Tlačidlo s oneskoreným vypnutím
Zdravím na zmrštovacom tuneli je riešene zmrščovanie tak že musím držať tlačidlo kým sa nedokončí proces- cca 5 sekund a chcel by som to prerobiť aby som nemusel držať tlačidlo ale iba tlačidlo stlačil a proces by sa dokončil bez držania tlačidla.Preto by som potreboval obvod pri ktorom by po stlačení tlačidla ostal obvod zopnutý cca 5 sekund a potom sa rozopol.Viete mi poradiť nejakú stavebnicu?
Re: Tlačidlo s oneskoreným vypnutím
Například multifunkční relé CRM-93H nebo CRM-91H a nastavit funkci "f" by mohlo problém vyřešit :
a čo tak použiť časovač ( npr s 555 - kou ) ? je toho habadej na alíku a schémy ti ujo google nájde ihneď pol kila najmenej . stlačíš tlačítko , aktivuješ ho a on si počká nastavený čas a vypne . jednoduché ....
Presne , s 555 som to robil pred 30 rokmi a vyuziva sa to doteraz , to bola taka balicka a teraz sa vyuziva len na nejake male balicky a obcas ... lenze on to pise ako obsluha , mozno sa doba zmenila a stroje uz obsluhuju elektronici ? Teda opatrne so zasahom do stroja , desat raz na stole odskusat a sto raz pozriet schemy kde to pripojit a zohladnit vsetko prerabky , a spomenut sefovi co planujes
2
2
- 15 Odpovedí
- 1705 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa peterple
