AVRProg v3 nezistený v AVR Studiu 6.2
Zdravím.
Rád by som sa začal učiť programovať AVR mikroprocesory, objednal som si preto tieto veci:
ATmega8-8PU
AVRProg USB v3 http://www.gme.sk/programator-avrprog-usb-v3-p752-447
+ďalšie momentálne nepodstatné veci (kontaktné pole...)
Po nainštalovaní ovládačov Jungo som pripojil AVRProg do PC. Po asi 2 minútach nainštalovalo aj ovládač AVRISP mkII, takže v Správcovi úloh sú pod Jungom dva ovládače, WinDriver aj AVR ISP mk2 (AVR ISP mk2 sa tam zobrazí, keď pripojím AVRProg k PC).
Avšak. Keď zapnem Atmel Studio v.6.2, tak vo View-Avaible Atmel Tools je iba Simulator (viď príloha) a ani z Tools sa nedá vybrať nič iné okrem Simulatoru (viď príloha).
Netuším, v čom môže byť chyba. Aktualizoval som ovládač AVR ISP mk2, ale stále nič. Jumper 2 mám nastavený na ON, aby vedel programátor pracovať s Atmel Studiom.
V čom môže byť ten problém? Keď chcem, aby Atmel Studio aspoň zaregistroval, že k PC je pripojený AVRProg, je potreba mať pripojený aj Procesor, ktorý chcem programovať?
ATmega8-8PU
- dxr
Re: AVRProg v3 nezistený v AVR Studiu 6.2
skus AVRdude co napise tam je to lepsie ako v AVS6x
henten GME programator nepoznam ale ten svab vedla ATMELU je co ? FTDI? alebo flaska
19 eura za tamto tam ?
z ebayu stačilo vziať nejaký USBasp programátor napr. tentu čo som kupoval
http://www.ebay.com/itm/310506909410?_t ... EBIDX%3AIT
Programming languages: xHTML, CSS, PHP, JS, (framework jQuery), AJAX
Viem, všimol som si (neskoro), ale potreboval som to rýchlo a kupoval som ešte aj ďalšie veci z GME. Len som netušil, že to tak ľahko nepôjde.
Na ten šváb sa pozriem zajtra, písmenka su také malé že to tak ľahko neprečítam, musím pohladať lupu.
Pri AVR DUDE mi píše že nemám knižnicu libusb0.dll (ci tak nejak), skúšal som ju stiahnut z internetu, zase tam vyskočil iný problem, atd.
Ešte skúsim stiahnuť staršiu verziu AVR Studia.
- dxr
no len ked das velmi staru to Jungo bude problem to je nejaky USB/serial driver
Ked nemas lupu uspechom pouzivam fotak hlavne na sublere led to nevidim
a foto bude lepsie ako ked to pozries
inak psichac dolarikovy niekde nasiel za 2.5e USBasp cize ked uz tak kupit ten tam je zase tiez
problem s rozbehanim ale tam sa aspon vie preco to obcas nejde )
libusb je dobre pustit instalator nie kopirovat
inak avrdude mas v arduine aj s libkami staci stiahnut to a tam mas uplne vsetko
a keby bolp roblem s prikazovym riadkom nakoniec tak este aj to
ide lahsie
http://www.adafruit.com/blog/2013/02/19 ... r-avrdude/
ide lahsie
AVR DUDE som úspešne spojazdnil. V Správcovi zariadení ovládače fungujú dobre, vždy ked ho pripojím k PC, tak ho zaregistruje. Avšak ked dám Detect v AVR DUDE, tak mi napíše, že na USB nie je pripojené žiadne zariadenie(viď príloha). Ako Programmer (tam hore) som skúsil použiť všetky AVR ISP ale stále nič, nič nechce detekovať.
Zatiaľ robím iba s programátorom (ak sa to "prdítko" dá tak nazvať), ešte nemám pripojený procesor (ATmega8). Je ho potreba pripojiť? (ako, viem že trochu blbá otázka, ale myslím, že či je ho potreba pripojiť, aby som vlastne zistil, či ten programátor funguje v AVR DUDE)
Zozen si AVRStudio 4.19 aj s toolchainom
najdes na ulozto
najdes na ulozto
Darovanému tranzistoru sa na kremík nepozeraj.
Alebo s odkazmi priamo na atmel.com tu http://www.mikrocontroller.net/articles ... #Downloads
neviem či tam netreba dať aj baud rate. mne nechcelo ísť keď som nezadal .. skús 19200
Paráda!
Neviem, v čom bol problém, ale programátor už registruje aj Atmel Studio 6.2 aj 4.19... a to som len kvalitnejšie spravil koncovky na káble do kontaktného pola... (z programátora).
Ešte túto tému nezatvárajte, pretože nikdy nejde nič na prvý krát (s vlastných skúseností), takže ešte ju asi budem potrebovať.
Zatiaľ ďakujem za všetky vaše rýchle odpovede, som rád že sa to tu tak "hemží".
- dxr
Povedal by som ze si to aj resetol/rebootol
Pocuj ak ti mozem odporucit vsetci robite s ATmega8 skus robit s ATmega88 sice je drahsia ale radsej tento model
Aby si sa necudoval ak zoberies kod pre Atmega88/168/328 (co je podstate arduino Atmel okrem 88)
a nepojde ti to na ATmega8 dovod je ze tie jadra niesu rovnake ako prvy problem narazis na USART seriak
tam je totiz na tej ATmega8 nutne zapisat nejaky bit a v spravnom poradi a na ATmega88 je to inak.
mozem to pozriet z hlavy si to nepamatam len viem ze bitom je maskovany register ktoreho vyznam sa tym
bitom meni. A na ATmega88 tento blby problem uz nieje. 88 nahradila 8cku.
Mega8 som bral ako taký základ, na výučbu, nejaké základné práce s procesorom. Pravdaže, v blízkej budúcnosti si mienim kúpiť aj lepšie.
Tú 88čku si asi zoženiem, zbehnem do obchodu vedľa školy, možno ju tam budú mať.
- dxr
Zalezi co chces robit ak blikatko a usb ovladanie na to staci hocaky atmel
Len vyhoda tej 88cky je ze je to jadro ako 168 a 328 tj (arduino svab) a nema niektore neduhy tej starej osmicky.
Ta je v Aplication Notes oznacovana ako zastarala a odporucane pouzivat novsi model.
inak najlacnejsia doska je arduino mini za cenu 2e doska so svabom usb konektorom a pod ebay
tam len pripojis programovacie piny a pouzivas to v AVS bez bootloderu.
alebo si nastavis v AVS ze avrdude a bude pouzivat bootloader. moznosti je viac
Rozdiel voci arduino kodu bude ten ze bude mensi ale viac sa natrapis nebudes mat tolko prikladov
