlavičky s frézkou, lebo úprava by bola jednoduchá a bez komplikácii s elektrickou bezpečnosťou.
..zajtra to odfotím bude to jasnejšie...
baňa skončila.. v októbri som už ako dôchodca končil medzi prvými pozostalími a teraz vo februári sa mi podarilo zohnať fajn flek pri výrobe imp.zdrojov
- 5ko
- Vek: 68
Tak baňa Zdar Boh... ,ale kým vládzeš, tak si privyrob, keď sa dá, ja už na to kašlem, karbidka a fokoš je len na ozdobu pri krbe.
Tak v robote sme našli niekoľko takýchto motorov. Svojim prevedením by boli takmer ideálne....
Nemáte nejaký typ na regulátor AC alebo aj DC so spätnou väzbou - asi najvhodnejšia bude optická (tacho to nemá), ktorý by trochu podržal otáčky pri zaťažení ?
Pre zaujímavosť - "frézka" na odstraňovanie lakovej izolácie z drôtu (omotanou gumičkou sa "doladí" prítlak klieštin).
Len že otáčky sú moc vysoké. Skúšal som cez autotrafo znížiť napätie, ale pod 120 V už vstavaný regulátor prestáva pracovať...laborovanie v ňom neprichádza do úvahy, lebo je to zaliate nejakou tvrdou hmotou a treba ho zachovať v pôvodnom znení..
Vyskúšal som motor bez regulátora (napriamo) a ideálne otáčky pri behu naprázdno dosahuje už pri napätí cca 20 V - len krútiaci moment je dosť malý a neviem či bude stačiť... skúška bude zajtra.Nemáte nejaký typ na regulátor AC alebo aj DC so spätnou väzbou - asi najvhodnejšia bude optická (tacho to nemá), ktorý by trochu podržal otáčky pri zaťažení ?
Maa436 z zavorou alebo nejake arduino, bud s dc alebo ac regulaciou. Pripadne tda 1085 tiez dobastlit nejake tacho alebo opticky encoder.
Teoreticky traf 24v usmernit a riadit otacky analogovo, napr ako sm260 magnetofone. Alebo snimanim prudu a oz niekde v AR je shcmea.
- zdeno6505
- Dátum registrácie: 04 Aug 2010, 00:00
Prvá schéma z: https://www.homemade-circuits.com/how-t ... osed-loop/
Alebo:
Alebo:
Páni vďaka...
MAA436 mám pár kusov, ale nedarí sa mi nájsť schému s opt. väzbou...
Tie ďaľšie "jednoduchšie" schémy odskúšam.
- 1524 Zobrazení
- 2016 Zobrazení
- 22 Odpovedí
- 1684 Zobrazení
- 497 Zobrazení
- 18 Odpovedí
- 1802 Zobrazení
