Vykruhovanie otvorov pre prepíače v rozvadzači
Ahojte, potrebujem vykružiť 15 otvorov do dvierok plechového rozvadzača (klasický sivý Schneider, lakovaný). Úprimne, nechce sa mi to robiť ručne. Je to na zakázku, tak chcem aby to vyzeralo.
Aká by bola alternatíva ? Laser, vodný lúč ?
Má niekto skusenosti s rovnakým alebo podobným problémom ? Ďakujem za rady, tipy.
Re: Vykruhovanie otvorov pre prepíače v rozvadzači
Dá sa zohnať hydraulyka pre diery, sú čínske za asi 100€, max asi 47mm diera...
https://minor.rs/hidraulicni-alat/alat- ... -8a-1.html
Najlepšia alternatíva asi bude odniesť to do prevádzky, kde režú laserom alebo vodným lúčom.
Ak by priemer dier bol niekde do asi 30 mm, skúsiť stupňovitý vrták. Ja som s obyčajným čínskym vŕtal množstvo dier do Fe plechu 1,5 mm, výsledok nad očakávanie dobrý. Len neviem, čo na to povie použitý lak na dvierkach, ale aj tak diery prídu asi niečím prekryť.
Do svojho obľúbeného vyhľadávača napíš "dierovač do plechu" a vyber si ručný, hydraulický, elektrický, ..., podľa svojich predstáv. Ale keď to nechceš sám robiť, tak ti nič iné neostáva, len pohľadať firmu, ktorá sa s tým zaoberá a potom ti je jedno či laser, voda, alebo niečo iné.
Ďakujem, bohová rada, ako vždy.od používateľa Sani1 » 07 Jún 2022, 10:04
Toto mám, ale treba tomu predvrtať diery pre skrutku. Mne robi obavy to ze hoci si to aj najamkujem, tak ze mi ten vrtak trocha sklzne. A mohlo by sa stať ze na 5 vypinačoch v rade by sa ukazal nejaky ten skok. Btw na predvrtanie treba 9,5 vrtak.
Áno, toto bola moja prvá myslienka. Hneď po napisani prispevku som zacal oslovovat firmy v okolí.od používateľa josek » 07 Jún 2022, 10:02
1. Laserom sa reže iba surový materiál, nelakovaný, nefarbený. Toto bol zaujimavy poznatok, budem vediet do buducna.
2. Ostal uz iba vodny luč, tam nehrozí nijake poškodenie v okolí diery, hlavne laku.
čakam uz iba za CP takze sám som zvedavy čo stojí takato sranda ci predsalen nevezmem 9,5 vrtak a ručne budem predvrtavat a potom vyrezavakom lisovať otvor
Kriiste, vrtal som to tej skrine 10x PG9, 5xPG11, 2x PG16, 1xPG21 a mal som dosť preto sa chcem silou mocou vyhnuť rucnemu vrtaniuod používateľa josek » 07 Jún 2022, 10:02
Prepinač ma priemer 22mm
Ja som to používal na diery pre vývodky na káble. Tam s presnosťou nebol problém.
pri tom počte dier jedine vodný lúč - pred 3-4 rokmi by to bolo cca okolo 30E
Vodný lúč - minulý týžden 17 dier 60€ bez DPH.
Ak sa jedná o prepínače, nezabudni na tie fixačné výčnelky na nich, lebo budeš nadávať. A dvere treba z rozvádzača demontovať, kľučku tiež.....
Fajn postreh Ď.od používateľa kapor » 08 Jún 2022, 07:12
Jedna CP dosla a cena 120€ s DPH podla mna druhu ktoru čakam, nebude daleko od tejto. Ja to vidim na vrtak a lis na dieryod používateľa kapor » 08 Jún 2022, 07:12
Pokud to vidíš pouze na lis a díry, pak mám :
kup si kvalitní jehlový pilník na zmíněné výčnělky...
ručným lisom som to robil v pohode, najhoršie asi bude presne navŕtať 10mm diery a rozoberať matricu a razník. Ja som mal taký, že výlisok ostal v matrici a dosť problematicky išiel von ... ináč nárast tej ceny po 4 rokoch ma dosť prekvapil ... (tie rozobraté dvere som zaniesol peši cca 100m do firmy a za cca 2dni som si ich vyzdvihol)
- straciam
- Vek: 38
napr siemens nema tie vycnelky na zafixovanie tlacidla.
ja to robim rucnym dierovacom (kluc 17) a ide to celkom lahko. aj tie vyseky idu z matrice dobre von.
ani s presnostou nie je problem. ked si dam zalezat, tak su pekne rovno a osadzam podla pravitka.
male plechy som robil na freze, frezkou 22mm a vycnelky frezkou 3mm. velke plechy rucnym dierovacom znacky Ruko a vycnelky uz nerobim ako pouzivame siemens tlacidla. predtym len ihlovym pilnikom a tam uz je to s presnostou horsie.
No password, no problem.
Ins-piration
Ins-piration
To je problém navŕtať i bez jamkovania trebárs 3mm vrtáčikom, potom až 10mm vrtákom a až potom vložiť mechanický alebo elektricko-hydraulický dierovač ? By som Ti vložil video, keby je to tu možné, ale vypadá to v podstate takto a vyreze to za cca 3 sec.:
Takze nakoniec to slo vsetko rucne nebolo to az take hrozné. Po nakresleni mriezky, jamkár, 3mm vrtak ako navadzací, potom stupnovitý po 10mm a nakoniec rucnym lisom na PG16 (17tka kľuč).
Rovnaky problem ale malá finta pre rozoberanie napadlo ma to po 3. diereod používateľa solec » 08 Jún 2022, 14:38
ok, dík - ale neviem, či to v takom rozsahu ešte využijem
s tým zverákom to nieje moc dobrý nápad, teda ak si nechceš prasknúť vykruhovák - myslím , že je to krehké ... ja mám obyčajný kus dosky, v ňej vyhĺbení dieru o malinko väčšiu ako 22,5, aby neprepadol vyhružovák, ale aby do nej vypadol iba ten odpadový plechený krúžok vyrazením zhora šikmo trebárs jamkárom ...
Ja by to do buducna riesil vykruzovakmi vhodnymi na kov a hlinik ja som si takto vyrezal do ALu jokla otvory pre panel zasuvky. Tiez som mal dilemu aby to bolo pekne a nakoniec sa to aj podarilo a ked som zohnal kde to frezuju CNC tak strah ta cena
videl som aj razníky s hydraulickým pohonom a tam výlisok sa rozpadal na tri kúsky - to bola ale verzia v iných cenáchOHAJ napísal: ↑15 Jún 2022, 20:28s tým zverákom to nieje moc dobrý nápad, teda ak si nechceš prasknúť vykruhovák - myslím , že je to krehké ... ja mám obyčajný kus dosky, v ňej vyhĺbení dieru o malinko väčšiu ako 22,5, aby neprepadol vyhružovák, ale aby do nej vypadol iba ten odpadový plechený krúžok vyrazením zhora šikmo trebárs jamkárom ...
- 1029 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa benji
- 55 Odpovedí
- 4739 Zobrazení
- 14 Odpovedí
- 4268 Zobrazení
- 94 Odpovedí
- 8747 Zobrazení
- 1475 Zobrazení
