Kodovy zamok
Ak potrebujete zohnať nejakú vec ohľadom elektroniky, či už len súčiastku alebo, stavebnicu, spreje...
jany+
Dátum registrácie: 09 Júl 2009, 00:00
Kodovy zamok
Príspevok od používateľa jany+ » 24 Apr 2023, 11:49
Zhanam kodovy zamok na dvere. Cize klavesnicku + napajaci zdroj. Da sa kupit klavesnica vratane zdroja, alebo sa predavaju klavasnice zvlast ?
Vsimol som si, ze existuju aj take nalepovacie klavesnice, ale to nebude asi najlepsie riesenie.
Jedna sa o vonkajsie dvere, ale z dvora. Viete doporucit nieco slusne ?
Nepotrebujem ziadny rfid, fingerprint a pod. Staci cisto klavesnica na zadanie kodu a jeden NO kontakt, ktory aktivuje magnet
Ked som googlil, tak som nasiel klavesnicky aj za 30€, ale aj za 80€ a viac.
taphome
Dátum registrácie: 27 Feb 2023, 12:05
Vek: 64
Re: Kodovy zamok
Príspevok od používateľa taphome » 24 Apr 2023, 11:55
straciam
Dátum registrácie: 06 Jan 2009, 00:00
Vek: 38
Re: Kodovy zamok
Príspevok od používateľa straciam » 24 Apr 2023, 16:22
ja mam dobru skusenost s tymito dvomi:
https://www.videozvoncek.sk/sebury-stou ... -wg-26-37/
a
https://www.alarmshop.sk/hikvision-pris ... 104mk.html
oboje sa daju nakonfigurovat aj na rfid klucenky. sebury mame trvale v exterieri a na dazdi uz viac ako 5 rokov a funguje uplne v pohode.
No password, no problem.
Ins-piration
jany+
Re: Kodovy zamok
Príspevok od používateľa jany+ » 24 Apr 2023, 16:24
taphome napísal:
24 Apr 2023, 11:55
Tieto používam ja: https://www.tssgroup.sk/entry-e-kr13-bt ... va-citacka
Vyzera OK, ale pride mi dost draha. Nechcem robit reklamu, ale v cbelektro sa daju najst aj o hodne lacnejsie.
taphome
Vek: 64
Re: Kodovy zamok
Príspevok od používateľa taphome » 25 Apr 2023, 06:05
1. Áno, ale mňou uvedený model je pre Mifare karty, ktoré tak ľahko neskopíruješ. RFID (125kHz) je za 50% ceny. Je to výpredajový výrobok, lebo sa už nevyrába.
2. Ten uvedený Hikvision je iba čítačka Mifare v antivandal prevedení s výstupom Wiegand. K nej potrebuješ kontrolér. NEVIE samostatne pracovať!!! Sama o sebe v tom linku je dosť drahá.
3. Sebury je fyzicky to isté, ako som dal do linku ja. A je ešte drahšia...
4. Aliexpress to isti ak chceš lacné autonómne.....
P.S. - jednu lacnú, novú, ale iba na kartu, nie s klávesnicou mám ja tu v bazári a aj kartu pre Hikvision Wiegand prístupák. Nové Hik čítačky (nie za koncovú cenu) viem dodať k nej skoro stále.
jany+
Re: Kodovy zamok
Príspevok od používateľa jany+ » 25 Apr 2023, 07:30
Nasiel som este aj toto. Aj ked karty/cipy pravdepodobne nebudem pouzivat, uplne mi staci PIN pri otvarani (ale clovek nikdy nevie).
https://www.heureka.sk/?h%5Bfraze%5D=ac ... ay+sa+0109
BTW ak by som chcel v buducnosti mifare, tak ako sa tie karty programuju ? Zrejme je treba nejaky programator na to.
taphome
Vek: 64
Re: Kodovy zamok
Príspevok od používateľa taphome » 25 Apr 2023, 08:37
Ano aj ACS je rozumná voľba. Treba si prečítať ale manuál.
1. klávesnica sa zašpiní a oku neujde možná kombinácia čísiel
2. Mifare karty sa do autonómnych programujú buď kódom cez klávesnicu, kartou na pridávanie (MASTER), alebo cez MT, ak je prítomná aplikácia a BT.
3. ŽIADNY programátor. Jedine, že by to bol prístupák v systéme, ktorý reaguje aj na časové obdobie.(kalendár) Ale to je už o niečom inom.Je to iba pre pohodlie obsluhy, že si načíta cez USB kartu do systému na stolnom PC. Karty samotné sa neprogramujú. (podľa typu čipu a podpory výrobcu)
jany+
Re: Kodovy zamok
Príspevok od používateľa jany+ » 25 Apr 2023, 08:49
Hmm pri tej ACS som si vsimol, ze je len do -10°C a tu je v zime aj -30°C, takze to by bol dalsi problem v zime. Inak by som bol uz rozhodnuty.
jany+
Re: Kodovy zamok
Príspevok od používateľa jany+ » 25 Apr 2023, 09:27
taphome napísal:
25 Apr 2023, 06:05
Nemam s tym skusenosti, ale nasiel som nieco ohladom kopirovania a za par € aj zariadenie
taphome
Vek: 64
Re: Kodovy zamok
Príspevok od používateľa taphome » 25 Apr 2023, 15:44
1. Kúp si a skús. Ale pred tým si všimni, aké karty tá čítačka podporuje a aké nie. S čipom S50 sa dá urobiť veľa, ale s tými novšími to nie je také ľahké. R/W majú od výroby iba pre niektoré časti sektorovej pamäte.
2. Mifare je základná technológia - jej názov štandardu. Ale čipov je spústa a každý podporuje niečo iné. Karty kúpiš od 0,45€ až po 10€ za kus. Ten základ tiež nie je plnohodnotne kopírovateľný! Záleží na výrobcovi.
3. To video je fajn pre nadšencov Arduina. Ale stačí na to mobil s NFC a soft zadarmo!
https://www.mifare.net/en/
https://eletur.sk/bezkontaktni-cip-desf ... i?limit=25
https://www.idsys.cz/download/nxp_ntag21x-brochure.pdf
a zapísať na klasiku nevieš, treba si zohnať napríklad:
https://www.klicovecentrum.cz/produkt/cip-mifare-s50/
čítaj zbežne aj: https://www.fqingenieria.com/es/conocim ... -mifare-52
Jablotron sa hrdil tým, že má neklonovateľné 125kHz karty....HAHAHA
3x RFID 125kHz a 3x Mifare S50 a nepotrebuješ ani PC. Ale iba S50!
Tu je veľa k téme bezpečnosti a kopírovania pre začiatočníkov:
https://www.asiarfid.com/de/mifare-card ... cards.html
Amaterr
Re: Kodovy zamok
Príspevok od používateľa Amaterr » 26 Apr 2023, 02:26
ved si sprav , ale neviem , ci sa da este zohnat LS7220 .
jany+
Re: Kodovy zamok
Príspevok od používateľa jany+ » 26 Apr 2023, 09:21
dik, ale v dnesnej dobe to asi nema vyznam vyrabat.
BTW ak nepouzijem funkciu overovania RFID, len PIN, tak si myslim, ze to bude bezpecne.
