Mechanika do VHS - Panasonic Z-mechanism
- Mek
- Vek: 38
Mam doma video s poskodenou mechanikou (Panasonic NV-SJ207) - lavy stlpik co obopina pasku okolo videohlavy nedrzi na mieste, "kejkla" sa. Je tam zospodu srobovaci zavit do plastu a ten plast ma poskodeny vnutorny zavit.
Teda by malo asi zmysel vymenit celu mechaniku, je to tzv. "Panasonic Z-mechanism". Nadejal som sa, ze najdem nejake podobne video vyhodene vonku a vymontujem ten diel odtial, ale uz je to dost rokov a nestalo sa.
Nevala sa doma niekomu tato mechanika? Prikladam foto.
- Vek: 60
Re: Mechanika do VHS - Panasonic Z-mechanism
Asi som presne nepochopil závadu. ALE - Vodítko nedosiahne koncovú polohu a "nezamkne" ho do "uloženia" ?
Tam môže byť príčin viac - napríklad aj uloženie "valčekov" pákového mechanizmu v predlohovom kole... nechýba ti tam ten "valček" ?? ... býva voľne nasunutý na "páke" mechanizmu a 1-3 milimetre chýbajú.... Z "páky" mechanizmu ... vždy tam bol valček, možno elypsového tvaru , ktorý kopíroval zavádzanie v nejakom "meandri predlohového kola"... Pozri či tam nechýba !!
"dotlačenie" vodítok pásky do koncových "zámkov" vodítok musí byť v nejakom ˇpredpätí" - čiže musý "sadnúť" A keď tam niečo chýba - tak to nedotiahne do koncovej polohy..
- Mek
- Vek: 38
Urcite nic nechyba, vsetko je ako ma byt iba tato suciastka je problematicka:
VXA6040 - INCLINED BASE (S) UNIT
(podla servisneho manualu) a zohnat sa neda, teda nie za normalnu cenu.
Ta suciastka (cislo 35 na prilozenom obrazku) je valcek so srobovacim vrskom, klobucikom (cislo 38). Zospodu ma kovovy zavit, akoby skrutku, a ta sa srobuje do toho cierneho plastu a ten ma svoj zavit v pytli, takze cela ta kovova cast (cislo 35), sa vyhyba do stran a tak obraz nedrzi stopu a sumi. Ked za ten klobucik pocas prehravania pohnem do ziadanej strany, obraz sa vycisti a ide normalne.
...nedalo by sa to vytlačiť? A na pozícii toho závitu zapustiť matičku, možno trochu zbrúsenu...
Otázka, aký je tam závit. Existujú také kovové matice, ktoré sa teplom zatavia do plastu.
Ďlšia možnosť by mohla byť sekundové lepidlo a sóda, vytvoria hmotu, ktorá vyplní väčšie medzery a dá sa brúsiť. Alebo to vytlačiť, ako píše Radus.
- Mek
- Vek: 38
Mne napadlo dat tam dvojzlozkove lepidlo a spustit prehravanie, a par desiatok minut to drzat v pozicii ked bude obraz OK. Sice sa to uz nebude potom dat srobovat, ale bude to na pevno a dobre.
Vytlacit sa to podla mna neda, ten zavit je velmi maly a presny, a na kazdej stotine mm zalezi - tymi stlpikmi sa nastavuje tracking a staci trochu mimo a obraz je v haji...
- Mek
- Vek: 38
Baking soda je soda bikarbona alebo prasok do peciva?
Zakladna je z cierneho plastu a do nej sa zhora srobuje ten kovovy stlpik.
Ten trik z baking sodou by mi dokazal vyrobit novy vnutorny zavit na tej zakladni, keby som tu zmes nakydal dnu a zasroboval ten stlpik co najviac? (vtedy snad bude dokonale kolmo...)
Odkial zoberiem istotu, ze mi ta zmes sody s lepidlom bude lepit iba medzi nou a plastom, ale nie medzi nou a kovom? V tom videu to bolo pouzite aj tak aj onak, a niekedy to lepilo a inokedy nie.
maskrtnik01
- Vek: 29
Mne stále vŕta hlavou vytlačiť to. Závity <= M3 sú na figu, ale práve preto sú závitové vložky (či ako sa to volá). M3 napríklad sa vytlačí diera 3.9mm, a potom sa to tam zahorúca vtlačí.
Baking soda je sóda bikarbóna. Časti, ktoré nechcel aby sa prilepili, nastriekal olejom (WD-40)
- Mek
- Vek: 38
No jo, vtlaci sa ale co ked to vo vysledku nebude perfektne rovno (a potom stlpik nebude perfektne kolmo).maskrtnik01 napísal: ↑13 Nov 2025, 14:36Mne stále vŕta hlavou vytlačiť to. Závity <= M3 sú na figu, ale práve preto sú závitové vložky (či ako sa to volá). M3 napríklad sa vytlačí diera 3.9mm, a potom sa to tam zahorúca vtlačí.
To s tou sodou vyskusam, a dobre vediet o tom wd40, to som si vo videu nevsimol. Znie to ako plan
Ako dlho trva kym to stuhne? Treba pracovat velmi rychlo?
Sekundové lepidlo tuhne veľmi rýchlo, už z názvu
. Máš tak 5-10s, max. 20. Ak máš napr. veľa lepidla pohromade, tuhne podstatne dlhšie, ale stačí na to dýchnuť a vlhkosť z dychu pomôže k rýchlejšiej reakcii.
Niekde by som to najprv vyskúšal nanečisto. Prípadne si urob nejaký jednoduchý prípravok, čo to bude držať v požadovanej polohe, keď tam kvapneš lepidlo. Alebo aj priamo za jazdy v prehrávači, ak sa nebojíš.
Ak sa to nepodarí, vyskrutkuješ tŕň, odvrtáš a znovu. Dúfam, že sa ti neprilepí, ale hladký povrch a ešte naolejovaný by tomu mal zabrániť.
- 42 Odpovedí
- 6786 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa jaroslav123456
- 2690 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa purdo
- 279 Odpovedí
- 35828 Zobrazení
- 26 Odpovedí
- 5571 Zobrazení
