Nerezova trubicka
Ak potrebujete zohnať nejakú vec ohľadom elektroniky, či už len súčiastku alebo, stavebnicu, spreje...
rudko
Dátum registrácie: 28 Dec 2012, 08:33
Vek: 37
Nerezova trubicka
Príspevok od používateľa rudko » 22 Feb 2024, 17:33
Zdravim pani
Nemate niekto, resp neviete kde zohnat nerezovu trubku s vonkajsim priemerom 4mm a hrubkou steny tak okolo 0.25mm?
Potrebujem rovny kusok dlhy aspon 15cm. Keby bol na jednom konci uzavrety tak je to idealne ale nieje to podmienka.
Potrebujem to ako puzdro na ntc snimac teploty do ponorneho sous-vide varica. To co tam bolo original prehrdzavelo asi na 20tich miestach (neviem ako a preco), potom to zatieklo a ntc sa rozpadlo. Nove ntc som zohnal, ale uz sa snazim asi 2hodiny zaplatat tu trubicku, a stale mi to niekde prepusta. Uz ma to nebavi :rolleyes:
jezevec
Re: Nerezova trubicka
Príspevok od používateľa jezevec » 22 Feb 2024, 18:34
Možná něco najdeš tady nebo tady.
budvar10
Príspevok od používateľa budvar10 » 22 Feb 2024, 19:07
Nie, nie. Existujú trubičky s uzavretým koncom, nerezové, medené, mosadzné. Aj rôzne dĺžky.
https://www.aliexpress.com/item/1005006 ... ry_from%3A
rohy
Dátum registrácie: 28 Feb 2008, 00:00
Vek: 55
Príspevok od používateľa rohy » 23 Feb 2024, 06:49
Ja na to použivam snimač-termostat z boilera,stary.Tam je taka trubka-mosadzna.
rudko
Vek: 37
Príspevok od používateľa rudko » 23 Feb 2024, 07:30
Dufal som v nejake "lokalnejsie" rady ale asi budem musiet objednat nieco z toho alika.
Pozeral som aj kadejake modelarske obchody, ale vsade maju iba mosadz a predsa by som radsej tu nerez.
budvar10 taketo uzavrete trubicky doma mam, len su hrube a kratke. A zatial som nenarazil na rozmer aky potrebujem
Kazdopadne vdaka za typy
Amaterr
Príspevok od používateľa Amaterr » 25 Feb 2024, 18:04
nuz pozrel som , asi ti to nepomoze , priemer 8mm a dlzka 10cm , ak by sa ti hodil , je tvoj :), nechcelo sa mi to fotit
https://www.poziadavka.sk/ponuky/ponuka ... ac-teploty
rogi
Dátum registrácie: 23 Apr 2009, 00:00
Príspevok od používateľa rogi » 26 Feb 2024, 08:05
Použiť mosadznú a nevymýšľat. Alebo ale je hrubšia ako požaduješ
https://www.artol.sk/ks-87113
viem iba základy s elektrotechniky, viem urobiť plošák foto cestou, osadiť súčiastkami, keď to nefunguje som v koncoch :( ale nie celkom :D
enigma
Príspevok od používateľa enigma » 04 Apr 2024, 18:44
ak nie je nevyhnutne potrebná nerez , stačí aj článok z vysúvacej antény . ( radio , kazetofon , ....... )
rudko
Vek: 37
Príspevok od používateľa rudko » 04 Apr 2024, 20:48
Vyriesil som to nakoniec pouzitim mosadznej trubicky. Zatial pouzite 2x a funguje dobre. Dokonca to malo aj jeden pozitivny efekt. Kym tam bola ta nerezova trubka tak pri zohrievani vody vzdy prestrelilo teplotu asi o 0,2 az 0,4 stupna a az potom sa ustalila na pozadovanej hodnote. Teraz sa to uz nedeje. Vzdy zastavi presne na nastavenej teplote. Lepsia tepelna vodivost sa prejavila.
Teda nie ze by na tom zalezalo, to len tak pre info :D
