Vymena cipu na DPS
Ak potrebujete zohnať nejakú vec ohľadom elektroniky, či už len súčiastku alebo, stavebnicu, spreje...
jany+
Vymena cipu na DPS
Príspevok od používateľa jany+ » 10 Aug 2024, 10:34
Potrebujem vymenit cip na doske a chcem si k tomu kupit potrebnu vybavu. Zatial nemam k tomu ziadnu vybavu okrem spajkovacej stanice Ersa analog 60 s 2 spicatymi hrotmi, odsavaci pasik. A nasiel som tiez cin 0.5mm Alloy SAC305, Flux 1 core 3.3% bezolovnaty.
Co by som si chcel kupit.
Najprv nejaky mikroskop. Celkom sa mi pozdava tento
Teplovzdusnu pajku
Nejaky flux
Chcem sa opytat, ci by ste mi doporucili, tuto vybavu, alebo idem zlym smerom ?
Samozrejme, pred vymenou si na necisto vyskusam niekolko pokusov na starych vyradenych doskach napr. zo switchov a pod.
Victorio
Dátum registrácie: 12 Mar 2014, 21:09
Re: Vymena cipu na DPS
Príspevok od používateľa Victorio » 10 Aug 2024, 13:57
ten mikroskop asi nie, potrebujes vidiet viac ako pár padov,
skor nieco take, su aj sady s 8" LCD, ja mam taky,
ale treba si priplatit trocha viac😏
Naposledy upravil/-a Victorio v 12 Aug 2024, 15:57, upravené celkom 1 krát.
balu
Príspevok od používateľa balu » 10 Aug 2024, 14:25
Na odpájení sice mikroskop nepotřebuješ, ale na kontrolu spojů, zkratů, letování apod. je to občas celkem užitečná věc. Já používám tento : https://vi.aliexpress.com/item/32820743 ... ry_from%3A
Má stojánek a díky USB připojení ho používám buď s mobilem ve stojánku (používám již nevyužitý telefon) nebo s PC a klasickým monitorem. Mobil musí umět OTG - což už dneska umí v podstatě všechny. Po připojení se chová jako standartní webkamera.
jany+
Príspevok od používateľa jany+ » 12 Aug 2024, 10:04
Victorio napísal:
10 Aug 2024, 13:57
ten mikroskop asi nie, potrebujes vidiet viac ako paar padov,
Co je paar padov ?
Victorio
Príspevok od používateľa Victorio » 12 Aug 2024, 16:06
... preklep :D
Problém tých mini mikroskopov je v tom, že síce zväčšujú dobre, ale nedá sa zväčšenie regulovať vo väčšom rozsahu, tj. ak chcem vidieť celý procesor, tak dám kameru vyššie a objektívom zaostrím, , ak chcem detail, tak dám nižšie a vidím menšiu oblasť ale s väčším zväčšením.
Dnes som akurát menil čip zo 144 nožičkami, a to by som bez mikroskopu nedal ani náhodou .
Čo sa mikroskopu týka, tak v dnešnej dobe možno stačí aj mobil s kvalitným foťákom, dáš na stojanček a je to
jany+
Príspevok od používateľa jany+ » 13 Aug 2024, 17:06
Dobre, nieco uz vyberiem.
Zaujma ma este ta teplovzduska, co som dal link. Nie je draha, ale nevidel som tam ci je plynula regulacia teploty (pisu tam len regulacia 100-500 °C).
Ake sa pouzivaju teploty napr. na demontaz ? Co som ciatl, tak +/- sa to nastavuje na nejakych 380°C co je teplota tavenia cinu, ale to tiez asi zavisi od konkretneho cinu atd ...
Mek
Vek: 37
Príspevok od používateľa Mek » 13 Aug 2024, 22:00
Aj od velkosti puzdra a pripadnych chladiacich ploch, rozliateho GND a pod. Bezne pouzivam okolo tych 380 C. Ked nejde, davam aj 410 C.
