opel vdo cdr 500xmilos napísal:co je to za radio?
eprom 24c16
mam na to program ktory to z toho suboru dekodujemato3000 napísal:no tak to som zvedavý, daj vedieť, či sa ti podarilo získať ten kód.
podla mňa ti to aj tak nepomôže, lebo tam nebudeš mať len nehaké číslo, ale bude tam zakódované nejaký pomocná hodnota , ktorá sa používa pri porovnaní toho tvojeho strateného čísla. a neviem ako vlastne identifikuješ kde je to číslo v pameti, určite tam bude viac údajov, takže ho ani neidentifikuješ.
pin 1,2,3 je na zem lebo tvorí adresu tej EEPROM pri komunikácii I2C, keby tam bolo viac eepromiek zapojených za sebou každá by mala tie piny zapojené inak
ano da sa ist aj do servisu ale pitaju 40 ečka to možem ist do polska a si kupit druhe a to sa mi nechceenaxy napísal:Ak mas zakodovane radio a vies z akeho auta je tak staci ist do znackoveho servisu tam ti kod povedia na zaklade cisla karoserie. Mozu aj nemusia za to pytat euriky. Z akeho auta to je? Pozno pomozem.
A pickit 2 mi to nenačital.....
//Automatické spojenie príspevkov. Pridané po 4 minútach:
opel vdo cdr 500enaxy napísal:Ak mas zakodovane radio a vies z akeho auta je tak staci ist do znackoveho servisu tam ti kod povedia na zaklade cisla karoserie. Mozu aj nemusia za to pytat euriky. Z akeho auta to je? Pozno pomozem.
- enaxy
- Dátum registrácie: 31 Mar 2010, 00:00
Vo volve pytaju 40eur? Skus ineho dealera. Co ja viem tak v pazroute v ZA zistia za 10era alebo ani nepytaju uz.
Este mozes napisat importerovi alebo zavolat tam a povedat im kde pytaju takuto nehoraznu sumu a ze si nespokojny a oni ti aj sami poskytnu kod len aby si bol spokojny zakaznik a nerobil zle meno znacke.
- MacGyver
- Dátum registrácie: 01 Júl 2007, 00:00
24c16 je seriova eeprom. Piny 5 a 6 (SDA a SCL) treba pull-upnut. Teda cez rezistor 10k prepojit pin 5 a rovnako aj 6 na napajanie (vid pdf). Len neviem ci toto nerobi uz programator priamo... Inak k tomu kodovaniu. Pomocou log. analyzatora by sa dalo zistit s ktorou adresou v pamati pracuje pri porovnavani kodu. Ale to je len domienka.
http://www.kvetakov.net/clanky/File/AVR/eeprom.pdf
/home sweet /home ..
Canon EOS 60D owner
Canon EOS 60D owner
Keď máš z eepromky soft, tak to už je najmenej. Je to normálne vidieť v dumpu, nemusíte nič počítať, Škoda Symfony to má lahké - druhý riadok a posledné štyri čísla sú kod. S niektorými rádiami je to horšie k ním potrebuješ kalkulátory do ktorých to hodíš a oni ti to spočítajú.
Keď budeš mať tu eeprom vyčítanú pošli mi to a niečo skúsime poriešiť.
Naposledy upravil/-a Juraj111 v 27 Máj 2011, 09:49, upravené celkom 1 krát.
Nazdar.Ani sa nedivím,že Ti ju PK2 nevyčítal,predsa keď je naletovaná v zariadení,tak je tam niečo blokované a nepovolí buď komunikáciu,alebo načíta blbosti.Ja som si to už vyskúšal na x doskách,keď som si chcel uľahčiť prácu.Čo sa týka SMD,dá sa to s trochou zručnosti aj s hrotovou pájkou,len musíš s malým špendlíkom pohobrať jemne piny eeprom,a zároveň nahrievať nožičky pamete,a špendlíkom jemne nadvihnúť.Keď ju budeš mať vonku,stačí ju poslať,aj ja Ti ju načítam a naspeť pošlem HEX súbor.
Nazdar.Ale veď o niekoľko postov vyššie pisal,že na to má soft,ktorý mu z hex suboru vygeneruje KÓD.A ja som to robil už niekoľko krát na EZS,keď bola montážne zamknutá ústredňa a potreboval som zistiť inštalatérsky kód,ktorý bol zmenený z továrenskej hodnoty na inú,a nešlo to resetnuť.Ale priznám sa,že keď som to robil prvý krát,tak som bol z toho vedľa ako tá jedľa.Nakoniec som si zohnal z inej dosky EEPROM,na ktorej som ten kód poznal,a tú som si načítal a porovnával s tou zamknutou,až som zistil,kde je ten kód uložený.
Simil napísal:.Nakoniec som si zohnal z inej dosky EEPROM,na ktorej som ten kód poznal,a tú som si načítal a porovnával s tou zamknutou,až som zistil,kde je ten kód uložený.
no to je riešenie, albo ten soft, ale aj tak sa mi nechce veriť že by to bolo tak jednoducho spravené. no veď uvidíme, držím mu palce, len nech ho dovtedy nechytia
to mato3000:
Tak pokial vedel na ktorej adrese je ulozeny ten kod, tak vyrobca zas naco by zakodovaval este tu EEPROM, ved to je len autoradio.
Som aj ja zvedavy aky tam bude program Ale este treba davat pozor pri tom vyletovavany, ak nahodou bude EEPROM prilepena na DPS.
"Digitálna technika pozostáva len z 0 a 1, ktoré sú v správny čas na správnom mieste." M. Valášek
Ahojte takže po prve autoradio ak si to niekto mysli NIEJE KRADNUTE!!!
Je bohužial z angličana a bohužial pri prevoze radia ku mne sa carpass stratil. Po druhe pre toho kto nema auto opel je to radio bezcenne pretože oplacke radia nemaju displey- použiva sa displey vstavany do palubky alebo pal. pc v aute na ktoromm zobrazuje to radio to čo treba.
Simil - ak ti radio pošlem bez mechaniky a podobne tak dost strati na vahe - nemam problem to poslat poštou.
Mam aj hrotovu pajku aj mikropajku no viem že by som to dokafra.
A potrebujem to vyčitat do formatu bin nie hex. hex mi ten program nenačita. samotna eprom nieje chranena kodom.
FestSaBojim to vypajkovat...
