Spojka/adaptér/prechodník na motorček 3mm na 1/4" hex
Až sa niekomu chce mi pomôcť v hľadaní...
Potrebujem spojiť osku hriadeľa motora s priemerom 3mm s "nástrojom" 1/4" hex (6,35mm - bežný úchyt na bity). Nejaký "valček" - na jednej strane diera Φ 3mm - zaistenie skrutkou, na druhej strane úchyt/diera na hex bity. Zaistenie skrutkou nie je podmienka, ale bude výhoda.
Vyrobiť to z nejakého vhodného nadstavca k uťahovačke by aj šlo, ale nemám prístup k sústruhu a "kamaráti" v CN určite niečo také majú na predaj za pár € - len ani neviem, ako to nazvať...Vyhľadávač ma už ignoruje a ukazuje aj čo nechcem
- Tribec Zacks
Re: Spojka/adaptér/prechodník na motorček 3mm na 1/4" hex
- Dátum registrácie: 03 Mar 2021, 10:15
Taky adapter sa asi original nerobi.
Z hociakeho predlzovaka s 1/4 hex hlavou odpil hnaci sesthran alebo driek a navrtaj 3-ku dieru na osku. Len to bude asi zakalene. Z boku potom navrtat jednu-dve diery + zavit na zaistovacieho cervika.
https://www.vaskonaradie.sk/eshop/predl ... 5985.xhtml
- zdeno6505
- Dátum registrácie: 04 Aug 2010, 00:00
Odpil z vrtáku a daj tam spojku.
Ale on to chce naopak - na vystupe mat 1/4 hex sklucovadlo, nie ten 6-hran.
- 5ko
- Vek: 68
Ako napísal kinedril v prvom príspevku, odrezať ten predlžovací nástavec v polovičke, a navŕtať dierku a zaisťovací červík, alebo kolík krížom.
Ale bez sústruhu to bude problém trafiť súosovo.
Neviem akú presnosť potrebuješ, ale môžem to skúsiť urobiť na svojej mašine a poslať ti to .
Akurát ma zaujíma, načo to bude slúžiť, keďže motorček bude točiť 3mm hriadel na nástavec 6,3mm?
Iba ak zapletať vnučke vrkoče.
- dve kefky priemeru 10-15mm točiace sa protisebe na očistenie lankových drôtov opradených "hodvábom" po ocínovaní...kefky sú bežne dostupné s hex úchytom. Chcem vyskúšať zefektívnenie pri oškrabkávaní/ čistení 16-tich drôtov na imp. trafáku.
- enigma
- Dátum registrácie: 24 Dec 2011, 15:21
prečo nepoužiješ klasické vrtačkové mini skľučovadlo ? hex sa vojde dnu a bude to pevne utiahnuté ... nebudú tie kefy skákať .... lebo hex má určitú vôľu
..problemik je, že do miniskľúčovadla 6,35 bit nevojde...minimum je hlavička na priemer 7,5mm..a to už nie je mini.
..cena sa zbytočne navýši...
...nejaká "mierna" nesúososť nebude vadiť..
- cool-zool
- Vek: 54
A co tak osustruzit, zbrusit ten sesthran s kefkou na mensi priemer, aby sa to do mini sklucovadla zmestilo, ci predpokladas vacsiu spotrebu tych kefiek a tym padom by to bolo neefektivne???
Pripadne skusit zohnat tie kefky na inej tensej oske...
- 5ko
- Vek: 68
Alebo použiť hlavičku z aušroubováka,tam sa bit vojde. /aha ,to už bolo/
Prípadne aj s motorčekom ,akurát to má malé otáčky,asi potrebuješ ovela vyššie.
Alebo odcvaknúť ten šesťhran a upínať ich len za tie stočené drôty,myslím, že to v pohode bude držať.
Aby sa nerochádzali, stačí ich pocínovať spolu, alebo bodnúť zvarom.
Ja som tak obyčajným lankom upnutým v Narexke, leštil sacie kanály na motore s trabanta.
