generator signalu so spinanym minusom
Ak potrebujete zohnať nejakú vec ohľadom elektroniky, či už len súčiastku alebo, stavebnicu, spreje...
Marek89
Vek: 36
Príspevok od používateľa Marek89 » 31 Máj 2025, 20:28
Da sa najst taketo nieco na aliexprese ? Postaci na 12V, hlavne aby vystup mal spinany minus a obdlznikovy signal s amplitudou cca 10V max. Je to na vyskusanie otackomera mimo auta
jezevec
Re: generator signalu so spinanym minusom
Príspevok od používateľa jezevec » 31 Máj 2025, 21:15
555ka a na výstupu tranzistor jako invertor.
Marek89
Vek: 36
Príspevok od používateľa Marek89 » 31 Máj 2025, 21:52
nemam skusenosti s tymto, aky tranzistor a hlavne ako zapojit ho k tomu
enigma
Príspevok od používateľa enigma » 31 Máj 2025, 22:22
aký otáčkomer ? mechanický alebo digitálny ? moderné autá alebo oldtimeri ?
Marek89
Vek: 36
Príspevok od používateľa Marek89 » 01 Jún 2025, 17:22
Lada 2103, cize mechanicky
maskrtnik01
Vek: 28
Príspevok od používateľa maskrtnik01 » 01 Jún 2025, 17:47
Návodov na stavbu astabilného obvodu s 555 je plný internet, rovnako aj kalkulačiek hodnôt súčiastok. Na výstup (pin 3) sa pripojí báza npn tranzistoru / gate n-channel mosfetu. Emitor / source ide priamo na zem, kolektor / drain je výstup.
Alebo namiesto 555ky arduino, návodov ako generovať PWM signál je tiež plný internet.
Obrázok 1
purdo
Dátum registrácie: 16 Nov 2015, 23:11
Vek: 55
Príspevok od používateľa purdo » 01 Jún 2025, 17:48
... na vyvode "7" je kolektor tranzistoru (spina proti zemi )
kondik 100nF na pine 5 ani nemusis zapojovat
Myslieť, znamená hovno vedieť
bum
Dátum registrácie: 28 Okt 2016, 21:40
Vek: 68
Príspevok od používateľa bum » 01 Jún 2025, 18:11
Kdysi jsem to měl také vyrobené s NE555 pak jsem si vyrobil generátor NF signálu z PICAXE 08M2 kde se testovací frekvence TTL pro vstup otáčkoměru zadávala tlačítkem a pak ještě další zapojení kde jsem si vyrobil tónový generátor z klasických součástek pro testování otáčkoměrů po opravách zapojení by mělo být na webu. Hlavně si dobře vypočítej podle vzorce testovací kmitočet pro čtyřtaktní čtyřválcový motor pro zadané otáčky které to má ukazovat, jinak ti to bude ukazovat bludy. Pro inspiraci vzorec i se zapojením pro snímání otáček jsem měl také na webu.
:applause:
bum
Vek: 68
Príspevok od používateľa bum » 01 Jún 2025, 19:34
Uvedené články mám na webu v sekci "ČLÁNKY" zde je článek "MĚŘENÍ OTÁČEK SPALOVACÍHO MOTORU" schéma, další článek je "GENERÁTOR" jde o schéma tónového generátoru. V sekci "DALŠÍ ČLÁNKY" je v článku "OTÁČKOMĚR S PICAXE" uvedený vzoreček pro výpočet cejchovního kmitočtu pro čtyřtaktní nebo dvoutaktní motory.
:applause:
Atlan
Príspevok od používateľa Atlan » 01 Jún 2025, 20:57
No neviem, na cievkenje smelo 300V pri rozoonuti. Mas to vyskusane, ked akrtas rym dratom znotackomera na minus ukazuje to nieco.
budvar10
Príspevok od používateľa budvar10 » 01 Jún 2025, 21:18
Atlan, mal si mŕtvicu?
5ko
Vek: 69
Príspevok od používateľa 5ko » 01 Jún 2025, 21:52
Mrtvicu som neskúšal,ale mne šifruje klávesnica po Slivovici . :partyman:
Mal somLadu 21011,ale nepamätám sa ako boli snimané otáčky pre otáčkomer.
Na klukovke vpredu nebolo nič čo by som si všimol nejaký magnet v remenici alebo čo.Nesnimalo to od rozdelovača?
To len zo zvedavosti ,sory.
bum
Vek: 68
Príspevok od používateľa bum » 01 Jún 2025, 21:56
"Marek89" pokud nechcete něco vyrábět tak klidně použijte hotový modul XY-PWM FREKVENČNÍ GENERÁTOR LCD a tím pak spínejte připojený také hotový modul s Mosfet tranzistorem IRF520 24V/5A k tomuto frekvenčnímu generátoru. Ten modul s tranzistorem spíná minus pól a máte to vyřešené po sestavě do nějaké krabičky. Pak již jenom nastavíte pomocí tlačítek na tom frekvenčním generátoru frekvenci podle výpočtu pro zadané otáčky a střídu (50:50), nebo to jde pomocí počítače zapojení s tímto modulem mám také na webu. Hotové moduly nabízí více e-shopů na e-shopu laskakit.cz máte popisy obou modulů
:applause:
Atlan
Príspevok od používateľa Atlan » 03 Jún 2025, 15:17
Plnenie cievky urcite nema striedu 50:50
Schéma otackomera
https://www.drive2.ru/l/560186881774453204/
bum
Vek: 68
Príspevok od používateľa bum » 03 Jún 2025, 20:26
Hodnotu střídy jsem uvedl jako příklad při oživování otáčkoměru ji muže s tímto modulem měnit stejně tak jako frekvenci, uvedený vstup otáčkoměru dle odkazu jsem upravený podle AR používal při opravách nebo stavbě nových otáčkoměrů v autech v sedmdesátých až osmdesátých letech dneska již pouze občas pro veterány z tohoto období. Upravené schéma zapojení vstupu je v odkazu na uvedený článek na webu, jinak na měření tvaru signálu na vstupu otáčkoměru při opravách jsem používal osciloskop s přípravkem..
:applause:
purdo
Vek: 55
Príspevok od používateľa purdo » 03 Jún 2025, 20:39
Ruskemu otackomeru strieda 50/50 nijako nerozhodi sandal :biggrin:
kondenzator C3 toho ajtak viac nepusti... a keby nahodou, tak :
bum
Vek: 68
Príspevok od používateľa bum » 03 Jún 2025, 22:35
Otáčkoměr snímá impulsy z rozdělovače nebo z pár závitů vodiče namotaného na VN kabelu od indukční cívky ( tedy čte frekvenci) která se mění podle otáček motoru a tato je pak vyhodnocena elektronikou. Pokud je použit analogový měřící přístroj jako v odkazu je pomocí kalibračního otáčkoměru trimrem nastavena shodná hodnota na stupnici ocejchované v ot/min na shodnou hodnotu. Možno čerpat z článku v Amatérském Rádiu pro konstruktéry MODRÉ číslo 2/1996 a dalších čísel. K popisu střídy " tu jsem uvedl jako příklad pokud by tazatel použil uvedený modul " aby se nemusel trápit co může mít špatně a v tomto případě důležitý parametr to jest frekvenci dle výpočtu jak píši výše si zadal a otáčkoměr mu ukázal otáčky. Pokud použije nějaký jiný zdroj signálu který umožňuje nastavovat výstupní frekvenci (kmitočet) tak po výpočtu zadá hodnotu výstupní frekvence a porovná s otáčkami na otáčkoměru vyjmutého z vozu. Vstupní napěťová úroveň signálu a napájení se v přípravku nemění díky ZENEROVÝM diodám použitým v zapojení. Od položení dotazu zde již tazatel nedal další informaci jak pokračuje tak že pro mě již nemá cenu zde dál toto řešit.
:applause:
