ARM STM8S103F3P6
ARM STM8S103F3P6
Takže... Chcel by som sa opýtať ľudí ktorí majú skúsenosti s vývojovou doskou ARM STM8S103F3P6 ,ako sa nahráva program do tejto vývojovej dosky? Poznámka: cez klasické Arduino IDE
Re: ARM STM8S103F3P6
Cez Arduino IDE nijako. Druhá vec v čom sa mýliš je že to nie je ARM. Je to 8bitové jadro od ST. Ten USB konektor je tam len na parádu. Teda vlastne iba na napájanie. Datové vodiče sú v lufte a o USB ten chrobák nič nevie. Programuje sa to cez ST-Link V2 compatible flash tool cez konektor P3
viac na:
https://tenbaht.github.io/sduino/hardwa ... flash-tool
Len na upresnenie v živote som tú dosku nemal v ruke, iba som 10min googlil.
viac na:
- Tribec Zacks
Ak mas chvilu strpenia a zawin bude ochotny to upnut, tak pisem zakladny tutorial okolo stm32 a eclipse, info a postup by mali byt pouzitelne, ale kniznice a toolchain pre tvoj mcu budu ine.
Skús mrknúť sem:
možno ti to v niečom aj pomôže.
https://github.com/tenbaht/sduino
- prosím ťa, popíš aj nastavenie zdieľania knižníc, ja z toho stále neviem výjsť, teda urobiť to korektne. Už to teda mám, ale vypisuje mi pri tom nejaké zmatočné warningy, teda pre mňa.Tribec Zacks napísal:Ak mas chvilu strpenia a zawin bude ochotny to upnut, tak pisem zakladny tutorial okolo stm32 a eclipse, info a postup by mali byt pouzitelne, ale kniznice a toolchain pre tvoj mcu budu ine.
Bol by som ti vďačný, ďakujem...
- Tribec Zacks
Zdar Radus, dik za zaujem, bude to skor zaciatocnicky krok po kroku opisany navod ohladne nastavenia eclipse, programatora, vsetky potrebne kniznice a vytvorenie stand-alone, bare-metal projektu (blinky musi stacit) zaden HAL, stdperiph, cube, nic. Neviem ci v tom najdes to co potrebujes ak vies vytvorit cely projek od sameho zaciatku manualne.Radus napísal:- prosím ťa, popíš aj nastavenie zdieľania knižníc, ja z toho stále neviem výjsť, teda urobiť to korektne. Už to teda mám, ale vypisuje mi pri tom nejaké zmatočné warningy, teda pre mňa.Tribec Zacks napísal:Ak mas chvilu strpenia a zawin bude ochotny to upnut, tak pisem zakladny tutorial okolo stm32 a eclipse, info a postup by mali byt pouzitelne, ale kniznice a toolchain pre tvoj mcu budu ine.
Ale z pravidla ak myslis uz skompilovane kniznice, pre tie musis pridat cesty kde su ulozene atd, podobne ako pre include headeri, to v tom tutoriale tiez bude. Mozno pomoze mozno nie.. Pis na forum presne o co ide a je nas tu urcite viac co bez frflania poradime.
Veď ja som skúšal:
https://svetelektro.com/modules.php?nam ... ead#unread
ale bez odozvy. Ale je to možné že aj kvoli tomu že píšem ako tatár, nepopieram.
Ide mi o to aby som mal vlastné knižnice, prípadne aj Std lib pod jedným adresárom a nekopírovali sa pod vlastný projekt. Momentálne som to poriešil tak že som do WS vytvoril "Shared library" a tie som nalinkoval cez Source paths a ešte niekam som pridával na ne odkaz aby to šlo. Kompilácia zbehne všetko je OK, ale vypíše mi warning že daná lokalizácia (cesta ku knižnici) je nedostupná. Ale kompilácia zbehne do konca. Večer môžem pridať prtscr.
Proste by som potreboval polopate návod kde a ako to nastaviť aby to šlo korektne. Používam Attolic...
Ďakujem.
R.
//jo a fut mi nejde build analyzator a neviem koľko pamate som zapratal, ale to je už v pasé
Ďakujem.
R.
