Kde najst foliove kondenzatory vysokej kapacity/nizke napatie
- Vek: 38
Zdravim,
ma niekto prehlad v ktorych zariadeniach, rozumej bezne sa nachadzajucich v zber. dvoroch sa daju najst foliove kondenzatory okolo 10u/63V? Potrebujem vyskladat aspon 200u/63V do rezonancneho obvodu.
Dik
Dik
"No pain, no gain." (KC238)
Re: Kde najst foliove kondenzatory vysokej kapacity/nizke napatie
Vo vstupnych EMC filtroch spínaných zdrojov budu foliove kondiky tak do 1uf kapacity (ale sietoveho napatia). Ale budu to kondiky na bezne pouzitie (nie impulzné vysokoprúdové)
http://mkbci.com
FEL UNIZA 2015, Ing.
- Vek: 38
To ano, len su cca 400V, kym by som dal dokopy 200uF tak by som zalozil cely stol. Inak, ak su paralelne tak prud sa ako tak rozlozi a teda cez jednotlive kondiky vela nepotecie.
Najvacsiu vytaznost tychto kondenzatorov som dostal zo starych CRT monitorov.
- Vek: 38
Tam su tiez tak okolo 1uF max, ale treba povedat ze aj na nizsie napatia, takze mi to objemovo vychadza lepsie. Podobne sa najdu aj vo vsadesapovalujucich oravach.
Nenapísal si, o aký rezonančný obvod ide.
Ak ti stačí "bárs aký", tak môžeš použiť 1-2 ks motorových behových, kompenzačných, či nebodaj zo starých neóniek. Tie sa ti určite vmestia na stôl, aj keď sú na vyššie napätie ...
Vyrábí se třeba 100uF/100V, má je v nabídce i TME, ale momentálně nedostupné.
https://www.es-ostrava.cz/pdf/MKT205_20 ... _09_20.pdf
Aj tu by si snad nasiel nieco. Z tejto rady je tam max. hodnota 68uF, z toho uz cosi zlozis.
A na zbernom dvore... na varnej doske je 6 ks 5uF/250V AC, a nie su moc velke.
- Dátum registrácie: 17 Aug 2014, 10:58
Moravecké chladiarenské kompresory, také tie veľké čo používali krčmy a mäsiarstvá používali kond 180uF MPčko. Vyzeralo to ako klasický kompresor z chladničky len asi 3x väčší a na boku mal veľký hliníkový šulec - to bol ten kond.
Skúsil by som na šroťáku pozrieť... ale pravda je že ochota tých zmrdov stojí častokrát za prd.
- Vek: 38
Ide o komutacny obvod SCRka pre ovladanie fazy motora <1kW, frekvencia cca 1kHz. Ten behovy by sa asi dal pozit, neviem co mu spravi 1kHz, nemam skusenost. Testoval som to dokonca aj s polarizovanym elektrolytom s tym ze ho neprebijam na velmi velke zaporne napatie, na stole mi to zatial islo, ale je to casovana bomba.
Pozeral som eshopy, tieto velkokapacitne nemaju naskladnene uz dlhsiu dobu. Kupil som tento 10uF Kemet:
https://www.sos.sk/products/kemet/r60-1 ... =10u+kemet
na skusku, stal ma 3,32Eura, momentalne nemam zbytocnych 60Eur preto hladam kde sa daju najst.
Dobry postreh ak si myslel indukcnu varnu dosku, asi vela ind. ohrevov ma v sebe rezonancny obvod s kondenzatormy zvladajucich aj vyssie frekvencie. Trend je taky, ze vyrobcovia dnes vsetko tlacia do VF a tym mozu pozivat nizke kapacity, na moju smolu, hehe.
Asi by som musel prebehnut vela zb. dvorov aby som nazbieral potrebne mnozstvo vzhladom ze ind. dosky este nie su bezny inventar ako tatramatky, taktiez personal nema rad ked sa im to tam rozbrla na sennik.
To budu asi behove motorove, viz odpoved pre Dolfiho. Mozno ich vyskusam ak najdem nejake kvalitnejsie.
Tu máš 200uF/ 400V
https://www.tme.eu/sk/katalog/polypropy ... 1482073%3B
Majú tam aj v iných kapacitách. V bežnej spotrebnej elektronike takéto veľké kapacity nenájdeš.
...spojit dve ekektrolity dvojnasobnej kapacity zapornymi koncami k sebe seriovo by ti nepomohlo? Niekde som tusim take riesenia zazrel...
- Vek: 38
S elytmi v rezonancnom obvode si dam radsej pokoj, nejde sa o celkom male prudy.
Nasiel som nieco na obrazku dole, neviem ci sa jedna o behovy alebo rozbehovy typ. Potreboval by som aby vydrzal nonstop sinus aspon 100Hz pri cca 60V. Poradi niekto?
To vypadá na fóliový kondenzátor. Keď si spomínal 200uF, to ich chceš dať toľko paralelne ?
V sériovom rezonančnom obvode pri rezonancii prúd určujú v podstate parazitné odpory prvkov. Nakoľko činný odpor kondenzátora je zanedbateľný, rozhodujúci je činný odpor indukčnosti. Akú tlmivku, (či čo), tam chceš dať ? A bude to bežať presne v rezonancii ?
- Vek: 38
Aj ja si myslim ze je to folia, kedze je na nom napisane MKP.
Aby som odtajnil, ma byt z toho tyristorom spinany menic pre BLDC motor na bycikel. BLDC je taky moj vlastny navrh, magnety v rotore, rotor vo vnutri statora. Tocive pole nevytvaram, vytvara ho pedalovanie, motor plni len funkciu dopomoci. Proste ked magnet na rotore pride pod pol (vplyvom pedalovania), hallova sonda da signal, trigne SCR1 a supne pulz do fazy motora, tym moje nohy odlahci.
SCR2 prebija C1 na zaporne napatie, takze pri dalsom trignuti SCR1 uz davam do fazy motora Vcc+Vc1.
Musim mysliet na to, ze "odlahceny" rezonancny obvod, to jest vtedy ked motor energiu z rez. obvodu z nejakeho dovodu nezoberie, boosti napatie na C1 a moze strelit. Takze ten 63V C1 rating som jemne podcenil a budem musiet dat kondiky aspon 100V. Aj tak dam na C1 ochranu proti prepatiu, kedze tieto typy kondikov nie su lacna zalezitost.
Ak by sa zdalo, ze davat dokopy tolko kapacity kvoly nejakemu "malemu" byciklovemu motoru je dost nonsense, nie je to celkom tak. V casoch ked neboli spinacie prvky ako Mosfet a IGBT ktore zvladnu tvrdu komutaciu, rozmery a hmotnost rez. kondezatora tvorili podstatnu cast celeho menica.
Zhruba priebeh prudu cez C1:
(na obr. to nie je celkom vidiet, ale je to takmer sinus)
(maximalku prepokladam okolo 10A) Nieco velmi podobne som riesil v tomto vlakne:
https://svetelektro.com/phpbb/?phpbb=dm ... c4MTk5NA==
Čítal som to dvakrát, aj tak som z toho jeleň. Ale držím palce !
Nechce sa mi hľadať vzorec na výpočet sériovej rezonancie. No "akosi vnútorne" mi to "vychádza", že 200 uF a 10 mH pri sínus 100 Hz nebude moc v rezonancii. No možno sa hlboko mýlim ! Preto, až to "zmákneš", pochváľ sa s výsledkom ...
Vďaka !
"Ty brdo", to by som nepovedal ! Tuším aj cit pre elektroniku ma už pomaly opúšťa.
- 746 Zobrazení
- 1082 Zobrazení
- 18 Odpovedí
- 1617 Zobrazení
- 18 Odpovedí
- 1801 Zobrazení
- 1180 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa bum
