WCH32v003 RISC-V MCU
Re: WCH32v003 RISC-V MCU
Aspon viem na koho sa obratim
potrebujem zmenit program v ZK smc01, myslel som ze tam bude STM, ale nieje, lebo tam je 5V procak, Na original uP treba Jlink a prostredie. Nastastie som narazil na toho tvojho vyrobcu. Takze stiahnem vyvojove prostredie a objednam vzorku, programator, testovacia doska a 10procesorov. a pustim sa do toho.
Naposledy upravil/-a Atlan v 19 Mar 2024, 12:30, upravené celkom 1 krát.
Tak už sa rysuje tester do finálnej podoby. Zajtra prídu drobnosti z TME ako relé, bočník vyskúšam či pasujú do plošáku. Kreslil som ich iba z katalógového listu, po kontrole ide plošák do výroby. Rozmer plošáku je 134mm x 114mm.
Čo je tam nejaký OTP-čkový Padauk v TSSOP20?Atlan napísal: ↑24 Feb 2024, 19:04Aspon viem na koho sa obratimpotrebujem zmenit program v ZK smc01, myslel so mze tam bude STM, ale nieje lebo tam je 5V procak, Na original uP treba Jlink a prostredie. Nastastie som narazil ta toho tvojho vyrobcu. Takze stiahnem vyvojove prostredie aobjednam vzorku programator, testovacia doska a 10procesorov. a pustim sa do toho.
MM32F0020B1T myslel som ze nahradim stm8s103f3p6 ale stm je len 3.6V a nesedia piny a povodny je 5V, takze dame CH32V003F4P6
Pozerám pinovo to sedí, akurát tento má iba 16kB flash a ten pôvodný má 32kB flash. Aby sa ti pomestilo čo tam chceš napchať. Keď budeš chcieť optimalizovať kukni alternatívny toolchain CH32V003_FUN.
Si to tu odlozim, mozno sa niekomu bude hodit
https://pallavaggarwal.in/2023/09/20/ch ... ing-guide/
Včera som vyfrézoval krabičku z 1.5mm hliníkového plechu, ručne naohýbal a pozváral TIG-om. Skúšobne som nahádzal zdroje a výstupné dosky. Teraz musím počkať na plošák z JLC, pokračovanie potom.
Krabička vyfrézovaná pekne. Páči sa mi detail na rohoch. Povrchová úprava ale chýba. Ja hliník morím v hydroxide sodnom. Dostane takú tochu do biela farbu a neoxiduje.
Na rohy pôjde ešte toto:
To morenie v NaOH ma zaujíma. Uvažoval som na tým, že to dám ako základ pred farbením (klasický akryl v spreji). S hliníkom som mal vždy problém aby mi nejako rozumne držala farba. Možno toto by pomohlo.
Eloxovať to nechcem, čo mi ako tak držalo bola prášková farba.
Je to vyfrézované z tvrdeného PVC. To morenie v NaOH ma zaujíma. Uvažoval som na tým, že to dám ako základ pred farbením (klasický akryl v spreji). S hliníkom som mal vždy problém aby mi nejako rozumne držala farba. Možno toto by pomohlo.
Hydroxid nie je žiadna veda, len sa to musí premiešavať, aby neostali fľaky. Výpary sú ale brutálne, takže len na otvorenom priestranstve.
Zvyknem najpv povrch prebrúsiť jemným brúsnym papierom v jednom smere, aby vznikol vzor a zamaskujú sa drobné poškodenia povrchu.
Vyskúšam to. Doteraz čo som skúšal obrúsiť, odmastiť, rôzne základy v spreji na hliník a potom vrchná farba. Nič poriadne nefungovalo, stále za začala odlupovať povrchovka priamo od hliníku.
Keby niekto chcel pristupovat priamo k registrom ako v mplabX u PIC tak tu je hlavickovy subor.
https://www.eevblog.com/forum/microcont ... msg5257818
Prišiel plošák z JLC, tak som si našiel čas a hodil som tester dokopy. Ešte doplniť popisky na panel, chýbajúce výstupné konektory a hotovo.
LCD je v krabičke naklonené pre lepšiu čitateľnosť, sklíčko je vyfrézované z číreho PC a vlepené z vnútra do jednej roviny s čelným panelom.
Krabičku som namoril v NaOH, nechal vysušiť pod IR, odmastil, dal základ a vrch a aj tak sa tá marha odiera a nedrží poriadne na tom AL.
Uspesne som zamurovat uP, prepol som PA1 a PA2 a neprepol na interny oscilator
a este vypol PD7 resetovaci pin ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Nastastie softver pre progrovanie, vie sam vypnut napajanie a zmazat cip. Uz som si chvilku myslel, ze budem pajkovat novy cip. Ked som videl tie hlasky v IDE ze nerozpoznany cip.
Krasa Ccka ze netreba ist do hlbky uP.
Naposledy upravil/-a Atlan v 19 Mar 2024, 12:31, upravené celkom 1 krát.
To je pohoda. Ja v tomto projekte využívam všetky piny, dokonca aj SWDIO ako IO, takže ja pri každom preprogramovaní musím najprv vyresetovať a až potom sa dá napáliť.
Počkaj keď budeš používať Alternate function a Pin remapping, ja som s tým chvíľu maturoval keďže som potreboval uvolniť Port C pre LCD a I2C premapovať na Port D. Nakoniec to nie je žiadna veda, len treba prelúskať RM.
Nahodil som výstupné káble a konektory. Nechal som bežať od rána na plný výkon, zdá sa že to bude OK.
Teraz moja otázka, idem pripraviť grafiku na tlač legendy nad displej (Napätie, Prúd, Príkon) a zahákol som sa nad príkonom. Logicky keďže meriam odber zariadenia pripojeného k zdroju energie tak údaj vo W by mal byť označený ako PRÍKON.
Či mýlim sa, a je to výkon? Nakopnite ma správnym smerom aby som tam nenatlačil volovinu.
Zalezi ci tvije zariadenie je zdroj alebo spotrebic. Ak zdroj tak tam daj vykon (je vlastne dodany zdrojom)
Zariadenie (tá čierna vec s displejom) je zdroj. Meriam prúd ktorý odoberá pripojený spotrebič (to je to čo ma zaujíma) v tomto prípade LED svietidlá a tento údaj aj zobrazujem na displeji. Takáto je konfigurácia.
- 25 Odpovedí
- 3115 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Tribec Zacks
