Tranzistor
Ak potrebujete zohnať nejakú vec ohľadom elektroniky, či už len súčiastku alebo, stavebnicu, spreje...
rasiii
Dátum registrácie: 13 Nov 2022, 18:35
Tranzistor
Príspevok od používateľa rasiii » 05 Dec 2024, 20:12
Zdravim,
môžete mi prosím poradiť kde sa dá kúpiť
tranzistor 30N140 IHR alebo podobný.
Je to z indukčnej varenej dosky.
Ďakujem za každú odpoveď.
nalimko33
Dátum registrácie: 29 Dec 2008, 00:00
Vek: 53
Re: Tranzistor
Príspevok od používateľa nalimko33 » 06 Dec 2024, 06:37
čím nahradiť 30N140
ChatGPT povedal:
Tranzistor 30N140 je výkonový MOSFET (Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor) určený na použitie v spínaných napájacích zdrojoch, motorových regulátoroch a podobných aplikáciách. Jeho základné parametre sú:
Typ: N-kanálový MOSFET
Maximálne napätie (Vds): 140 V
Maximálny prúd (Id): 30 A
Rds(on): 0,04 Ω (približne)
Typ puzdra: typicky TO-220 alebo podobné.
Možné náhrady:
Ak chcete nájsť náhradu, hľadajte MOSFET s rovnakými alebo lepšími parametrami (najmä Vds, Id, a Rds(on)). Niektoré alternatívy zahŕňajú:
IRF540N
Vds: 100 V
Rds(on): 0,044 Ω
Poznámka: Má nižšie napäťové parametre, vhodný pre nižšie napätia.
IRFP150N
Vds: 100 V
Rds(on): 0,040 Ω
IRF3205
Vds: 55 V
Rds(on): 0,008 Ω
Poznámka: Nižšie napätie, ale vysoký prúd.
STP75NF75
Vds: 75 V
Rds(on): 0,009 Ω
Ak potrebujete presnú náhradu:
Pozrite si katalógový list pre 30N140, aby ste mohli presne overiť parametre a prípadne si vyberte náhradu od výrobcov ako STMicroelectronics, Vishay, alebo Infineon.
Ak nie ste si istý, pre akú aplikáciu potrebujete náhradu, poskytnite viac detailov, aby sme mohli vybrať najvhodnejší tranzistor.
SHARP MZ-811
VIViktor
Nový člen
Nový člen
Dátum registrácie: 01 Feb 2007, 00:00
Re: Tranzistor
Príspevok od používateľa VIViktor » 06 Dec 2024, 07:04
jezevec
Re: Tranzistor
Príspevok od používateľa jezevec » 06 Dec 2024, 08:24
nalimko33, nespoléhej se na ChatGPT či něco podobného a napřed si to ověř. Radíš pak začátečníkovi nesmysly. 3N140 není mosfet, ale IGBT, což není totéž.
Obrázok 1
pocitujlasku
Vek: 42
Re: Tranzistor
Príspevok od používateľa pocitujlasku » 06 Dec 2024, 08:37
podla susedov poliakov, ako vhodne nahrady by mohli byt:
NGTB30N135IHRWG, GR40N60C2, IXGR40N60C2D1 , CTN364E004, GT30N135SRA
willsonpitu
Dátum registrácie: 21 Nov 2024, 16:26
Re: Tranzistor
Príspevok od používateľa willsonpitu » 06 Dec 2024, 12:34
ako pise Jezevec chat gpt "klame",aj platená verzia často vypľuje nezmysli,už som sa sním pár krát bavil o komponentoch a keď som ho upozornil ze sa myli,len sa ospravedlnil a zachviľu to napísal znova :potlesk:
rasiii
Re: Tranzistor
Príspevok od používateľa rasiii » 06 Dec 2024, 17:17
Ďakujem za rady,
podarilo sa mi kúpiť NGTB30N135IHRWG.
Doska už funguje.
Ešte raz ďakujem.
misocko
Vek: 49
Re: Tranzistor
Príspevok od používateľa misocko » 06 Dec 2024, 23:16
tak AI zatiaľ poriadne prestrelil , už len VDS 140V v indukčnej "varenej" mi akosi nesedelo...
boraicho
Vek: 36
Re: Tranzistor
Príspevok od používateľa boraicho » 07 Dec 2024, 12:00
Chatgpt drista somariny, preberal som s ním veľa kde čoho a hlúposti píše.
Bavím sa na Tom ako sa ľudia boja že hento bude novodobý skynet a aké to je múdre, atď.
A keď ho používam pri programovaní, to je čistá katastrofa 🤦
Veľmi to obmedzujú, mám skúsenosť keď pred dvoma rokmi som chcel navrhnúť bedne na repráky, a dával slušné hodnoty , reálne, uveriteľné, hodnoty.
Lenže prešiel rok a zase som s ním začal rozoberať úplne tu istú tému, a bol úplne mimo, nezmysli písal, hodnoty od buka do buka, nevedel reagovať, nepoznal repráky ktoré predtým poznal .... Proste celé zle.... Neviem prečo to tak.
pocitujlasku
Vek: 42
Re: Tranzistor
Príspevok od používateľa pocitujlasku » 07 Dec 2024, 14:31
lebo AI nie je inteligencia, ale iba blby algoritmus, ktory cerpa udaje z internetu. A cim viac ho ludia pouzivaju, tym viac je na internete jeho nespravnych odpovedi z ktorych on potom cerpa.
AI je super na uzatvorene systemy, kde vlastne riesi len jednu vec v ktorej sa zdokonaluje
2
Obrázok 1 Obrázok 1
budvar10
Re: Tranzistor
Príspevok od používateľa budvar10 » 07 Dec 2024, 19:04
Presne tak. Keď sú vstupy hlúposti, potom aj AI generuje takú kvalitu. Už som niekde čítal, že sa pracuje na vylepšení, ale aj že niektorí tomu dali nateraz zbohom.
Ani ľudia nedokážu vždy olíšiť nezmysly od pravdy. A že tých nezmyslov na internete je.
