MCU - IR snímač kodovanie
Zdar. Nevie mi niekto poradiť, ako napisať program alebo ako by malo vyzerať nasledujúce:
Potrebujem IR snímač na približenie rukou. Je lepšie tak nahodiť nejake kodovanie aby to neovyplvňovalo okolité svetlo alebo signáli z diaľkových ovládačov. Lenže nejak neviem ako to napisať do procaka tak aby to vysielalo a zároveň aj snímalo a dekodovalo.
Niekto kto to už robil, alebo nejaka rada? diky
- Dátum registrácie: 08 Nov 2014, 16:41
Re: MCU - IR snímač kodovanie
Rozsvítíš ledku, přečteš fototranzistor, zhasneš ledku, přečteš fotoranzistor. Vůbec nepotřebuješ, aby se něco provádělo současně. Můžeš takhle vygenerovat nějakou sekvenci, libovolně časovanou. Co jsi odvysílal, víš, co jsi přijal si uložíš a na konci sekvence porovnáš. Délku a rychlost sekvence přizpůsobíš požadavkům na rychlost odezvy senzoru, podle zpoždění ledky a fototranzistoru a podle výpočetního výkonu, co máš k dispozici. V principu stačí periodocky rozsvícet a zhasínat a zkontrolovat, že se totéž i párkár po sobě přijalo, nějaké synchronní rušení je nepravděpodobné.
- Dátum registrácie: 04 Dec 2007, 00:00
Môžeš to skúsiť aj tak, že si na nejakom pine vygeneruješ pwm pre vysielaciu ledku. Na druhý pin dáš prijímaciu led a zisťuješ aká je na tom pine frekvencia. Máš ale aj možnosť použiť ako prijímač napr TSOP 1738 ktorý odfiltruje len tých cca 38khz. Ak budeš mat teda pwm 38khz tak to máš hotové.
mam toto nakupene, tak toto chcem použiť.
http://www.ebay.com/itm/10PCS-TCRT5000L ... 2ec9223568
a zas išla dole cena už stoji 10kusov len 1dolar, ja som kupoval pred rokom a bol 1,75dol
Skús pozrieť aj sem : http://maxembedded.com/2013/08/how-to-b ... ir-sensor/ prípadne google : proximity sensor , IR sensor. Ak to bude fungovať môžeš prispieť do fóra mikroprocesorov až sa nám to tu rozrastá
- majo17k
- Dátum registrácie: 07 Mar 2007, 00:00
Ahojte. Neviem či som môj príspevok dobre zaradil, ale jedná sa mi o informáciu ohladne IR senzora z malého vrtulníka -hračka od Silvelit. Ovládanie po páde prestalo fungovat a po rozobratí som zistil kúsok ulomenia na IR senzore. Na ňom je jediné označenie a to CHO. Ovládač funguje (podla fotoaparatu na fone) diódy vysielajú. Zároveň som meral na výstupe IR čidla v prijímacej časti nejakú zmenu napätia ale nič sa nedialo. Jedná sa mi o to, že neviem aké presne čidlo to je aby dokázalo prijat signál z dialkového. Tie čidlá bývajú rôzne naladené. a dá sa určiť nejako na akej frekvencii vysiela ovládač? Na vysielači (joystick) a ani na vrtulníku na štítku nie sú uvedené nejaké údaje Niečo ako čítačka aby som vedel podla toho zohnat prijímací IR senzor. Ďakujem.
https://drive.google.com/file/d/15dfcfK ... sp=sharing
- Dátum registrácie: 06 Feb 2009, 00:00
Myslím, že IR přijímací čidlo bude OK, když jsi na výstupu "něco" naměřil.
Ten dekodovany signal z čidla bys videl na osciloskopu nebo zjistil sluchátkama
- misocko
- Dátum registrácie: 14 Jún 2009, 00:00
Najjednoduhsie by bolo nejakym digitalnym oscikom (aj lacnym šuntom) pozriet na ten vystup zo snimaca.
Tiez si vsak myslim ze bude OK. Ak by bol predsalen chybny, kup prvy co najdes a obsahuje uz v sebe tvarovacie obvody.
- Dátum registrácie: 24 Sep 2021, 14:58
pri pádoch radi odchádzajú elektromechanické súčiastky typu kryštály a rezonátory všeobecne, čiže ak ti tam aj signál ide ale je trebárs "rozhodená" frekvencia procesora, nebude to fungovať
Nie je celkom pravda že to pôjde s hocičím. Raz som omylom kúpil miesto 36kHzprijímača, 40kHz prijímač a ani nepípol.
Samozrejme že zmerať sa to dá. Aj nosná f, aj modulácia. Treba no to dve veci. Holý IR prijímač a niečo na čo sa to dá zachytiť. To ma privádza k otázke ako si sledoval zmeny napätia? Ak voltmetrom tak nevieš nič. Prijímač môže byť dobrý. Potrebuješ digitálny skop, alebo logický analyzátor (stačí aj za 10€).
V robote mám na meranie takúto fotodiodu. Tú stačí pripojiť k digitálnemu skopu a vidíš aj nosnú aj moduláciu. Také doma si nebudeš mať.
Druhá vec čo by to vedela zmerať je nejaký IrDA modul, alebo prijímač. Keď som sa s tým kedysi dávno hral tak som si kúpil toto:
https://www.mouser.sk/ProductDetail/Vis ... 20aw%3D%3D
Alebo hotový modul, napriklad:
https://locus-engineering.com/product-p ... ansceiver/
V tvojom prípade možno vyrabovať niečo čo malo IrDA rozhranie (starý mobil, PDA)
ale ked kupi 38khz, tak s mensou citlivostou by chytal aj 36, aj 40khz
- Dátum registrácie: 28 Okt 2016, 21:40
- Vek: 66
V době kdy jsem se věnoval opravám těchto vrtulníčků tak po haváriích odcházeli většinou IR čidla, tak jsem si vyrobil jednoduché přípravky k PC. Které na zjištění zda je IR snímač z modelu v pořádku postačovali využít jdou i na otestování IR ovladačů pro tvoji inspiraci to je na webu v článcích tester IR ovladačů a logický analyzér.
- 25 Odpovedí
- 2375 Zobrazení
- 101 Odpovedí
- 6351 Zobrazení
