Strana 1 z 2
Spojovacia skrutka - Splint nut
Napísané: 15 Feb 2024, 19:47
od používateľa remusator
Ahoj,
vedel by niekto poradiť, kde zohnať spojovaciu skrutku - najlepšie sa k tomu viem dopátrať anglicky ako "splint nut"?
Potreboval by som ako náhradu za zničenú osku kolieska do starších kolieskových korčúl.
Technológia pokročila, priamo ako náhradný diel, resp. v dostatočnej dĺžke neviem zohnať. Dnes sa už robia korčule s kovovými rámami na kolieska, moje majú plastový - teda sú hrubšie a je potrebné aj dlhšiu osku.
Niečo som našiel na ali, no moc im nedôverujem vzhľadom na "kvalitu" vecí vyrobených z chinesium a fakt, že
by ma to malo niesť (
https://www.aliexpress.com/item/1005004989898480.html).
U nás som pozrel viacero železiarstiev, obchodov so stavebninami, zatiaľ bezúspešne.
Pripájam nákres s rozmermi + fotku ako to vyzerá v reáli.
Dôležité sú pre mňa najmä rozmery:
- "vnútorná" - "najmenšia" dĺžka 40mm pri plnom zatočení skrutky(ak by bola o pár mm dlhšia, viem tam dať podložku)
- priemer 6mm (s tým nepohnem - musí prejsť cez ložisko, resp. spacer v ňom)
- priemer hlavičky 14mm (+-mm - aby pekne zapadol do zápustného otvoru, ak by bol väčší/menší toto nie je nevyhnutné). Typ hlavičky neriešim - imbus, torx oba sú dobré.
Pre ilustráciu, kam to patrí.
Re: Spojovacia skrutka - Splint nut
Napísané: 15 Feb 2024, 20:00
od používateľa miroja
Nieco podobne sa pouziva na zoskrutkovanie nabytkovych skriniek. Skus zabehnut do obchodu, kde predavaju kovania na nabytky.
Napísané: 15 Feb 2024, 20:10
od používateľa Amaterr
Presne , ja som ich kupoval Hornbachu , ked som "viazal" skrinky na seba a bolo ich tam
viac velkosti .
Napísané: 15 Feb 2024, 21:17
od používateľa djwiktor
Hladaj pod tymto
https://www.google.com/search?q=nabytko ... e&ie=UTF-8
pripadne hladaj skrutky marsblade alebo rollerblade
Napísané: 15 Feb 2024, 23:25
od používateľa enigma
Amaterr napísal: ↑15 Feb 2024, 20:10
viac velkosti .
nevydržia . sú mäkké - obyčajná netolerovaná ( konštrukčná ) oceľ. žiadne termické opracovanie . skorej by som hľadal skrutky M6 x 40 , so závitom max 15mm a limcovú maticu . tie skrutky mávaju tolerovaný priemer a aj tvrdosť
Napísané: 16 Feb 2024, 11:34
Dobre, že hovoríte - zopár nábytkových som našiel, našťastie nesedeli rozmery, ak sú, ako hovorí enigma slabé.
@enigma, máš na mysli takéto niečo?
Zo závitu trocha spílim, aby to moc netrčalo. Podložky tam mám pokusne rôzne hrúbky. A maticu dám tú s gumičkou + loctite/lepidlo na závity.
Inak nepísal niekto z Vás, že má doma odložené osky z korčulí? Asi som mal ráno ešte zalepené oči, keď som bol na telefóne - a čítal, idem odpísať a už to tu nevidím.
Napísané: 16 Feb 2024, 11:51
áno , presne to mám na mysli . matica môže aj samoistiaca , nie je problém . ktorý Loctite tam plánuješ dať , modrý alebo zelený ? stačí iba jedna kvapôčka na začiatok závitu . ( aby si to mohol aj demontovať )
Napísané: 16 Feb 2024, 12:13
od používateľa mr.dred
remusator napísal: ↑16 Feb 2024, 11:34
Prepáčte to som písal ja, len ich nemôžem nájsť... ešte predminulý týždeň som ich prekladal - ale neviem si spomenúť kam som ich.... nevyhodil som ich určite, lebo 4 som namontoval na fotelku a 4 ostali do zálohy... večer ich ešte pozriem.
Napísané: 16 Feb 2024, 12:27
enigma napísal: ↑16 Feb 2024, 11:51
Používam ceys (
https://ceys.sk/produkty/special-upevnovanie-skrutiek/), Loctite sa mi svojho času nepodarilo zohnať.
Dávam viac, mám pocit že moc to ani nedržalo keď som to rozšroboval po ostatnom raze.
Inak, neviem či to môže tak dobre "tesniť" - do osky som tentokrát dal trocha viac, a ju akoby "vydulo" a skrivilo doboku - a preto vlastne zháňam náhradu. Šróby a osky mám 8ks rovnakých a jedna sa zničila úplne a jedna mierne skrivila.
Moja teória je, že som tam dal toho viac, jak som zatáčal nemalo sa to kam "uhnúť" a tlak toho tmelu roztiahol tú osku. Inak si to neviem vysvetliť.
Zvyšné osky vyčistím, skúsim zohnať loctite a tentokrát menej.
Ak čítam správne, zelený je na permamentné spojenie, modrý rozoberateľný -> asi použijem modrý.
Ktorý odporúčaš?
Napísané: 16 Feb 2024, 14:01
Ved hej , mekke . Ako keby tam boli naozaj vlozene nabytkove , dva roky vydrzia a potom servis , mozno je to zname kurvitko .. ako niekto moze porovnavat co je mekke a co nie , len tak z obrazku
Potom uz ostava si to dat vysustruzit z nejakej uslachtilej ocele alebo schudnut
Napísané: 16 Feb 2024, 14:04
loctite 2400 medium . modrý
" .... LOCTITE® 2400 je prostriedok na zaisťovanie závitov so strednou pevnosťou navrhnutý tak, aby zaisťoval skrutky, matice a čapy proti uvoľneniu v dôsledku vibrácií. Vhodný na všetky kovy a pasívne materiály. Tolerancia slabého znečistenia priemyselnými olejmi, antikoróznymi olejmi a reznými kvapalinami. "Čistá" Karta bezpečnostných údajov je ďalšou výhodou tohto produktu. LOCTITE 2400 neobsahuje žiadne označenia nebezpečenstva, bezpečnostné alebo rizikové vety, a neobsahuje žiadne deklarovateľné karcinogény, mutagény alebo reprodukčné toxíny.
Schválenie WRAS (BS 6920): 1104507
Zabraňuje uvoľňovaniu na vibrujúcich zostavách, napr. na čerpadlách, prevodovkách alebo lisoch
Umožňuje pravidelnú demontáž "
Napísané: 16 Feb 2024, 14:08
to amaterr
- " .... ako niekto moze porovnavat co je mekke a co nie , len tak z obrazku " nerobím to na základe obrázku , ale na základe vlastných skúseností . používal ( skúsil som to použiť ) na niečo iné ako je nábytok . ( šponovák remeňa pri jednej mojej konštrukcii ) a nevydržalo .... pomaly sa ohýnalo až sa zlomilo . preto viem že nie je určené na namáhané spoje . spojiť dve dosky vedľa seba áno , lebo tam nemá skoro žiadne namáhanie . ako oska v koliesku by predsa malo záťažové namáhanie .......
Napísané: 16 Feb 2024, 14:11
Ked myslis
"Spojovacie" skrutky z kolieskových korčulí
Napísané: 29 Apr 2024, 17:52
Nemôžem nájsť pôvodcu príspevku, ale skrutky som už našiel
Tak ach ich ešte niekto náhodou potrebuje - 4 kusy môžu byť
Premer 6mm/ medzi hlavami 35mm
Re: "Spojovacie" skrutky z kolieskových korčulí
Napísané: 29 Apr 2024, 17:53
Ahoj mr.dred to som bol ja, z tohoto vlákna
https://svetelektro.com/phpbb/?phpbb=dm ... Q9NTc2NTM=
Príspevky zlúčené. upravil: 22.5.2024 mirosne
Napísané: 29 Apr 2024, 18:01
A šte ti ich treba? Lebo zase zabudnem kde sú
Mne už niekedy z toho našušoreného bordelu vyhadzuje istič
Napísané: 29 Apr 2024, 19:13
od používateľa budvar10
Neboj sa, zas ich nájdeš, keď ich nebudeš potrebovať.
Napísané: 19 Máj 2024, 12:22
mr.dred napísal: ↑29 Apr 2024, 18:01
Ahoj Mr. Dred,
ďakujem za ochotu, a že si na mňa myslel, no kvôli dĺžke mi nesadnú. Potreboval by som 40mm.
Medzičasom som zopár krát bol na korčuliach a metrická skrutka, s upílenou časťou závitu zatial drží dobre (klop klop).
Taktiež sa ospravedlňujem za oneskorenú odpoveď, úplne mi to vyfučalo z hlavy.
Ešte raz dík
Napísané: 21 Máj 2024, 00:11
od používateľa 5ko
Nie sú tam použité také skrutky ako na spojovanie nábytkových skriniek?
Veľká plochá hlavička,a jedna časť s dutým driekom s vnútorným závitom a druhá podobná,ale s vonkajším závitom.Priemer asi 7_8mm . Dĺžky dostať rôzne.
Napísané: 22 Máj 2024, 21:37
Ahoj @5ko, sú presne také, ako píšeš. V origo vlákne ich aj spomíname a kolegovia ma odrádzali, lebo vraj tie nábytkové sú určené na ťah, nie na tlak zboku.
Príp. podarilo sa ti niekde nájsť, natrafil si na takéto kalené?
Poprosím modov o zlúčenie vláken, nech sa nám to nerozchádza.
