V JBL reprákoch (Partybox 100) je tento modul. Podarilo sa mi pri meraní meracím hrotom skratnúť nožičky meniča a poslať 16V do 3,3V vetvy.
Potreboval by som zohnať buď IO CSR8011 ale nie BGA ako je v tomto datasheete https://datasheetspdf.com/pdf-file/908297/CSR/CSR8811/1
Ale klasický 40 pin vývody po štyroch stranách.
Alebo celý modul s označením - MB8811QA.
Alebo poradiť ako z toho von.
Ďakujem.
Bluetooth CSR8811
Re: Bluetooth CSR8811
Můžeš zkusit koupit toto: https://www.aliexpress.com/item/4000093 ... 16EdR5NSJU a doufat, že je v tom to pouzdro, co potřebuješ.
- Dátum registrácie: 28 Jún 2008, 00:00
- Vek: 31
Skús ten modul odfotiť.
Ale predpokladám, že to bude zakázková výroba.
Taktiež aj keby si to zohnal, bude treba to naprogramovať/nakonfigurovať.
- Vek: 42
@Zaky - ďakujem za typ, ale mesiac na to čakať nebudem a keď to nebude pasovať tak by som premárnil hodne času.
Fotky z pracovnej verzie: Ten rezistor je tam dočasne, lebo ten smd bol zhorený. EDIT/ V podstate 3,3V ide cez tento rezistor (je to súčasť delič napätia) a za týmto rezistorom je len 800mV všetko sa stratí v teple, takže niečo tam žerie docela dosť prúdu. Ten U2 má označenie AAIPL a neviem čo to je nenašiel som datasheet /EDIT Tak priznám sa neviem presne ako to funguje, ale ak by sa to muselo nejako programovo prispôsobovať tak tak tam moje schopnosti momentálne končia.
- Vek: 42
Keby mal niekto tušenie, čo znamenajú tie test pointy s označením WP, S/P a CSB.
WP bude Write Protect. Máš tam signaly SDA a SCL to vyzerá na nejakú I2C komunikáciu takže tušenie mi hovorí že to bude nejaká EEPROM. WP je potom hw ochrana proti zápisu. Ostatné ťažko povedať. Skús zistiť kam to na ten IO vedie potom by sa dalo typovať viacej
- 397 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa foker
