UART protokol - dekodovanie
Re: UART protokol - dekodovanie
A čo taký wireshark? Podľa mňa špičkový open tool na hackovanie protokolov. Používal som keď som lúskal IrDA. Ale vie lúskať hocičo. Evidentne aj CAN. Podporuje kde jaký USB - CAN prevodník. Nevidím v tom veľký problém. Dokonca to možeš lúskať aj offline. Tak že ti niekto s príslušným vybavením a vedomosťami odchytí komunikáciu do súboru.
Ahojte. Celkom dost som pokrocil. Ale momentalne bojujem s jednou vecou a tou je, aka je zavislot medzi poslednym bajtom a tymi predoslymi. Ostatne bajty viem, co znamenaju, ale neviem prist na nejaky vzorec ako vypocitat tu poslednu hodnotu. Ma niekto na to nejake finty ako sa dostat k nejakemu vysledku?
31 09 F6 46 00 00 00 00 01 01 01 89
31 09 F6 46 00 00 00 00 01 01 FF 77
31 09 F6 46 00 00 00 00 FF 01 FF 89
31 0F F0 45 01 00 7F 02 07 07 7F 02 04 08 04 02 7F FF
31 0F F0 45 01 00 7F 02 07 07 7F 02 04 08 04 03 7F FE
31 0F F0 46 00 00 00 00 07 07 FF FF FF FF FF FF FF 77
31 0F F0 46 00 00 00 00 FF 07 FF FF FF FF FF FF FF 8F
31 0F F0 46 01 00 00 00 07 07 FF FF FF FF FF FF FF 76
31 0F F0 46 01 00 7F 02 07 07 7F 02 04 08 04 03 7F FD
31 0F F0 46 01 00 7F 02 07 07 7F 02 04 7F 04 02 7F 8B
31 0F F0 46 01 00 7F 02 07 07 FF FF FF FF FF FF FF 0B
- Dátum registrácie: 11 Jan 2009, 00:00
ten log mi pride skor ako neaka odnoz modbusu, nie CAN, 31 - adresat 09 - pocet bajtov, a na konci je jednoduche CRC mozno len sucet s pretecenim? kedze tie dve spravy co tam maju v datach rozdiel 02 a 03 maju v poslednom bajte rozdiel iba 1 teda FE a FF...
Nie je to nahodou komunikacia z neakeho FVE menica, pripadne zal. zdroja?
09 a 0F budí dojem počtu bytov, ale v MODBUS-e RTU je druhý byt funkcia, nasledujú 2byty adresy a 2byty počtu bytov ...
https://www.modbustools.com/modbus.html
Nie nie, Je to komunikacia riadiacej jednoty z displeyom. Prenost dat prebieja cez CAN. Po spravnosti su tam 2xCAN. Jedna je na odosielanie dat z jednotky do displeja a druha je na prijimanie dat z displeja. Cize standardna CAN to nie asi nie je.nighthunter napísal: ↑15 Jan 2023, 13:55ten log mi pride skor ako neaka odnoz modbusu, nie CAN, 31 - adresat 09 - pocet bajtov, a na konci je jednoduche CRC mozno len sucet s pretecenim? kedze tie dve spravy co tam maju v datach rozdiel 02 a 03 maju v poslednom bajte rozdiel iba 1 teda FE a FF...
Tvoje myslienky su celkom spraven
31 - adresa (ID)
09 - pocet datovych bajtov (DLC)
F6 - kontrolny sucet (0xFF-DLC)
46 00 00 00 00 01 01 01 89 - datove bajty. Z toho posledny bajt je zatial neznamy ale viem, ze jeho hodnota zavisi na predoslych bajtoch
Ak mam kratsie prikazy napr:
tak posledny bajt si viem vypocitat ako napriklad (FD-08)+02-06. To ale plati pri prikazoch ako su vyssie. Ak je bajtov viac, tak to uz neplati. Neviem ale ci spostupujem spravne
00 02 FD 00 FF
08 02 FD 06 F1
Dalsie ukazky prikazov, ktore su tiez spravne
31 09 F6 0C 00 00 00 00 00 00 00 C2
31 09 F6 0C 00 00 00 00 00 00 01 C3
31 09 F6 0C 00 00 00 00 00 01 00 C3
31 09 F6 0C 00 00 00 00 00 01 01 C2
31 09 F6 0C 00 00 00 00 01 00 00 C3
31 09 F6 0C 00 00 00 00 01 01 00 C2
31 09 F6 0C 00 00 00 00 01 01 01 C3
31 09 F6 0C 00 00 00 01 00 00 00 C3
31 09 F6 0C 00 00 00 01 01 00 00 C2
31 09 F6 0C 00 00 00 01 01 01 00 C3
31 09 F6 0C 00 00 01 00 00 00 00 C3
31 09 F6 0C 00 00 01 01 00 00 00 C2
31 09 F6 0C 00 00 01 01 01 00 00 C3
31 09 F6 0C 00 01 00 00 00 00 00 C3
31 09 F6 0C 00 01 01 00 00 00 00 C2
31 09 F6 0C 01 00 00 00 00 00 00 C3
31 09 F6 0C 01 01 00 00 00 00 00 C2
31 09 F6 0C 01 01 01 00 00 00 00 C3
31 09 F6 0C 01 01 01 01 00 00 00 C2
31 09 F6 0C 01 01 01 01 01 00 00 C3
31 09 F6 0C 01 01 01 01 01 01 00 C2
31 09 F6 0C 01 01 02 01 01 01 01 C0
31 09 F6 0C 01 02 03 04 05 06 07 C2
31 09 F6 0C 01 04 03 08 05 06 07 C8
31 09 F6 0C 02 01 01 01 01 01 01 C0
31 09 F6 0C 02 02 01 01 01 01 01 C3
31 09 F6 0C 02 02 01 03 01 01 01 C1
31 09 F6 0C 02 02 02 02 02 02 03 C1
31 09 F6 0C 07 06 05 04 03 02 01 C2
a nebude to FF-(31+0C-(vsetky ostatne bajty s pretecenim iba na 1 bajt) tak mi to vychadza, kazdopadne teda iba na fyzickej vrstve je to CAN (dif. par).
Mozes mi prosim ta definovat, co znamena pretecenie na 1 bajt? Pripadne priklad celeho zapisu vzorca? Dakujem
máš už jasnú túto vec:
" aký je tam CAN chip (alebo UART či ako ho voláš
) To 82C250 je len budič zbernice - daj tu schému "
čiže kde idú vývody Rx, Tx z 82C250 ?
Vyvody Rx/Tx idu do MB90439S, co je mikrokontroler.
https://www.alldatasheet.com/view.jsp?S ... d=MB90439S
takže o žiadny CAN bus sa nejedná - tak len dešifrovať sériový protokol. Len mi nie je jasné, čo viedlo konštruktéra k použitiu 82C250 budiča - potreboval multimaster na zbernici ?? ten v CAN-buse slúži aj na potvrdzovanie framov iným členom na zbernici
Na to ti uz neviem odpovedať. Snažím sa uz len dešifrovať ten posledny bajt. Kolega pisat, ze na to prisiel. Ale velmi tomu nerozumiem ako to myslel
Klasicke spocitanie teda sucet, ak vsak pred scitanim mal byte hodnotu FF teda 255 a ja priratam +1 vysledok bude 0, ak priratam 2 vysledok bude 1, ak priratam 8 vysledok bude 7 atd. V hex to znamena ze i ked sme sa dostali o jeden rad vyssie zoberieme vzdy do uvahy ako vysledok iba najnizsi byte.nighthunter napísal: ↑15 Jan 2023, 20:26a nebude to FF-(31+0C-(vsetky ostatne bajty s pretecenim iba na 1 bajt) tak mi to vychadza, kazdopadne teda iba na fyzickej vrstve je to CAN (dif. par).
Robi sa to pomerne bezne, C250 je budic na diferencialny par, teda prenos bude odolny voci ruseniu a zaroven zvysis pouzitelnu vzdialenost prenosu.
jasné, len som sa zamyslel, prečo nie nejaké LTC485, MAX485 a pod.
Dakujem za vysvetlenie. Ale nech skusam ako skusam, tak tvoj postup mi nefunguje. Asi robim nieco zle.nighthunter napísal: ↑16 Jan 2023, 17:55Klasicke spocitanie teda sucet, ak vsak pred scitanim mal byte hodnotu FF teda 255 a ja priratam +1 vysledok bude 0, ak priratam 2 vysledok bude 1, ak priratam 8 vysledok bude 7 atd. V hex to znamena ze i ked sme sa dostali o jeden rad vyssie zoberieme vzdy do uvahy ako vysledok iba najnizsi byte.nighthunter napísal: ↑15 Jan 2023, 20:26a nebude to FF-(31+0C-(vsetky ostatne bajty s pretecenim iba na 1 bajt) tak mi to vychadza, kazdopadne teda iba na fyzickej vrstve je to CAN (dif. par).
Ak použijem tvoj postup, kde len sčítam bajty, tak mi to nevychádza
Pri tomto príklade by bol výsledok C4
Z uvedenej vzorky mi to vychádza takto:
FF - 31 - 0C = C2
C2 xor 01 xor 02 xor 03 xor 04 xor 05 xor 06 xor 07 = C2
napr:
(FF - 31 - 0C) xor 01 xor 04 xor 03 xor 08 xor 05 xor 06 xor 07 = C8
napr:
- 27 Odpovedí
- 2886 Zobrazení
