PT78ST105H Power trends 5.0 V DC/DC konvertor
Dá sa toto zohnať za rozumnú cenu ?
Je to podľa dokumentácie spínaný zdroj z max 38V na 5V DC. Neviem prečo práve takýto modul použil výrobca (nakladač dreva Timberjack) , a či by sa dal nahradiť napr. obyčajným 78S05 stabilizátorom ?
celkom zaujímavo riešená vec, len na to že to je "iba" 5V regulátor napätia, a iba 1,5A, a pracuje na vysokej frekvencii 650kHz, sa mi to zdá príliš odvážne dať do ťažkého prostredia s vyššími teplotami.
Na module , kde to je použité, je na výstupe kondenzátor , takže ak by som tam dal 78S05 tj. 2A verziu, stačil by ešte malý kondík na vstupe, a dať to na chladič, na ktorý tam veľmi miesto nie je Iba ak to dať vonku hermeticky uzavretého modulu.
Je nejaký dôvod prečo 78S05 nie ? , možno ak ho prerazí, tak sa na výstup dostane 24V a to asi práve ten DC/DC má v sebe integrované ochrany proti skratu a pod.
- Vek: 59
Re: PT78ST105H Power trends 5.0 V DC/DC konvertor
Takéto DC/DC konvertory sa začali tešiť stále väčšej popularite... tepelná strata je minimálna, prúdove to dá viac, ako 78xx... je to podľa mňa dobrá, resp. lepšia náhrada ako lineárny stabilizátátor.. Ale záleží kde je použitý!
Automotive komponenty majú úplne iné nároky na prevedenie - napr. len čo sa týka vibrácií... Tri vývody na lin. stabilizátore spravíš v pohode, ale TU vo vnútri je x súčiastiek a prispájkovaných bezolovom! Pokiaľ to nie je zaliate nejakým "fixom" , tak po nejakej dobe hrozí poškodenie nedokonalosťou - hlavne pružnosťou "bezolovnatého" spájkovaného spoja...
Dnes prišiel kolega, že sa mu pri ohýbaní dvoch výstupných ocínovaných lankových vodičov Φ 1,5mm z trafáku do pravého uhla niečo "zlomilo" (predtým nemal problém) ... ocínovanie malo málo olova!! - šéf dodal do cínovačky nejaký paškvil, z ktorého bolo neskutočne veľa oxidačného bordelu a hlavne - ocínovanie nebolo ohybu schopné !! Praskalo/lámalo sa!! Robím tie "ocínovania" aj s najhorším pomerom SN/PB 70/30.. ale toto sa ešte nestalo... Do cínovačky mám odskúšanú klasiku - klampiarsky 60/40 SN a vždy bez problémov...
Nech idú do aj celá EU z ich bezolovom...
A to ešte nechcime, , aby nám pri spájkovaní zakázali používať nejaký flux, či aspoň kolofóniu... lebo to už bude iný level , alebo nejaký prostriedok / kvapalinu na finálne očistenie DPS... aby to nejako vyzeralo...
Len tak mimo... Viete čo je VZDUCHOL ??
nasiel by sa aj pre 5V ?, len musim pozriet kolko miesta je v skrinke, ale este na 100% neviem ci je zly, kolega mi to donesie zajtra tak to vyberiem a otestujem, ale ze sa dost prehrievali privody, a zapinala tepelna ochrana len neviem ci ta na dps alebo na tom dc dc menici.
- Vek: 59
v podstate ano - technický lieh, ale obsah vody je zrejme väčší - teda aspoň podľa našich skúseností... lebo nechce to schnúť/odpariť sa ani v prievane!! .. Ani to nesmrdí denaturákom, ako ten pôvodný... dobre že tam nedajú konvalinkovú vôňu
Obidva su 5V , jeden ten robustny s chladicom je 1.5 A a ten utly plechovy je 2.3 A . Oba su do plosaku .
- Vek: 39
Zrazat z 24V na 5V linearnym regulatorom 7805 je priliz neefektivne.
Ak je odber blizky 1,5A tak na 7805 vznikne stratove teplo 28,5W.
Pre predstavu je to vykon blizky cigaretovemu zapalovacu v aute alebo dvoch izbovych led ziaroviek.
Takze tolko vyhazdujes hore kominom.
Pravdepodobne zataz nebude brat 1,5A, vsak preco by vyrobca pouzival menic na uplnej hrane, ale aj pri 1A alebo 500mA je to stale dost.
Naproti tomu DC/DC menic zvladne konverziu napatia o dost efektivnejsie.
Takze pri dnesnej ponuke pouzi radsej ten.
"No pain, no gain." (KC238)
ok chapem, akurat ten modul testujem, drzi 5 V, ale je to mimo masiny tak ho musim zatazit , mozno je skrat g kabelazi, alebo este pred nim je vykonovy spinac 24V a z neho Ide iba 22V, no je to na dlhsie.
fiiha, iba 4€ a v Tme, vdaka za tip,
neviem si ale rady s tou elektronikou,
je tam vykonovy spinac, ktory zopne 24 V, Ide to cez vratnu tepelnu poistku 0.5A, max 85st,
odtial na napajanie step down 24 - 5v
ak zatazim vystup 5V japr 0.8A, po chvili vystup vypne, ale na vystupe tepelnej poistky je male napatie, ja vstupe 24V , a poistka sa hreje na cca 75st.
ide cez nu cca 0.05A,
prestane sa hriať az odpojim Dc reg .
je normalne ze ta vratna poistka sa hreje pri 50mA ?
tj mam teraz podozrenie aj na nu, alebo predsa ten dc menic,
asi objednam aj tep.poistku aj to z tme a uvidime.
vratná "tepelná" poistka (POLYSWITCH) to má za sebou, vydrží určitý počet cyklov, potom ide papa (neudrží ani časť menovitého prúdu). Bežný jav, u nás v robote s tým bojujeme zatiaľ výmenou celých modulov . Ja by som tam dal normalnu poistku rozumnej hodnoty.
tak tych poistiek tam je viac, kazdy vystupny tranzistor na module ju ma,
objednal som rovnaku hodnotu, vyskusam co to spravi.
este by ma zaujimalo ci pri jej osadeni pajkovani treba dodrzat nejake pravidlo, co jej moze uskodit,
- cool-zool
- Vek: 55
Je to tepelna poistka, ktora po urcitych prehriatiach nefunguje spravne, takze ano treba davat velky pozor aby si ju neprehrial uz pri vymene, lebo budes tam kde pred vymenou....
Naposledy upravil/-a cool-zool v 10 Aug 2024, 15:13, upravené celkom 1 krát.
dik, takze 350 st je v pohode ale radsej pouzijem nizkoteplotnu spajku.
Co povie poistovna ked najde vo vyhorenom aute taky paškvil ?
- 1872 Zobrazení
