Attiny 13 problém naprogramovať
rike
Dátum registrácie: 26 Apr 2011, 00:00
Vek: 33
Príspevok od používateľa rike » 16 Máj 2014, 23:48
Ahojte.
Mam USBasp programátor pohode programujem Atmega8 , 16, 32 žiadny problém. Kúpil som si cez ebay ATtiny 13a (smd). Ked chcem nahrat program (cez AVR Burn-o-mat ) vypíše mi toto:
avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
             Double check connections and try again, or use -F to override
             this check.
avrdude.exe done.  Thank you.
Ked som to skusil cez eXtreme burner vypíše mi toto:
https://plus.google.com/u/0/photos/1070 ... 7665227275
Už neviem čo mam skúsiť a prečítal som toho už veľa ale na nič som neprišiel.
Zapojenie som skontroloval a prepískal všetko ok. Ak ma niekto nejaky napad ako by som mohol ten procak napalit napište mi prosím vopred ďakujem za pomoc.
styro
Dátum registrácie: 14 Dec 2012, 14:10
Re: Attiny 13 problém naprogramovať
Príspevok od používateľa styro » 17 Máj 2014, 01:46
Ja by som to tipoval na zle pripojený procesor k programátoru. Skontroluj ešte raz pripojenie programovacích signálov. Tiny13A programujem bez problémov s Burn-o-matom.
110mat110
Dátum registrácie: 06 Feb 2013, 19:55
Vek: 28
Príspevok od používateľa 110mat110 » 17 Máj 2014, 06:44
Mal som rovnaky problem s attiny13 a nepodarilo sa mi ho vyriesit. Jedine co slo, bolo programovat cez paralelny port s ponyprog
dxr
Príspevok od používateľa dxr » 17 Máj 2014, 07:15
avrdude to dokaze len musis znizit frekvenciu nizsie ako pri ATmegach skus 3.98kHz (-B 251)
skor ako budes palit pokusal by som sa ho precitat signaturu a fuse bity az potom by som skusal zapis
avrdude -p t13 -B 250 ......... a tak dalej
martin63
Dátum registrácie: 11 Máj 2008, 00:00
Vek: 34
Príspevok od používateľa martin63 » 17 Máj 2014, 09:23
Bud nemas spravne pripojene piny na programovanie, alebo nemas privedene napajacie napatie na procesor.
styro
Príspevok od používateľa styro » 17 Máj 2014, 12:26
Skús či dokážeš programovať meg8 bežiacu na 1MHz. Ak ti to pôjde tak chyba v nízkom kmitočte nebude...
kako
Dátum registrácie: 07 Mar 2014, 06:38
Príspevok od používateľa kako » 18 Máj 2014, 10:46
ja mam tiež usbasp programator a blbne attiny13, skus programovat zo SLOW SCK
alebo vyskušaj program Khazama avr programer: http://khazama.com/project/programmer/
s tym mi ide programovat len pozor pri poistkach zaskrtnute znamena unprogramed
v khazame -command-program options-ISP CLK Speed:od 2khz vyssie :)
zaujimave ked mas otvorenu khazamu a nastavis rychlost pojde aj s extreme burner programovat attinku :)
ho
rike
Vek: 33
Príspevok od používateľa rike » 20 Máj 2014, 01:31
Ahojte ako prvé sa chcem poďakovať za rady :). Dnes som sa za to sadol a skúsil som nahrať program do druhých kusov (kupil som si 5 kusov ,Attiny 13a).
3 kusy bez zmeny stale sa nedal program nahrať
2 kusy som bez problemov nahral
Zapojenie bol správne na 100% u všetkých 5 kusoch. Neviem, je možne že by v tých 3 kusoch bol inak nastavený interný oscilátor a v tých 2 čo išli zas iný ??? :?:
dxr: v príkazovom riadku som sa snažil niečo napísať ale nepracoval som v tom ešte vôbec.. nevedel som kde ma byť umiestnený hex. súbor ktorý chcem napáliť do uC stále mi vypisovalo že ho nemôže nájsť a skúšal som ho dávať všelikde...ale je možné že tvoj postup by pomohol len neviem v tom príkazovom moc... :/
styro: Ano, programátor mi dokázal napaliť ATmegu8 bežiacu na 1MHz
kako: skušal som to aj cez SLOW SCK ale bez zmeny
Aktuálne som problém nevyriešil ale ešteže mi šli napaliť aspon tie dva kusy, napriek tomu by som bol rád keby sfunkčným aj ostatné 3 kusy. Ak by niekoho niečo napadlo budem len rád a vyskúšam.
dxr
Príspevok od používateľa dxr » 20 Máj 2014, 05:55
je to dost mozne ze si mal inak nastavene fuse bity a tym padom aj oscilator
ale pokial boli nove musia mat nastavenie rovnake
prikazovy riadok
v XP/VISTA/WIN7.... staci kliknut na listu a napisat cmd.exe a enter (spustis take okienko)
ak si nerobil s prikazovym priadkom ista barlicka moze byt napriklad FAR alebo iny manazer Totalcomander a podobne programy.
avrdude.exe (a vsetko co ten program potrebuje) a hex by si mal na prvy pokus v jednom adresari
vyhneme sa problemom s cestami a nastavenim premmenej %PATH%
a potom je to jednoduche
FAR-e alebo uz v tom okne kde bezi CMD.exe napises
avrdude -p t13 -c usbasp -B 250 -U lfuse:r:-:i -U hfuse:r:-:i -U efuse:r:-:i -U lock:r:-:i
// toto je prikaz len na citanie fuses nic nezapise len overi komunikaciu s mikrocipom
Toto by som robil na novej ATtiny alebo takej do ktorej vies zapisovat aby si vedel overit funkcnost prikazu
potom vymenit svaba a skusit tie problemove. Ak si ich nezamkol (SPIEN alebo LOCK) tak to musi ist.
kako
Príspevok od používateľa kako » 20 Máj 2014, 11:24
tú khazamu si skusil ?
a aky mas usb asp ?
ho
Washu
Dátum registrácie: 15 Apr 2010, 00:00
Vek: -1998
Príspevok od používateľa Washu » 20 Máj 2014, 12:15
A co tak si kupit normalny programator, napriklad: http://www.atmel.com/tools/jtagice3.aspx
Za 4 dni co to tu riesite by ho mal doma uz aj 2x...
(Richard Feynman)
rike
Vek: 33
Príspevok od používateľa rike » 20 Máj 2014, 12:17
kako:tu khazamu som este neskusal ale skusim a mám USBasp programator:
https://www.dropbox.com/s/os5z7xl89eki9 ... 281%29.pdf
drx:No tak som to skusil napisať do toho cmd.
Ked som cez USBasp pripojil Attinu 13a ktorá išla pohode tak to vyplulo toto
A ked som cez USBasp pripojil Attinu 13a ktorá nešla tak to vyplulo toto
Naposledy upravil/-a rike v 20 Máj 2014, 22:08, upravené celkom 1 krát.
Xbunt
Dátum registrácie: 08 Máj 2014, 23:09
Príspevok od používateľa Xbunt » 20 Máj 2014, 12:52
Na USBasp mi Tiny13 naprogramuje uplne bez problemov. Len treba mat Jumper na slow, ako ked chces naprogramovat Megu na 1Mhz.
Pomocov avrdude:
sudo avrdude -c usbasp -p t13 -U flash:w:PROGRAM.HEX
Programujes tu Tiny13, tak ze ju vlozis, do petice napojenu priamo na programator, alebo mas tu Tiny napajkovanu v nejakej doske, kde pracuje a mas len vyvedeny konektor na programovanie?
Teda, ci nemas niektory vyvod ISP napojeny na nieco ine. Zopar krat sa mi stalo, ze optoclen, DS1820, alebo nejaka ina periferia ci kondenzator na resete moze sposobit co popisujes.
Niekedy sa mi stlo, ze som musel vypnut externe napatie a napajat priamo z USBasp.
rike
Vek: 33
Príspevok od používateľa rike » 20 Máj 2014, 14:02
Xbunt:
- Procak mam pripojený priamo na programátor. Skusal som to aj priamo v zapojení ale nemá to na to vpliv pretože tie funkčné attiny idu naprogramovat aj v zapojení, aj pri priamom zapojení na programator.
- Skušal som to programovat aj s Jumper na slow bez zmeny..
rike
Vek: 33
Príspevok od používateľa rike » 20 Máj 2014, 14:40
kako:nainstaloval som khazamu a dal som prečítat signaturu tu je vysledok pre funkcnu a nefunkcnu attynu:
neviem ci nieco stoho vyčitate ale asi v tej zlej attine je nastavená signatura na 0x000000 tam je asi problem nie??... je možne zmenit signaturu v tomto programe?? dakujem za odpoved
Dobra attina
Dobra attina
zla attina
zla attina
Naposledy upravil/-a rike v 20 Máj 2014, 21:36, upravené celkom 2 krát.
kako
Príspevok od používateľa kako » 20 Máj 2014, 15:43
este uber rychlost alebo pridaj v khazame
ked vravis ze si to objednaval z ebaju je možne že poslali locknute :)
a tie dobre odkial mas ?
tu je navod ako opraviš zlu attiny13 dobrou attinkov13 :) : http://translate.google.sk/translate?sl ... t=&act=url
alebo: http://mdiy.pl/attiny-fusebit-hvsp-doctor/
aspon uvidis ci je problem v poistkach
ked mas kontaktne pole za pol hodku to mas zapojene :)
ho
rike
Vek: 33
Príspevok od používateľa rike » 20 Máj 2014, 18:18
kako
Skusal som aj pridat aj ubrat rychlosti a bez vysledku...všetky attiny som kupoval cez ebay 2 z nich idu ostatne su na hofno...
Asi ich pojdem tomu cinakovi obiť o hlavu... :evil:
Ked budem mat viac casu urcite skusim postavit toho doktora aktualne mam dost malo casu :/... dakujem vam za pomoc a rady :wink:
sewerman_cz
Dátum registrácie: 24 Júl 2012, 21:22
Príspevok od používateľa sewerman_cz » 20 Máj 2014, 19:02
Při programování attiny 13a pomocí USBasp programátoru a ExtremeBurneru jsem narazil také na problém že procesor nešel naprogramovat. Nakonec jsem objevil chybu v chips.xml souboru.
Po opravě již probíhá programování bez problémů.
dxr
Príspevok od používateľa dxr » 20 Máj 2014, 19:40
avrdude -n -v -B 250 ..........2>1 >debug.txt
Oba prepinace su celkom uzitocne lebo avrdude ma velmi slusny vystup
-n nebude zapisovat nedokakame to este viac (hlavne fuses)
-v verbose cize je ukecanejsi
a co tak zverejnit ten debug.txt ktory vznikne :)
Vsetky tie GUI klikatka ktore nevies ako indian okukal aj s chybami nenahradia poriadny SW
ktorym AVRDUDE bezpochybne je.
BFX
Dátum registrácie: 04 Sep 2013, 19:41
Vek: 50
Príspevok od používateľa BFX » 20 Máj 2014, 20:09
