Zhanam AKU Parkside PABS 12 B2-1
- miroja
- Vek: 62
Caute.
Zhanam akumulator Parkside PABS 12 B2-1. S akoukolvek kapacitou, ide mi hlavne akublok ako taky.
Mam vrtacku bez aku a takyto typ AKU uz neviem zohnat. Jeden podobny na trhu je, no jednak nejde uplne zasunut do rucky a hlavne ma opacnu polaritu kontaktov.
Prvy poznavaci znak je cerveny plast na celej spodnej casti, ktora trci z rucky (ako na obrazku), na tej co je na trhu je cast cierna, cast cervena.
Nema niekto?
Nema niekto?
Re: Zhanam AKU Parkside PABS 12 B2-1
V zásadě máš dvě možnosti :
- https://www.ebay.com/itm/184135061366
- Rozebrat baterku a poskládat z nových článků
balu: alebo tretia moznost. vyhodit to do smeti a kupit nieco, na ktore sa daju kupit aj nahradne diely.
V poslednej dobe totiz z kazdej strany pocuvam tie iste staznosti, ze na Parkside neexistuje servis a nahradne diely.
Ja s mojou Bosch sa smejem, lebo som po 8mich rokoch objednaval origo novy motor do aku skrutkovacky a prisiel mi do 3 dni. a tam mali dokonca aj vsetky tlacidla, a dokonca aj logo
Tak - já pár věciček Parkside taky mám a o servisu si žádný iluze nedělám. A při jejich ceně ani nečekám, že by vydržely 17 let jako moje aku vrtačka Bosch (tam jsem teď podruhé měnil baterky a na stole mám jednu sadu, kdy v nich budu původních 10 NiMh baterek měnit za 3ks Li-Pol plus nabíjecí modul k nim), flexa Narex (19 let), 2 vrtačky Narex (19 let s regulací otáček a přes 30 let ještě bez regulace) nebo bourací kladivo Bosch (15 let - 1x měněné uhlíky v motoru).
Ono tedy ani na tu aku vrtačku Bosch se už nesežene origo baterka - jen repliky. Ale po 17 letech ...
- miroja
- Vek: 62
Zaujimavy link,dik, jedno puzdro by asi vyhovovalo..
.balu napísal: ↑09 Feb 2023, 14:00V zásadě máš dvě možnosti :Vzhledem k tomu, že měníš vnitřek v podstatě kus za kus, neměl by to být problém.
Ponuku na ebay som to nasiel, otazka znela, ci niekto nema, ale aj tak dik za snahu.
Vymenit clanky nemam v com, pretoze taky pack, ktory by tam mechanicky pasoval nemam a preto ho zhanam.
Vrtacku som dostal aj s nevhodnym akumulatorom. Kvalitu neviem posudit a bol by som rad, keby sme sa vratili k teme kto ma a moze predat, vymenit,darovat konkretny akupack.pocitujlasku napísal: ↑09 Feb 2023, 14:04balu: alebo tretia moznost. vyhodit to do smeti a kupit nieco, na ktore sa daju kupit aj nahradne diely.
- straciam
- Vek: 38
tato redukcia by mala pasovat.
No password, no problem.
Ins-piration
Ins-piration
Pozri si na videu tieto rady, možno Ti pomôžu.
https://www.youtube.com/watch?v=8Ll-fOsAL5k
- cool-zool
- Vek: 54
Chlapi , ale zadavateľ príspevku žiada a píše o akupacku ako takom aj s tým plastovým úchytom , či púzdrom , alebo ako to nazvať .... On ho nemá , takže , zatiaľ nerieši výmenu článkov , kedže ich nemá v čom vymeniť ...
Veď čítajte !!!
Veď čítajte !!!
- miroja
- Vek: 62
Presne tak. Nemam taky akupack, ktory by mechanicky aj elektricky pasoval do vrtacky. Te, co je na trhu nejde uplne zasunut do vrtacky (nastastie) lebo ma aj opacne polaritu oproti vrtacke. Ak zozeniem akupack so slabou kapacitou, vymenit samotne clanky vidim realne.
Zda sa, ze nieco hodne podobne (alebo zhodne) ponuka aj Gude. Akurat kupovat bez vyskusania z netu tiez nechcem.
- cool-zool
- Vek: 54
Keď vravíš , že niečo podobné má GUDE , tak by som navštívil kamenný obchod , kde ho majú a aj s tou tvojou vrtačkou a hneď na mieste by som vyskúšal či Ti to pasuje a podľa toho postupoval ďalej ( či kúpiť , alebo objednať ) .... Aspoň budeš mať istotu za ktorú nič nedáš , iba budeš trochu otravný v obchode a predavač hádam bude mať s tebou strpenie ..... Za pokus to hádam stojí ?!
Z tohoto nic nesedi ?
https://www.lidl.sk/p/parkside-akumulat ... p100346930
https://www.lidl.sk/p/parkside-akumulat ... p100346857
https://www.kompernass.com/en/power-too ... less-drill
Doma mam ale syn ju pouziva
Dan
Dan
- miroja
- Vek: 62
1, Momnentalne neviem odskusat, skusim preverit
2, Nie, taky jeden mam ale nie je vhodny.
3, To je on, ale uz sa neda kupit.
Zdravím mám také stejný problém ,podařilo se prosím někomu zjistit kde by se dal aku sehnat i jako náhrady popř. kdo je repasuje ? Děkuji
Ahoj, mám ten samý problém se sháněním teto aku která mi nejspíš odešla resp. díky tomu že se jedná o starší první řadu a nemá balancer jako nynější extreme řada odeše asi 1 článek ,proto to není elektricky kompatibilní a nedá se záměrně použít do stejného zdánlivě pouzdra jak nabíječky tam vrtačky samotné ted se používá novější řada A1 nikoliv B 1.No uvažuju o koupi celé nové teto vrtačky za výhodnou cenu u Vás kolem 40 euro v CZ 1000,.kč rovných ale tu starší stále fungující až na aku bych si chtěl vzít na doma a ten akupack bud svépomocně opravit nebo sehnat jiný což bude asi s ohledem na stáří výrobku kolem 2015 asi nemožnéNevíš jak rozdělat tu spodní červ. plast. část od te vnitřní baterie?.Děkuji za prvotní info a případnou další spolupráci.
Zdraví Pepa
Zdraví Pepa
- miroja
- Vek: 62
Cau.
Nuz, ako som pisal, ja som nemal vobec akumulator, takze tazko ti poradim, ako ide cerveny plast dole ked ho menam.
Nakoniec sa mi podarilo zohnat poskodenu GUDE vrtacku (mala znicenu hlavicku) aj s Aku GUDE APA 12-20. Z Praksidu dom prehodil hlavicku na GUDE a fungujem. Ale spominany GUDE AKU by mal byt pouzitelny aj vo vrtacke Parkside... https://baterie-do-aku-naradia.heureka. ... E#prehlad/
Este to mozm raz preverit, ci ten GUDE Aku pasuje na 100% do Parkside vtracky. Urcite sedeli konakty, aj sa vrtacka roztocila, no tusim, ze ten cerveny plast uplne presne nesedel, no bolo to pouzitelne...
Naposledy upravil/-a miroja v 16 Máj 2024, 13:00, upravené celkom 1 krát.
- 1739 Zobrazení
- 1112 Zobrazení
- 755 Zobrazení
- 721 Zobrazení
- 1192 Zobrazení
