Vykruhovanie otvorov pre prepíače v rozvadzači
Ak potrebujete zohnať nejakú vec ohľadom elektroniky, či už len súčiastku alebo, stavebnicu, spreje...
po4433
Dátum registrácie: 24 Júl 2011, 00:00
Vek: 31
Re: Vykruhovanie otvorov pre prepíače v rozvadzači
Príspevok od používateľa po4433 » 17 Jún 2022, 06:53
OHAJ napísal:
15 Jún 2022, 20:28
s tým zverákom to nieje moc dobrý nápad, teda ak si nechceš prasknúť vykruhovák - myslím , že je to krehké ... ja mám obyčajný kus dosky, v ňej vyhĺbení dieru o malinko väčšiu ako 22,5, aby neprepadol vyhružovák, ale aby do nej vypadol iba ten odpadový plechený krúžok vyrazením zhora šikmo trebárs jamkárom ...
Ono to mozno len tak vyzera ze to je upnute vo zveraku na pevno :D ale vskutocnosti to bolo iba kvoli fotke jemne dotiahnute. Ked som vyberal vylisky tak ten zverak bol jemne pootvoreny, aby sa tam vykruhovak spriečil, nedotahoval som to :P
BTW tu je vysledok ;)
2
Obrázok 2
solec
Dátum registrácie: 12 Máj 2016, 14:41
Príspevok od používateľa solec » 17 Jún 2022, 09:33
ja som to musel mať vo zveráku stále - aby som mohol povoliť skrutku - postupne mi na nej odchádzal závit. Našťastie sa matrici nič nestalo
po4433- dobrá práca, len tak ďalej
Atlan
Príspevok od používateľa Atlan » 18 Jún 2022, 07:11
No vidis ze to islo. Ten stupnovity vrtak ma vyhodu ze nerozhodi umietsnenie dery, narozdiel od toho ked sa vrta obycajnimi vrtakmi a hlavne nevyraba 3uholnikovu dieru. Kludne to islo stromcekom vybrtat na pozadovany priemer.
po4433
Vek: 31
Príspevok od používateľa po4433 » 20 Jún 2022, 11:24
Príspevok od používateľa Atlan » 18 Jún 2022, 06:11
Takto som vrtal 20 priechodiek na boku rozvadzača, stupnovitym (pg9 a pg11) a je to hnuuus, vsade horuce špony, vkuse treba mazat/chladiť, vsetko maastne. Do 10mm stacilo, kvoli skrutke na lise, menej neporiadku.
josek
Dátum registrácie: 10 Jan 2012, 12:12
Vek: 71
Príspevok od používateľa josek » 21 Jún 2022, 10:10
Neviem, ale ako som už písal niekde v predchádzajúcom príspevku, mne sa vŕtanie stupňovitým vrtákom darí. Pre pätice noval som ich vyvŕtal tak, že sa ma ten pán ku ktorému som dal panely povrchovo upraviť pýtal, ako som ich vŕtal, že sú také perfektné.
Vŕtal som bez chladenia a mazania, nízkymi otáčkami obyčajnou 3-rýchlostnou stojanovou vŕtačkou.
Amaterr
Príspevok od používateľa Amaterr » 21 Jún 2022, 11:46
tento stromcek ma vyse 30r, je pravda , ze ho nemam kazdy den v rukach , myslím si , ze je dolezite ci je upnuty alebo len tak v ruke.. , v mekkych materialoch dokaze "uhnut" , ak je len v rucnej vrtacke . To su zbytky po hliniku ked som mu dal zabrat :)
Ajven_Black
Dátum registrácie: 19 Máj 2018, 21:12
Príspevok od používateľa Ajven_Black » 21 Jún 2022, 12:08
Chalani, ten stupňovitý vrták je určený pre vysoké rýchlosti, alebo treba pomalé otáčky dať, aby to robilo pekné nezdeformované otvory?
Atlan
Príspevok od používateľa Atlan » 21 Jún 2022, 18:25
Zavidi od priemeru, res obvodovej rychlosti. Cim vecsia diera tym mensie otacky. Na nete bude tabulka pre vrtaky.
LevKamil
Nový člen
Nový člen
Dátum registrácie: 19 Jún 2011, 00:00
Vek: 63
Príspevok od používateľa LevKamil » 21 Jún 2022, 19:16
5ko
Vek: 68
Príspevok od používateľa 5ko » 22 Jún 2022, 22:29
Stromček je dobrý tak do 2mm hrúbky Fe ,a otáčky ,,přiměřene,, ,najlepšie v stojane, ale tam sa nemusí vmestiť väčší rozmer dvierok, takže potom treba vrtať radšej ručne.
No lepšie sa mi pozdáva ten vystrihovací prípravok, len by mohli vymyslieť aj taký, čo má práve ten aretačný výčnelok na zabránenie pootočeniu tlačítka, či prepínača alebo kontrolky čo tam pôjde.
Veď ak by nebol potrebný, nikomu by nevadil, že je tam .
Ale to by si už prihodili na cene najmenej 50%,lebo by to bolo zložitejšie na výrobu. :wink:
PS, vždy sa lahšie vypilnikuje do diery ten výstupok smerom von , ako opačné garde, že do diery ten výstupok zasahuje smerom dovnútra. :mrgreen: Tam sa nedá navrtať diera a potom ho tam ,,dorobiť,, :wink:
To som si užil na zlomenej páčke pojazdu na kosačke,kde som to pidlikal ihlovými pilníkmi dve hodiny. :wink:
Atlan
Príspevok od používateľa Atlan » 24 Jún 2022, 12:00
Do 10mm pasoviny bez problemu ale v stolovej vrtacke a z dvoch stran pac stromcek ma tak 5mm. Ale vrtal som 20mm vrtakom aj skrz 10mm plochac.
OHAJ
Dátum registrácie: 01 Máj 2010, 00:00
Vek: 44
Príspevok od používateľa OHAJ » 24 Jún 2022, 20:34
Atlan, v dnešnej dobe už ani tú pásovinu nemusíš prevŕtavať, existujú hydraulické dierovače na princípe lisu "PRESS", kde prosto ten otvor pretlačí ten nadstavec, v robote dierujeme iba medené pásoviny ale sú i na ocel, ale asi na vyšších tlakoch nad 100 barov ...
