fritak maxima 2x3000w
Ak potrebujete zohnať nejakú vec ohľadom elektroniky, či už len súčiastku alebo, stavebnicu, spreje...
lezgy
Dátum registrácie: 17 Mar 2010, 00:00
Príspevok od používateľa lezgy » 09 Aug 2023, 06:14
caute
https://gastrokuchyne.sk/shop/profesion ... -09364951/
priorita je co najbezpecnejsie riesenie
dostala sa nam do ruk masina v linku
zrejme takmer profi zariadenie
2 kose,
bola by otazka
1, potreboval by som poradit predlzovak ktory by tento stroj zvladol " v linku" ak zapnem oba kose
230 V / 50 Hz / 1 fáza 2 x 3000 Watt
naraz na zasuvke pojde iba tento ale po ceste je este zopar zariadeni typu rucny mixes mikrovlnka a pod
naraz to samozrejme zapinat neplanujem...
ci ma zmysel riesit nieco specialne ci staci predlzovak kus kvalitnejsi?
2, druha moznost by bola a ta sa mi pozdava viac
dotiahnut zvonka "380tku" kabel + "antonik" typu napr
VEVOR nástenný rozvádzač, ABS plast, rozvodná doska so 4x Schuko zásuvkou 230V/16A, 2xCEE zásuvkou 400V/16A, 1xCEE zásuvkou 400V/32A 5-kolíkový, FI poistka, istič, pre vonkajšie stavenisko
na bezny dom z 80tych rokov si myslim zbytocnost
pripadne poradte co tam zapojit... urcite ale kabel treba, len popravde neviem ci ma zmysel co sa tyka kvality brat nieco extra ked je tu vecsinou polacina alebo cina....
diki moc
V6 Duratec a manzelka :)
kapor
Re: fritak maxima 2x3000w
Príspevok od používateľa kapor » 09 Aug 2023, 06:23
Dva koše 3kW z jednej fázy určite nedáš. Ak tak dvojfázovo, potom na jednu fázu bude okolo 13A. A zabudni na predlžovačky, čo sa dnes predávajú. Chce to "normálny prívod" .
lezgy
Príspevok od používateľa lezgy » 09 Aug 2023, 06:25
jo
ved prave preto som chcel poradit ako naj by sa to dalo zmontovat
kapor
Príspevok od používateľa kapor » 09 Aug 2023, 06:34
Keby som to robil pre seba, tak dám dva samostatné káble (na každý koš jeden) každý samostatne istený 16A/B.
lezgy
Príspevok od používateľa lezgy » 09 Aug 2023, 06:52
mozno este pomimo dotaz, elektrika/kabelaz v muroch sa sprava v takych pripadoch ako?
kapor
Príspevok od používateľa kapor » 09 Aug 2023, 06:59
Ak dodržíš odstup aspoň 50cm od signálnej kabeláže, nebude žiadny problém.
balu
Príspevok od používateľa balu » 09 Aug 2023, 07:44
Tak on ten friťák má podle výrobce 2 přívody (jsou to vlastně dva friťáky v jedné společné bedně), každé topné těleso má 2500W. V každém případě nelze oba najednou zapnout na jedné fázi. V tomhle případě by stačily 2 prodlužovačky 3x2,5mm (ne slabší a už vůbec ne ze supermarketů - 3x1mm), ale určitě ne z jedné zásuvky/jednoho jističe. Když to zapojíš na jeden přívod ve zdi (dvě zásuvky), ale obě budou na stejném okruhu (jističi) a zapneš oba friťáky, tak to bude vlastně taky v pohodě, protože to vyhodí jistič. Proud se pohybuje nad 10A na jedno těleso - obě dohromady 20A - to platí pro těch 2500W, co udává výrobce na svých stránkách, pro 3000W už jsi někde kolem 13A (26A dohromady).
https://maxima.com/en/maxima-electric-fryer-2-x-6l.html
lezgy napísal:
09 Aug 2023, 06:14
Jen malý dotaz - na Slovensku se mohou používat Schuko zásuvky ? Možná se pletu, ale u nás nejsou tyto zásuvky přípustné.
lezgy
Príspevok od používateľa lezgy » 09 Aug 2023, 08:00
chlapi dik, idem poobede k elektrikarom uvidim co maju
link bol orientacny, co sa toho schuko tyka...
Dolfi
Vek: 71
Príspevok od používateľa Dolfi » 09 Aug 2023, 14:01
Mať dve 16 A zásuvky samostatne istené, (najideálnejšie z dvoch fáz), v jednej miestnosti a vždy to takto pripájať, je dosť ťažko "zaistiteľné". Ideálne by bolo mať v miestnosti trijfázovú zásuvku, (stačila by aj 16A), trojfázovú predlžovačku (5 x 2,5 A) a zo zariadenia oba prívody zlúčiť do jednej trojfázovej zásuvky 16 A.
Naposledy upravil/-a Dolfi v 10 Aug 2023, 13:40, upravené celkom 1 krát.
lezgy
Príspevok od používateľa lezgy » 09 Aug 2023, 14:58
jo tak nejako som si povodne predstavoval i ja
len je nutny technicky zasah prevrtat polmetra hrubu stenu ....
uvidim jak dopadnem
kazdopadne vdaka este raz
