Problém pri debugingu v AVR studio
Ahojte!
Poprosil by som Vás pomôcť mi s týmto problémom. Mám AVR studio4, verzia 4.19, v PC OS Windows XP home edition, verzia 2002, kúpil som si AVR Dragon a celý natešený ho chcel vyskúšať. Naprogramovať mikroprocesor ide bez problému (atmega16A), keď som ale chcel vyskúšať i debugovanie cez JTAG, vyskočí okno "Visual Studio Just -in -time Debugger. Viď príloha. Ďalej keď klikám na tie možnosti buď zavrie AVR Studio, alebo to pokračuje takto , a nakoniec i tak AVR Studio zavrie. Takto isto sa AVR Studio správa i bez pripojeného programátoru, keď spustím debugovanie, čo predtým nerobilo. Skúšal som i googliť, ale nič rozumné čomu by som porozumel som nenašiel.Nemáte niekto skúsenosti ako to vyriešiť, skúšal som odinštalovať a znovu nainštalovať AVR Studio, bez úspechu.
Re: Problém pri debugingu v AVR studio
zrubalo sa ti AVR studio4 to je ta krasa tychto programov tusim je to v jave klasika.
AS4 nie je v jave. To je dovod, preco ho obcas pouzivam, ked uz nieco riesim s AVR-kami.
A je aj nejaké riešenie? Ako som už písal preinštalovanie AVR Studia nepomohlo a to ano vyššej verzie.
AS4 je nejaký program na programovanie?
tak to potom pisali nejaky indovia/cinania ktori neodchytili vynimky ... prasaci
na tovojom mieste by som skusil inu verziu avr studia. nejaku novsiu. ked nepomoze tak mas najskor problem s ovladacmi. tu tabulku co ti zobrazilo si nevsimaj. rono to vypni. v podstate ti to rozprava ze avr studio spadlo a pytat sa ta ci chces avr studio debugovat. jasne ze neches lebo by si z toho aj tak nic nemal
- dxr
Kedze mas 2x AVS co je mozne ale upgradol si ten driver? alebo si nechal ten stary ktory prisiel s AVS4?
inak nieje zle napisat kolkatku mas to nove AVS5 alebo AVS6.1?
Odinstalacia nieje uplne lahka lebo stym mega balikom pride VS SHELL a myslim ze AVS5 a AVS6 ho ma rozdielne
niekde je navod ako to upratat rozhodne nemazat fajly ale postupne odstranovat potom by som AVS4 (spakoval)
alebo vyhodil z PATH a az potom instalvoal AVS6.1 + vsetky updaty.
- 1452 Zobrazení
- 1608 Zobrazení
- 836 Zobrazení
- 1214 Zobrazení
- 465 Zobrazení
