Zásuvka s integrovaným vypínačom na SK trhu
Ak potrebujete zohnať nejakú vec ohľadom elektroniky, či už len súčiastku alebo, stavebnicu, spreje...
5110
Dátum registrácie: 13 Apr 2023, 09:16
Príspevok od používateľa 5110 » 15 Jún 2023, 10:52
Ahojte,
skúšal som hľadať ale nenašiel. Predáva sa u nás zásuvka do steny s integrovaným vypínačom 230V/16A? Vypínač by mal ovládať zásuvku a nie nejaký svetelný obvod.
V zahraničí som obsluhoval takéto čosi a bolo to veľmi praktické že keď som šiel preč z domu, len som šťukol vypínačom nad zásuvkou a spotrebič zostal bez šťavy.
Toto nechcem:
ondistef
Re: Zásuvka s integrovaným vypínačom na SK trhu
Príspevok od používateľa ondistef » 15 Jún 2023, 12:55
Nepoznám žiadneho renomovaného výrobcu, ktorý by robil klasické zásuvky s integrovaným vypínačom, buď použiť dvojramček a zásuvku + vypínač, akurát potom musíš nájsť výrobcu, ktorý robí aj vypínače pre 16A (20A) prúdy, resp. potom istiť zásuvkový okruh 10A ističom.
Alebo nájsť niečo od poliaka (číňana?)
https://sprzedajemy.pl/energooszczedne- ... nr66296066
pablox
Vek: 32
Príspevok od používateľa pablox » 15 Jún 2023, 13:00
16A vypínač napríklad od LEGRANDU https://vypinacezasuvky.sk/index.php?_r ... 4204-biely
A dvojrámik kde bude vypínač a zásuvka vedľa seba, ale to asi nechceš.
pocitujlasku
Vek: 41
Príspevok od používateľa pocitujlasku » 15 Jún 2023, 13:07
To skor Nieco nemecke vyzera to aj krajsie.
Potom su smart kde mas zasuvku a nad nou je akoze skleneny dotykovy vypinac
A posledna moznost je
3
Obrázok 3
Amaterr
Príspevok od používateľa Amaterr » 15 Jún 2023, 13:24
Tak takto urcite nie , tie vypinace nezvyknu dlhsie vydrzat a zapustene pod omietku ? Vymena urcite nieje potom jednoducha :) , asi nastavaju obavy nechavat nabijacky pod napetim , dobre rano konstrukteri :)
pablox
Vek: 32
Príspevok od používateľa pablox » 15 Jún 2023, 14:01
Ak by si prerábal elektriku, tak by si to mohol spraviť ako ja: do hlavného rozvádzača som dal výkonové bistabilné relé (stykač by musel byť zapnutý stále a odoberal by prúd). Pri vchodových dverách mám klasické podomietkové tlačidlo, ktoré pri odchode stlačím a tak sa vypnú všetky obvody v byte okrem chladničky, svetla v chodbe a routra s MaR + zavre prívod vody :D
Ak niekto zabudne pri odchode vypnúť elektriku, viem do spraviť cez GSM pomocou SMS.
Obrázok 1
Amaterr
Príspevok od používateľa Amaterr » 15 Jún 2023, 14:18
Tak to uz je vyssi level :) , ja take krajsie a modernejsie "tahem zapni " a vsetko okrem jednej zasuvky na chladnicku .. to je samozrejme na dedine , nuz ale raz som sa predsa v dedine otocil , zakonita si nebola ista :) , nuz a doma Router "berie " okolo 2A a ked sa odchadza vypina sa dialkovym a tiez je tam bistabilne rele , prijimac ma odber par desiatom miliamperov.
pocitujlasku
Vek: 41
Príspevok od používateľa pocitujlasku » 15 Jún 2023, 14:43
Take nieco maju v hoteloch. Vlozis kartu do drziaka, tak mas vsade elektriku, odchadzas, vezmes kartu a vsetko sa vypne
taphome
Dátum registrácie: 27 Feb 2023, 12:05
Vek: 64
Príspevok od používateľa taphome » 15 Jún 2023, 15:21
https://www.elkoep.sk/drziak-kariet-gch3-31w dosť drahé
Ale lacné a pekné riešenie je LOGUS kartový spínač. Je to iba spínač na 10A, ktorý nečíta kód z RFID, či Mifare karty. Iba jednoducho zastrčená karta zopne koncový spínač.
Zásuvku s vypínačom nenamontuješ do klasickej KU-čky.
pablox
Vek: 32
Príspevok od používateľa pablox » 15 Jún 2023, 18:31
Amaterr napísal:
15 Jún 2023, 14:18
Toto som chcel pôvodne riešiť rovnako, pri vchodových dverách by bol podomietkový sporákový vypínač (ten novší, nie klasický socialistický). Len som nechcel ťahať naviac 2x10m CYKY 5x6mm2 a diaľkové ovládanie by nešlo zrealizovať.
Karta je tiež ok, ale predpokladám, že by to každého prestalo baviť hľadať po vreckách kartu, aby som zapol elektriku.
Dr.Martin
Dátum registrácie: 15 Jún 2011, 00:00
Vek: 29
Príspevok od používateľa Dr.Martin » 15 Jún 2023, 19:27
Kolko to už máš zapojené? Nevypadlo ti ešte žiadne? Ked to naraz zapne 5 a viac spinanych zrojov tak sa tie kontakty musia pekne opalovať. Vypínaš to každý den, alebo len ked ideš na dovolenku a tak?
Ľudovít Štúr opustil túto konverzáciu.
Nemám rád špenát, Tdi a moralistov.
GitHub
pablox
Vek: 32
Príspevok od používateľa pablox » 15 Jún 2023, 21:44
Od Augusta, prepína sa to kľudne 2-5x denne v závislosti od obchádzania z bytu.
Relé som dal ale toto, 2xNO 40A a spojené paralelne
https://www.tme.eu/sk/details/bi240-20_ ... 0-075-003/
Takže dúfam, že vydrží dosť dlho.
Obrázok 1
5110
Príspevok od používateľa 5110 » 16 Jún 2023, 06:37
Ďakujem vám za odpovede.
ondistef napísal:
15 Jún 2023, 12:55
Vďaka za tip, čosi takéto hľadám a majú aj normálnu cenu.
pablox napísal:
15 Jún 2023, 13:00
Dvojrámiky veru nechcem, ale vďaka za tip na tento vypínač, dorobím si ho na vypínanie varnej dosky.
pocitujlasku napísal:
15 Jún 2023, 13:07
Nemecké vyzerajú lepšie, ale aj stoja viac. Veď uvidím, odkiaľ sa mi podarí zohnať. Smart zatiaľ nechcem, aspoň nie do takejto jednoduchej záležitosti akou je zásuvka.
pablox napísal:
15 Jún 2023, 14:01
Ak by si prerábal elektriku, tak by si to mohol spraviť ako ja . . .
To máš parádne spravené, keď ti odstaví aj vodu.
Router nevypínaš kvôli komunikácii smart spotrebičov?
Prerábku rozvodov som dokončil pred 5 rokmi, takže jediné, čo by som ešte zmenil, je výmena niektorých zásuviek napríklad pre TV, PC, notebook a router za vypínateľné. A chcel by som to takto spraviť hlavne kvôli protipožiarnej bezpečnosti, odber v standby neriešim.
pocitujlasku
Vek: 41
Príspevok od používateľa pocitujlasku » 16 Jún 2023, 08:33
k tej cene: isty mego z tohto fora by ti vedel rozpravat. Ked sa mu rozpadali vypinace, ked ich este len prvykrat montoval. Ale hlavne, ze boli lacne.
Niekde som zazrel, ze aj ABB ma taku radu s vypinacom. ale asi nie u nas.
Tiez si myslim, ze smart uz je moc, pripadne skusit pozriet instalaciu a vypinat cele okruhy cez stykac v skrini.
Obrázok 1
pablox
Vek: 32
Príspevok od používateľa pablox » 16 Jún 2023, 12:00
5110: router nechávam zapnutý kvôli meteostanici a prenosom nejakých meraní z bytu do MySQL databázy (teploty, vlhkosti, alarmy). Mám Mikrotik router, spotreba nie je veľká.
Ak máš možnosť prehodiť okruhy tak, aby si mal chladničku osobitne, tak potom to vieš spraviť cez stykač, ktorým vypneš všetko okrem chladničky.
Inak predlžovačky s vypínačom som používal dlho, keď som nemal možnosť to riešiť centrálne - len som si kúpil osobitne kábel, koncovky a vyskladal si to sám. Pre istotu, hotovým neverím.
Pocitujlasku - tiež som raz dostal do rúk na montáž zásuvky za 50 centov. Rozpadli sa po pokuse o montáž do krabice. Viac som tam nepáchol.
Obrázok 1
